Teboil Silver SN 5W‑30 + 4%POE 55 отработка на Lada Vesta SW после 7500км
Масло: Teboil Silver SN 5W‑30 + 4%POE 55
Автомобиль: Lada Vesta SW 1.6 21129
Общий пробег на одометре: 124 600км к концу интервала.
Пробег на масле: 7500 км
Моточасы: 300мч
Средняя скорость: 25км/ч
Израсходованное топливо: 700л
Доливки масла: не было
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: по утрам обычно 5-7 мин прогреваю перед выездом с автозапуска
Наличие чип-тюнинга: теперь есть, прошивка I765BH04 MMK с уменьшенными оборотами хх.
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: Май 2026 по Сентябрь 2026
Срок эксплуатации: 4 месяца
Топливо: бензин: как придется, иногда 92 иногда 95
Режимы: 95% город, 5% трасса.
Фильтр масляный: Goodwill
Фильтр воздушный: Big фильтр
Марка антифриза: Total glaceelf auto supra.
Объем заливаемого масла: 3 литра
Отбор масла: моторчиком через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
(с 78 000км до 85450 на масле Газпромнефть Premium N 5w40)
(с 85 450км до 92 250 на масле Teboil Dimond Multi 5w40)
(с 92 250 км до 102 000 на масле Lukoil Genesis Armortech CN 5w40)
(с 102 000 км до 112 000 на масле Teboil Dimond Multi 5w40)
(с 112 000 км до 117 100 на масле  S-Oil Black LS 5W-30)
Воздушный фильтр?..:unknown:
1 минуту назад, NLK сказал:
нет, 25ткм назад перебирал двигатель и клеил клапанную крышку на силиконовый герметик, поэтому полагаю, что кремний от него, т.к. износа практически нет.
p.s. медь если что от моторчика (у него медные лопасти) и медной трубки, забор проходит через них, поэтому на медь смотреть не стоит, в этом двигателе ее нет.
Немного дополню, в общем решил попробовать полиэстеры, т.к. многие их хвалят на этом форуме, что лучше охлаждается двигатель, снижается расход топлива, мед для сальников и др. Вот решил тоже посмотреть как они покажут себя. Многие советуют небольшую дозу 3-5%, чтобы не сильно влиять на масло, поэтому и выбрал 4%, т.е. что-то среднее. Насчет фирмы искал что-то зарубежное, т.к. к местным конструкторам доверия нет. Из доступного нашел нашел на озоне эстеры фирмы Errecom, вроде как итальянские, отзывы хорошие, поэтому выбрал их. Вот как-то так. Особо эффекта какого-то не заметил, чтобы прям вау, но вторую скорость вентилятора я больше не слышал. Хотя это может быть и заслугой того, что снизил в прошивке первую скорость вентилятора со 101 до 96, так что точно не известно. Расход у меня упал прилично, но это по большей части из-за снижения оборотов холостого хода в прошивке, т.к. режим у меня чисто городской, то как оказалось влияет это очень сильно. Поэтому опять же влияние эстеров в этом плане сложно выделить, но суммарно расход упал и это радует. Вот как-то так...
oleg888 получился хороший анализ прошивки)
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Что думаю по самому анализу. По сравнению с тебойл даймонд мульти из прошлого анализа, там была разница между остаточным щелочным и кислотным 2.7 единиц, здесь разница ровно почти 1, поэтому мне кажется это масло 400мч не прошло бы. А вот даймонд 400мч ходит, как показала моя дальнейшая практика. Жаль теперь не понятно, у Сильвера ресурс меньше из-за эстеров, или потому что линейка более бюджетная. Но для бюджетной линейки 300мч с эстерами мне кажется неплохо.
Изменено пользователем oleg888
10 минут назад, oleg888 сказал:
так полусинь же, на две ступени ниже диамонда
Изменено пользователем Vitek72rus
Для архива хочу еще добавить фото изнутри гбц, и магнитной пробки, чтобы в дальнейшем можно было сравнивать:
1.thumb.png.35d8bfaadca0e75cff2bd5637439e111.png2.thumb.png.c96c6d73b1633be968a4d240ac4855b0.png
Sintec Platinum 7000 5w-30 A3/B4 в Обнинске не рассматривался?
Изменено пользователем Сергей Васильевич
47 минут назад, oleg888 сказал:
из-за эстеров
В данной отработке смешались прошивка, эфиры и масло. Сложно вообще о чем-либо судить.)
46 минут назад, oleg888 сказал:
Отлично. И вязкость с учетом эстеров не особо просела: 12.4 в свежем —> 11.85 в отработке. В этом плане реально очень хорошо для 300 мч.
38 минут назад, Vitek72rus сказал:
так полусинь же
Ничего полусинтетического там нет.
«Нас обманули, расходимся» (с)
Даже по известной нам рецептуре в презентации 2023 года, LV2200 не предполагается смешивать с минерально-полусинтетической базой.
38 минут назад, oleg888 сказал:
и магнитной пробки
Тут требуется пояснение: она в начале интервала такой же была или была чистой, а стала такой за 300 мч?
32 минуты назад, Сергей Васильевич сказал:
Нет, Синтек мне не нравится с моральной точки зрения, из-за того что обманывают в маркетинге, с происхождением Рольфа и т.п. Это мое внутреннее убеждение, никому не навязываю, просто доверяю библейскому принципу: Верный в малом, верный и в большом". Соответственно если обманывают в малом, то в дальнейшем могут обмануть и в более крупном.
2 минуты назад, oleg888 сказал:
Не думаешь, что это делают разные группы маркетологов, используя ту же самую производственную базу? Нужно смотреть в суть вещей, а не в маркетинговую шелуху
oleg888 отличный результат! А как ощущение с poe? Двигатель тише на оборотах?
23 минуты назад, DRGN сказал:
эти фото именно после пробега на данном масле, пробку протираю после каждой смены (остатки масла все равно сливаю с поддона, т.к. щуп не забирает все,около 300мл потом сливается еще).
