Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
По поводу чьей-то боязни автола при плюсе, подошёл у меня интервал и задумался, надо ли мне заливать летнее камазовское масло, когда у нас по ночам уже +5 бывает и капитальной жары уже стопудово не будет, махнул сегодня на автол, появился забытый резвый разгон, прокатился в сторону финской границы и обратно, у мотора как второе дыхание открылось. Гляну потом, появится какая-то пудра или нет, поскольку в начале сентября обещают пару дней +20, но уверен, что ничего не будет, тем более большой трассы пока не предвидится. Звук мотора от перехода на низковяз не изменился.
51 минуту назад, celer сказал:
Ну правильно, когда пудру вытряхнул, уже бояться нечего... :smile:
3 минуты назад, More сказал:
Так у меня боязни и не было, я автол и в мае честно докатал. И потом, в слитом масле пудры не было, было немного на крышке заливной горловины, что я и показал.
Хорошо-хорошо. Это я так, к слову о боязни...))
1 час назад, celer сказал:
Вы это серьёзно написали?
Почему нет?
24.08.2025 в 09:39, celer сказал:
Температуру вспышки у них посмотрите, сравните с рязанским автолом от Роснефти или волговским 8ДМ и всё сами поймете.
Да это то понятно, что термостабильность монограда будет выше и NOACK ниже. Тут как раз никаких вопросов нет.
Вариант с 10W-30 хороше тем, что это готовое решение.
Я тут потихоньку двигатель начал промывать на своей старой Тойоте, времени на всё это уходит в сумме не мало: прогрей двигатель, слей старое масло, открути старый фильтр, закрути новый, залей новое масло с расчетом на объем очистителя и так по кругу.
Добавлять ко всему этому расчет смеси монограда, чтобы попасть в требуемые КВ100 10.5, нужно иметь ещё больше свободного времени и сил, с которыми всё не просто.
У меня уже стоит М10-ДМ и М-8В, но всем эти я буду заниматься только после завершения промывки химией. Дальше буду промывать двигатель от химии или моноградом (скорее всего в пропорции 2 к 1), или 10W-30.
Если к тому времени не надоест вообще что-то делать со старым ведром, а с ним постоянно надо что-то делать. :)
12 часов назад, знаток сказал:
А что, не должно было ?  ))
Это же мёд))). Мне так говорили :sarcastic:
17 минут назад, dima015 сказал:
Почему нет?
Камни маслом в резину не превратить. ))
2 минуты назад, Troy сказал:
Кругом обман. )
1 минуту назад, знаток сказал:
Сухая старая задубевшая резина легко возвращает былую эластичность силиконовой смазкой. И вот здесь, не надо мне ничего рассказывать. Силикон и резина созданы друг для друга.
Поэтому, разного рода категорические заявления следует обосновывать. Не моет, не размягчает, и т.д. - пока никаких доказательств.
1 минуту назад, dima015 сказал:
Дак надо тогда силиконовую и заливать тогда. ))
Хотя и это врятли поможет, если колпачёк крошится в руках. )
6 часов назад, Connect сказал:
Имхо, трасса - потому что раскоксовки освободили МС-кольца. В пробках/городе жрет потому что при трогании есть прорыв масла в КС через МС-колпачки .
Если регулярной минералкой на 1 гр. удастся со временем вернуть эластичность МС-колпачкам, они разбухнут и жор уменьшится, то считай, повезло.
Про этот фокус минералки слышал, но посмотрим, у меня ещё 6 литров м10г2к, с таким жором я его до белых мух не использую))). Придется подливать м8г2к в м10г2к для разжижения.)))
Вот почему сразу крошится? Я отремонтировал не одну ГБЦ и видел только задубевшие МС колпачки. Крошащихся не видел. И, вообще, ПО МОЕМУ мнению, влияние МС колпачков на масложор, сильно преувеличено. Более весомые факторы - проблемы с вентиляцией картера и маслосъемные кольца.
Главный признак, что МС колпачки виноваты - сизый дым сразу после запуска двигателя и при сбросе газа, когда переключение передачи.
Есть двигатели, где нет МС колпачков, яркий пример - двиг. М-412, и подобные BMW. Там клапан прикрыт своеобразным "зонтиком", колпачка нет. Есть колечко, под сухарями, которое уплотняет стержень клапана и "зонтик". И ничего не жрет. М-412 не низкооборотный мотор, вполне себе ничего, по своему времени.
2 минуты назад, dima015 сказал:
И что вы предлагаете, силикон в двигатель залить ? )
39 минут назад, dima015 сказал:
Почему нет?
Ну то есть, от минералки "деревянные" маслосьемные колпачки "разбухнут" и жор масла прекратится? Кто-нибудь это в реальности наблюдал?
