Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
45 минут назад, _AI_ сказал:
где купить АКЗп-6?
Попробуйте здесь https://www.zarechie.ru/catalogue/oils/motor/akzp-6.html
Есть и другие для заказа АКЗп-10, к примеру.
celer Мой посыл состоит в том, что мнение о влиянии МС колпачков на угар масла слишком преувеличено. Сравнивать МС колпачки советские и современные не корректно. Современные из фторкаучука. Еще. На угар влияют только впускные МС колпачки, колпачки которые стоят на выпускных - фактически только для симметрии. Подача масла в ГБЦ М-412, в частности на коромысла, нормальная. И брызги летят нормально. "Зонтик" справляется со своей задачей. Втулка и стержень клапана, уплотнения не имеют.
Если современный МС колпачок даже задубел, он все равно будет удовлетворительно выполнять свою функцию. И если присутствует жор масла, то первые кто виноват, это МС кольца и вентиляция картера. С них начинаем. Т.е. промываем вентиляцию и делаем раскоксовку.
По поводу раскоксовки. Я не стал лишний раз разбирать двигатель Приоры и сделал 2 раскоксовки. Сейчас расхода масла нет. Уровень на месте.
По поводу размягчения резины. Размягчение возможно. Силиконовыми смазками. Если возможно внешние воздействие. Потом масло для гидроусилителей. Я заливал в текущий домкрат вот такую Febi. Примерно через месяц, все протечки прекратились. Потом этот опыт натолкнул меня на использование АN8 для этого же. Я уже писал. Что у друга были забраны порядка 5-6 домкратов приготовленных на выброс. Все жутко текущие. В них было залито АN8 + МоDTC примерно 2/3+1/3. Это было 2 месяца назад. Все домкраты стали рабочие. Ничего не течет. Они сейчас в работе.
Вот Вам и резина не разбухает.
Теперь перейдем к другому. Вы написали, что залили уже сейчас Автол. Будете смотреть, появится ли пудра. Про пудру я то же размышляю.
У меня есть мысль, что пудра не с КШМ. Пудра, скорее всего с постели распредвала. Поэтому, она не была обнаружена в сливаемом масле, но отложилась на клапанной крышке и маслозаливной пробке. В этом случае, есть смысл в более тщательной регулировке натяжения ремня ГРМ. Чтобы не было излишней нагрузки на распределительный вал.
3 часа назад, celer сказал:
Фильтр через одну замену меняю
Француз (а он моторист) делает наоборот - новый фильтр через пол интервала.
37 минут назад, dima015 сказал:
Кем преувеличенно? Прям конкретный параметр сложно назвать (овальность втулки и износ стержня тоже в переменных, как и Т двс), но можно же наблюдать воочию - тот самый сизый дымок на перегазовках. Да и шуба нагара в камере типа намекает. В запущенных случаях и дымок из маслозаливной горловины - это про симметрию.
dima015 Задубевшей резине уже ничего не поможет,если сохранилось немного пластичности то возможно,а если полимеризация дошла до уровня "пластмассовых камушков" то нет.Для профилактики заливка миньки скажем раз через три годится но только не в древний шихтомет.
5 hours ago, celer said:
На каком опыте? Что в жрущий масло двигатель они залили автол и он им устранил жор масла, дав "разбухнуть" изношенным колпачкам? При СССР поголовно ездили на минералке, однако ВАЗовские колпачки были "головной болью" и почему-то не "разбухали".
уф, любите вы на советский автопром равняться. в двигателе же резинки не все одинаковой химической структуры, на что-то влияет минералка, на что-то - нет. да и с тех времён, наверняка уплотнители все стали более стойкими
я вот нашёл специально для вас статью о влиянии масел на резинки
процитирую страничку 232
Comparison of compatibility of elastomerd with group I and III,
GTL and PAO base oils
As an example how difficult it is to define generaly interactions of ceratain elastomer
and oil the study performed by J. Braun can be used [10]. The example of a typical
hydraulic oil formulation containing Zn was used to investigate the tolerability of the
NBR based elastomers with group I and III, GTL and PAO base oils. All oil samples:
four representatives of the group III (from Europe, Korea and Canada) as well as
two samples from the GTL pilot plant, PAO and group I conventional oil, in contact
with the elastomer 72NBR 902 cause the shrinkage, with the similar volume
changes (4.4 to 5.5 %), except in the group I base oil where it was 1.4 %. On the
other hand, all kinds of oils in contact with the SRE NBR 1 elastomer, the reference
in most specifications, cause its swelling, except PAO that causes a slight shrinkage
(0.5 %). Swelling in group III base oils was 0.4 % - 1.1 %, in the GTL base oils 0.1 %
and 0.9 %, while the most intense swelling of 5.2 % was observed in the group I
base oils. In addition to these two types of elastomers, five different samples were
tested in order to predict compatibility with group I, III and PAO base oils. All
samples showed various shrinkage (0.7 % - 9.4 %) in the PAO and group III base
oils. They behave differently in contact with the group I base oil; two samples (80
NBR 873 and N 3571-71) showed shrinkage while three samples (N 3578-75, N
3580-80 and 82 NBR 1329199) showed swelling. It is interesting that some special
materials, considered as well swelling, in contact with unconventional oils show
shrinkage. However, the established differences regarding the volume change of
elastomers show that the manufacturers have formulations suitable for the new base
oils among the existing elastomers, i.e. the development of appropriate new
elastomer compounds is promising.
