Роснефть М-8г2к API CC + ПОЭ68 отработка на Лада Веста после 9200км
Автомобиль: Лада Веста 1,6л. МКПП.
Общий пробег на одометре: 158.700км. к концу интервала.
Пробег на масле: 9.200км.
Моточасы: 268 м.ч.
Средняя скорость: 34 км/ч.
Топливо: 753 литра. 8,1 л./100 км.
Доливки масла: не доливал, уровень снизился на 3-4мм.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет.
Автозапуск по времени: нет.
Наличие чип-тюнинга: да.
ГРМ: ремень.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 17 октября 2023г. по 11 марта 2024г.
Срок эксплуатации: 5 месяцев.
Температурный интервал: -30гр....+15гр.
Топливо: ГПН 95.
Фильтр масляный: Mann W920/14.
Фильтр воздушный: Big Filter GB-962.
Марка антифриза: Лада G12+.
Объем заливаемого масла: 4,0 литра. (полный объем с фильтром и сухим картером 4,4л.)
Отбор масла: в середине слива в чистую тару с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: нет.
Что было до этого масла:
0-80т.км. Роснефть Premium 5w-40 SM.
80-87т.км. Total Quartz 7000 10w-40 SN.
87-94т.км. Газпромнефть 5w-40 C3.
94-103т.км. ZIC X7 10w-40 LS C3.
103-112т.км. ZIC Zero 0w-30 C3.
112-120т.км. Wolf OfficialTech 5w-30 C4.
120-130т.км. Zic Top 0w-40 SN.
130-135,2т.км. Роснефть М-10г2к + ДОТФ.
135,2-140,2т.км. Роснефть М-10г2к.
140,2-149,5т.км. Роснефть М-10г2к.
149,5-158,7т.км. анализируемое масло.
масло без сукцинимидных дисперсантов, противоизноски мало - разбавили POE.
Как там в горловине картинка? Рыжей ржавой субстанции не видел?
У поэ68 вязкость при 100 9.1, у м-8г2к примерно 8.2. В анализе 9.08 + еще есть топливо, не пошло ли загущение?
Смущает что зимой эксплуатировали на таком.
А ПОЭ в каком объеме добавили?
torcon фото маслозаливной горловины:
Всё чисто и прекрасно.
Фото щупа незадолго до замены масла:
Магнитная сливная пробка выглядит как обычно, износной фракции на ней обычное количество.
6 минут назад, Tattooed_arm сказал:
Данный производитель пишет КВ100=12сСт.
Паспорт на М-8г2к именно этой партии, что в анализе. Есть VOA на сайте.
1072119580_623124781_Screenshot_20230815-1846122.png.77e3505dbf65a3b43c3834fb603ef6ef(1).thumb.png.b1543cbc19d3a3eff4255bdb0b727f97.png
8 минут назад, torcon сказал:
ПОЭ немного должно быть, окисление то 40.
~8,5%
mihail026 с чем связываешь в два раза больший износ чем на октябрьской отработке? Просто большее количество моточасов и все? Может что то в режимах было?
torcon совершенно верно. Режимы.
Там лето, трасса и 2 месяца.
Здесь лютая зима, сугробы по колено, 5 месяцев, моточасов на 60% больше, ну и на буксире тащил по трассе сломанное авто.
О CCS.
Насколько известно у сабжа при -25гр CCS = 12.500ед. При этой температуре запуск двигателя штатный, обсуждать тут нечего.
При -30гр. и CCS ~25.000 уже чувствуется некоторая тугость вращения коленвала стартером. Но запуск также с первого раза на ~2 секунде. Плюс АКБ при таких морозах снижает свою производительность.
Самый холодный пуск был при -30гр, когда ок. 5-6 часов назад было -35...-36гр. Сколько при этом было в картере неизвестно, но явно ниже -30.
Маслёнка гаснет сразу, даже при том условии, что в маслофильтре нет перепускного клапана, отсутствует физически.
Т.е. параметр MRV (прокачиваемость) для вазовского 16 кл. не имеет прикладного значения, а требования по CCS кратно завышены.
Хоть узнал , что в Ладе детали ДВС из серебра делают :blum2:
Хороший тест и результат.
11 минут назад, mihail026 сказал:
Логично, сложно спорить.
+ как бы там хорошо и чисто не было мб эстеры чего из дальних уголков намыли из старенького, что дало доп элементы.
48 минут назад, torcon сказал:
Однако же оно ездило, и в том что анализ может показать ужОса то никакого не видно. Не так красиво как прошлый, но смотрим условия.
Поведение щелочного числа у этого масла, как у какого то ACEA C3 на Lubrizol.
Судите сами
Было щелочное 7.31 завышающим методом ASTM D2896. То есть изначальное щелочное около 6,8.
Михаил проезжает 268мч, щелочное опускается с 6,8 до 3,6 = на 3.2. Кислотное вообще не дало рост 1,56. Загуститель не просел - его нет. При этом зима, буксировка.
Вот так порой показывают себя "неумные масла" на минералке 1 группы, серой 1.300%, без дисперсантов, и о ужас даже без фенольных и аминных антиокислителей :)
5 минут назад, mihail026 сказал:
О CCS.
Нуу...опыт сей не все захотят повторить но он такой какой вышел. Без чего то фатального между тем.
