Масло для Hyundai/KIA двигатели GAMMA 1.6 - Часть2
1 час назад, yashur4 сказал:
Абсолютно. Температура cvvt именно она. И это просто в спокойном режиме по трассе.
Я поверю в 90, но первые пол часа. Потом она вверх полезет.
Спецом загуглил, на драйве народ пишет про 104 и выше при лёгком жогове.
А чем выше температура, тем ниже вязкость
Если исправная система охлаждения то без разницы ты сколько ты едешь час или 10 часов
Драйв да самые компетентные. Ресурс пискомерения.
Какое жогово может быть на моторе 1.6 130лс. Не смешите меня
1 минуту назад, Sanyi сказал:
Газ в пол  3 часа по трассе тоже  90-100 градусов будет ?
29 минут назад, SF сказал:
Я и говорил, что жидкое стекает с деталей куда быстрее, особенно на горячую летом в жару. И давление да, это просто показатель снятый с датчика в одном месте, недалеко от маслонасоса. Но под клапанной крышкой давление вообще другое, если оно там вообще есть:rofl:, в самой верхней точке двигателя, туда масло затекает и разбрызгивается движущимися деталями и стекает по каналам обратно. А если давление в нижней точке ниже, то и наверх попадает меньший объем, а то что попадает, стекает быстрее))) Вы правильно сказали, что производительность шестеренчатого насоса (в литрах в час) что на w40 что на 30 что на 20 будет одинаковой. Тогда получается что при большем давлении снизу, наверх двигателя попадет больший объем масла.
Ну почему же вы не берете скорость потока масла? На каком оно будет больше а на каком меньше?
Опять же прокачиваемость через каналы. Чем гуще тем хуже прокачивается тем больше давление.
Вас @SAE20 пытается сказать про физику процесса. Что даже при таком маленьком давлении происходит достаточное смазывание трущихся деталей двигателя, при этом поток тоже больше. Но вы упорно не хотите это понимать
Изменено пользователем Sanyi
3 минуты назад, знаток сказал:
Какая скорость какие обороты на какой передаче?
Мне на юг по трассе хватает 120-130км/ч и ни разу масло более 100 градусов не было
А еду я по 16-18часов.
знаток А здесь температура cvvt, расчетное значение, на разных моделях kia hyundai на одном и том же моторе показывает по разному, я общался с разработчиками карсканер и даже они не знают откуда этот параметр и почему по разному. Т.е. взято со справочника «стеля»
5 минут назад, Sanyi сказал:
Вы упорно не хотите понимать, что в роторном маслонасосе при снижении вязкости производительность не увеличивается в литрах/в минуту, это означает, что на w40 и w20 в минуту прокачивается одинаковый объем, и как правильно сае20 заметил, что в некоторых насосах при снижении вязкости производительность даже падает, но там на уровне погрешности в контексте w20 vs w40. Увеличить производительность можно только увеличением оборотов, либо изменением шестерен (что кстати и сделал VW прежде чем перейти на двадцатки, в шестерни насоса добавил зуб и уменьшил диаметр, увеличив скорость вращение шестерни, а следовательно  и производительность, была тут от них картинка). А точек смазывания (точек потери давления) в двигателе много, это как шланг с множеством дырок, и да, для первых точек смазывания скорость потока увеличится, но не за счет производительности насоса, а за счет уменьшения потока в верхних, в последних точках смазывания)))
23 минуты назад, Sanyi сказал:
145км\ч 4800 оборотов 7 часов с 1 остановкой на заправку. Думаю поболе 100 то будет
29 минут назад, знаток сказал:
Что значит газ в пол, вы как то уточняйте этот "параметр".
48 минут назад, Sanlis сказал:
Как после такого жить:unknown:
А тут у некоторых выше 90 масло не греется. Парадокс
2 минуты назад, Sanlis сказал:
Ну в принципе я так и думал.  баловство.  :)
1 минуту назад, yashur4 сказал:
Если бы смотрели все темы, то знали бы, что в некоторых корейцах, программа прибавляет +15+20гр к данному параметру.
У меня что по трассе на юг после 10 часов, что по городу cvvt показывает от 110 до 118, так было на новой машине, так есть сейчас. Реальное значение только термопарой!
52 минуты назад, Sanlis сказал:
Мне темп АКПП не нравится, много.