и сразу перевод
В качестве примера того, насколько сложно определить в общем виде взаимодействие определенного эластомера и масла, можно привести исследование, проведенное Дж. Брауном [10]. Пример типичного состава гидравлического масла, содержащего Zn, был использован для исследования переносимости эластомеров на основе NBR с базовыми маслами групп I и III, GTL и ПАО. Все образцы масел: четыре представителя группы III (из Европы, Кореи и Канады), а также два образца с пилотной установки GTL, ПАО и обычное масло группы I, при контакте с эластомером 72NBR 902 вызывают усадку с аналогичным изменением объема (от 4,4 до 5,5%), за исключением базового масла группы I, где оно составило 1,4%. С другой стороны, все виды масел при контакте с эластомером SRE NBR 1, эталоном в большинстве спецификаций, вызывают его набухание, за исключением ПАО, который вызывает небольшую усадку (0,5%). Набухание базовых масел группы III составило 0,4–1,1%, в базовых маслах GTL – 0,1–0,9%, в то время как наиболее интенсивное набухание, составляющее 5,2%, наблюдалось в базовых маслах группы I. Помимо этих двух типов эластомеров, было испытано пять различных образцов для определения совместимости с базовыми маслами групп I, III и ПАО. Все образцы показали различную усадку (0,7–9,4%) в базовых маслах ПАО и группе III. Они ведут себя по-разному при контакте с базовым маслом группы I; два образца (80 NBR 873 и N 3571-71) показали усадку, в то время как три образца (N 3578-75, N 3580-80 и 82 NBR 1329199) показали набухание. Интересно, что некоторые специальные материалы, считающиеся хорошо набухающими, при контакте с нетрадиционными маслами показывают усадку. Однако установленные различия в изменении объема эластомеров показывают, что у производителей имеются рецептуры, подходящие для новых базовых масел среди существующих эластомеров, т.е. разработка соответствующих новых эластомерных составов является многообещающей.
В общем, сказать вам достоверно точно где какие резинки точно установлены мало кто сможет.
Базовые масла однозначно влияют на резинки(всё же из нефти сделано:sarcastic:).
Вместе с тем, полностью дубовые резинки вряд ли можно восстановить, но и становятся такими они не в один миг же?
188896#:~:text=Detailed%20research%20sho
Может и не зря я так намешал, 31 машина показывает
2 часа назад, alexzhe сказал:
1 час назад, Stans сказал:
Вот почему сразу крайний запущенный вариант? Приоры начинают дымить на 100т. км. Колпачкам там ничего не делается. И проблема в кольцах. А вазовский 1,8 179-й дымит из салона. Почему? Колпачки? Нет, короткий поршень и никакие кольца. Можно на нем менять колпачки до бесконечности, будет дымить и жрать масло.
3 часа назад, dima015 сказал:
Нет, это неверный посыл. Через колпачки может уходить много.
4 минуты назад, dima015 сказал:
И причем здесь моя писанина?Я вот полностью согласен с Каровером-кольца,овальный цилиндр и таблеточные поршни-вот и масложор.МСК только от старости или как у ВАГин в некоторых моделях изначальный брак.
4 минуты назад, Stans сказал:
Не нужно обижать вагинистов или аудистов
Изменено пользователем ВячеславS
4 минуты назад, ВячеславS сказал:
Ну извините,чтош :pardon:
По поводу колпачков и их влияния на масложор, размягчение и т.д. вполне может быть иное мнение, отличное от моего. Но, я остаюсь при своем, т.к. оно основано на многолетнем опыте (личном) эксплуатации и ремонта.
1 час назад, ВячеславS сказал:
Сюда же, запишите хюндаистов.
4 часа назад, dima015 сказал:
Дело всё в том, что если колпачки работают на разбитых направляющих, то никакой разницы не будет, из фторкаучука они или из чёрной "деревянной" резины. У двигателей УЗАМ допустимый угар масла 0,8 процента в отличие от 0,5 у ВАЗа, да и вопрос не в брызгах, а в подаче масла, у Жигулей циркуляция масла через головку блока в разы больше, поскольку давление в системе выше, несмотря на то, что масла в поддоне меньше.
Если появляется жор масла, то сперва стоит смотреть на общий пробег авто и уже исходя из этого принимать решение. Большинству старых двигателей поможет только ремонт, а не раскоксовки.
Мы тут вроде минералки обсуждаем, а не силиконовые смазки и от них точно никаких чудес с "разбухшей резиной" не будет.
А по пудре да, это с головки, но её там было не особо много, ремень у меня всегда малость со слабиной, двумя пальцами спокойно поворачивается.
