Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
В 05.12.2018 в 17:57, Андрюханчик сказал:
. Есть только один не понятный для меня факт - это упала везде рабочая температура двигателя и вот теперь я в не до умении это от того, что стало лучше отводиться тепло от цилиндров, за счет более правильной и плотной структуры или на оборот РОЕ стало тепло изолятором? кто что думает.
 В полку прибыло)) у меня тоже упала рабочая температура. Пугает сильно))
Аналогичные изменения. Проехал уже тысячу на смеси с ПОЕ, и однозначно могу сказать, что двигатель стал нагреваться до рабочей температуры заметно дольше. При этом на динамике, уверен, что не сказалось, мне даже кажется, что стало лучше. А вот расход вырос с 7,8 до 9,7.  Естественно, что сказалась ещё и температура за бортом, но в Калининграде морозов пока не наблюдается совсем, поэтому это больше от масла.
Видимо оно работает так, как и должно работать в холодильнике))) - отводит тепло от деталей. При этом за счет медленного прогрева и расход увеличился.
Для зимы наверное эта смесь явно не лучший вариант, либо надо было мешать уже жидкое масло, а не 40-ку разбавлять.
Но один вывод можно сделать точно - 5 % ПОЕ однозначно и очень даже заметно сказались на свойстве масла.  Будем дальше посмотреть.
...вот интересно теперь, если добавить в масло больше 5 % (допустим 10%), то станет ли масло ещё более "холодным" или же только вязкость снизит!?  Т.е. имеет ли смысл при доливке (в существующую смесь) увеличивать дозу ПОЕ, будет ли от этого снижение времени прогрева или наоборот станет еще дольше греться?!
Изменено пользователем sumsss
2 часа назад, Fredy сказал:
Пришлось поменять термостат... Замерз... Но даже после замены при -5 на улице при включенном отопителе на первую скорость - карлсон не жужжит.
sanchell Я знаю, что производители используют ПОЕ, но вряд ли именно ХОЛОДИЛЬНОЕ масло. И на маслах с ПОЕ от производителя не замечено снижение рабочей температуры двигателя, так что это жжжжжжж не спроста!
1 час назад, sumsss сказал:
есть риски конкуренции POE с присадками за место на металле. Плохо это или хорошо - мне пока не понятно.
Может сделать замер теплопроводности чистого POE, просто масла до добавления POE и масла с 5% POE??? Предлагайте методику.
И да. На Синтолюксе у меня тоже температура валилась... Примерно так же.
Изменено пользователем Pablo
На сколько валится температура?
1 минуту назад, Vasek555 сказал:
5 градусов примерно
Для холодных движков,да ещё и по трассе зимой может быть уже существенный недогрев
В g4ee ронять температуру нужно было когда то, в то время бы эту инфу
Будет актально для горячих движков типа опелевских ХERов)))
7 часов назад, Nordman сказал:
А в чем вы против молибдена, вольфрама и нитрида бора? Помимо того что вы ощущаете на эстерах, эти компоненты создают защитные пленки, которые еще и долговечные. Эстеры придают маслу свойства пропадающие с его заменой, к тому же никак не заменяют свойств вышеуказанных компонентов. Причем эти компоненты довольно хорошо изучены как и их результаты от применения и не являются чудодейственными, а совершенно так же эффективны. Разница в том, что дозировку эстеров вы можете как угодно варьировать, а баночки с присадками нет, ну если только брать их количеством. Особо продвинутые покупают порошки и блендят.
Это как в вино подливать спирт, что бы получить коньяк, в итого получаем черти что по не вероятной цене, при этом портим оба продукта
Все таки масло надо подбирать с учетом "просадки" вязкости , если льешь 5в30 , то для добавления POE надо за носитель брать 40-ку
Андрюханчик olegtвсё-таки за POE преимущество, это не твёрдые частицы + моет хорошо
