Роснефть М-8г2к API CC + ПОЭ68 отработка на Лада Веста после 9200км
Автомобиль: Лада Веста 1,6л. МКПП.
Общий пробег на одометре: 158.700км. к концу интервала.
Пробег на масле: 9.200км.
Моточасы: 268 м.ч.
Средняя скорость: 34 км/ч.
Топливо: 753 литра. 8,1 л./100 км.
Доливки масла: не доливал, уровень снизился на 3-4мм.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет.
Автозапуск по времени: нет.
Наличие чип-тюнинга: да.
ГРМ: ремень.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 17 октября 2023г. по 11 марта 2024г.
Срок эксплуатации: 5 месяцев.
Температурный интервал: -30гр....+15гр.
Топливо: ГПН 95.
Фильтр масляный: Mann W920/14.
Фильтр воздушный: Big Filter GB-962.
Марка антифриза: Лада G12+.
Объем заливаемого масла: 4,0 литра. (полный объем с фильтром и сухим картером 4,4л.)
Отбор масла: в середине слива в чистую тару с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: нет.
Что было до этого масла:
0-80т.км. Роснефть Premium 5w-40 SM.
80-87т.км. Total Quartz 7000 10w-40 SN.
87-94т.км. Газпромнефть 5w-40 C3.
94-103т.км. ZIC X7 10w-40 LS C3.
103-112т.км. ZIC Zero 0w-30 C3.
112-120т.км. Wolf OfficialTech 5w-30 C4.
120-130т.км. Zic Top 0w-40 SN.
130-135,2т.км. Роснефть М-10г2к + ДОТФ.
135,2-140,2т.км. Роснефть М-10г2к.
140,2-149,5т.км. Роснефть М-10г2к.
149,5-158,7т.км. анализируемое масло.
AleksFreeman На 2000 у меня такое  же. На 5000 уже тёмное. Но такой щуп на дизеле прямо супер.
21.03.2024 в 12:34, mefistofel3042 сказал:
Нуу...опыт сей не все захотят повторить но он такой какой вышел. Без чего то фатального между тем.
Интересно, ничего фатального от РН М-8г2к нет (конечно да, уровень износа такой же как на масле Зик Топ 0w-40 ПАО, которое кстати работало в более лёгких условиях), но при этом не все захотят повторить...
Странно однако. В теме обсуждения Зика таких рассуждений что-то не припоминаю.
Более того, если сравнивать стоимость масел, то тут вообще игра в одни ворота со счётом 10:0.
19 минут назад, mihail026 сказал:
Ну тут у каждого своё. Я допустим, касаемо моторов очень не люблю грязь и жор. Так уж вышло что срань в моторах я видел именно на миньках,полусиньках (у себя правда говнеца словил и на синьке,но есть мнение что летом типа всё пройдёт ), ваши опыты очень интересны,и с фильтрами и с синьками и с миньками,и с малозольниками. Опыт конечно наглядный, спасибо. Но сквозь жизненный опыт людям просто так не переступить.
18 минут назад, Максим Л. сказал:
Там сам бренд и сам замес под вопросом так скажем.. мягко говоря не зик))
2 минуты назад, mefistofel3042 сказал:
Это точно,сильно, мягко говоря не zic
Максим Л. Так от угара и отложения часто зависят, чем меньше NOACK, тем масло чище работает. Не во всех случаях конечно, но мысли у тебя правильные :) В этом кстати и приемущество моноградных масел перед всесезонными, когда у SAE 30 NOACK = 7%, а у SAE 5W-30 NOACK = 12%.
12 минут назад, torcon сказал:
Ну это касаемо отложений в камере сгорания,хотя и там если не летит масло в КС,то и при  noak 12 нормально будет. Ну загустится чуток от выпаривания лёгких фракцией.Те что по мотору раскиданы они от noak особенно не зависят , если конечно масло вообще не ушатать. Моноградка для легковых моторов всё равно не лучший выбор, даже по теплу, нужно знать хотя бы конструкцию двигателя куда его льёшь. Допустим ширина шеек и кулачков моего мотора ,в полтора раза по шейкам меньше,и в два раза по кулачкам уже. И конкретно такая конструкция должна надёжно смазываться при холодном (даже при плюсовой температуре)пуске,и при его работе на горячую. А цельные(не полые )распредвалы у двигателя Михаила,а так же вкладыши большей площади,могут и "потерпеть".
Максим Л. слушай нет, это не обязательно камеры сгорания касается - там просто процессы быстрее. Хоть картер с горячим маслом возьми, где около 90-110С. NOACK ведь делается при 250С, как экспресс тест, чтобы примерно понять, как масло будет вести себя интервал смены. При температурах ниже, масло тоже испаряется - просто это больше растянуто по времени. :)
21.03.2024 в 14:41, mihail026 сказал:
Той весной впервые в истории мотора добавил ДОТФ получил скачок износа. Сейчас добавил ПОЭ - тоже самое.
Пока только версии, в дальнейшем думаю найду истину.
Что такое ДОТ Ф  ???????????
МАСТЕРР клей для линолеума.
Эфиры такие, используются как пластификатор в хим промышленности (для напольных покрытий), которые в Taif догадались использовать вместо привычных эфиров POE.
24.03.2024 в 16:29, mihail026 сказал:
Щуп не проверял, холодно было, но маслёнка погасла мгновенно. Всё как обычно.
На вестах и грантах фл маслёнка гаснет мгновенно всегда, даже при слитом масле и открученном фильтре, такой дибильный алгоритм, так что на это не стоит полагаться.
Повышение маркеров износа скорее всего от слишком густого масла при запусках в сильные морозы + масляный фильтр без перепускного.
