1) Baic u5 plus 2023г левый
2) Двигатель (А151 А1 бензиновый)
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 3.15 литра масла)
4) Место обитания автомобиля. (город Нижний Новгород максимум морозы до -35)
5) Режимы эксплуатации (по городу 60%, по трассе 40%, бездорожье, короткие переезды на расстояние меньше 10 км.)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 7-8 тыс км, или весной )
7) На машине катализатор Евро-5
8) Что из масел доступно в регионе (отдаю предпочтение ZIC X9)
9) Что знаете из рекомендаций мануала (SAE 5w30 , API SN).
Здравствуйте помогите в выборе масла на данный автомобиль, склоняюсь к выбору масла ZIC X9 , но какое лучше подойдет данному двигателю не определюсь. ZIC X9 FE 5w30 SP, ZIC X9 LS 5w30 SN, ZIC X9 FE 0w30 SP, может по рекомендуете какое выбрать или другую марку масла. Допусков по ACEA в мануале нет
Изменено пользователем Evgenii_K
Лучше Лукоил с указанным допуском и меняйте раз в 5000 км и никакой ZIC и рядом не будет стоять по эффективности для мотора.
Моторчик ваш имеет предка в виде японского 4А91, который отличался капризным характером и требовал частой смены масла. Не знаю, избавили ли китайцы свою версию мотора от данной проблемы.
Изменено пользователем Никита66
27 минут назад, Evgenii_K сказал:
:nea: при таком объеме заливки 5т. Это потолок, а то и ещё меньше...
Вот отличные варианты:
Или
На теплый период 5w-30 практически любые с SP
Только что, gentechnik сказал:
Отличные варианты к 100 000 км двигатель поменять))))
Никита66
7 минут назад, Никита66 сказал:
Глупость говорите
Evgenii_K сам из Нижнего, посмотрите лучше в сторону 0w-30, среднезольник. В зиму с морозами нашими легче китайцу пережить на 0w- 30, чем на 5w-30.
6 минут назад, gentechnik сказал:
Никита66
Глупость говорите
Читаем истории владельцев митсу на драйве, этот мотор или эксплуатировать в пенсионерском режиме или менять как можно чаще и крутое масло совсем ему не нужно, самые лучшие результаты у тех, кто лил 5W30. А так почти 100% к 100 000 км масложер до нескольких литров от замены до замены.
Из вашего списка ZIC X9 FE 0w30 SP
Выше тоже хорошие варианты предложили.
В ZIC X9 FE 0w30 SP меня смущает малое щелочное число и почему такая разница по лабораторным анализам с ZIC X9 FE 5w30 SP, по идее разница только в вязкости , а рецептура совсем другая , раз анализ совершенно разный
1 час назад, Evgenii_K сказал:
Вот именно ,потому что база не 5w , a 0w. И масло не АСЕА А5/B5 с КВ100°С= 9.8 cSt ( у масла 5w-30) ,а ILSAC GF-6A с КВ100°С большею ( масло вязкостью 0w-30). Хотя названия очень похожи.
Evgenii_K  ,если по другому объяснить то : ACEA A5/B5 - это x9 fe 5w-30 или top 0w-30. A ILSAC GF-6A - это x7 5w-30 или x9 fe 0w-30.
Спасибо, понял.
А если замена через 5000 км. может KIXX G1 5w30 SP пойдет в мой мотор, да хочется выбрать масло, чтобы не захламить двигатель и чтобы работал мягко, а то сейчас как заводское, так и на ТО-0 залили какое-то( говорят лукойл ) при запуске как-то грубо работает, как-будто смазки не хватает.
Или все таки выбирать из линейки ZIC, он может чище и подделок может меньше?
Кто что посоветует.
6 часов назад, Evgenii_K сказал:
11 часов назад, Evgenii_K сказал:
Если при такой температуре ,то лучше уже 0w-30 заливать на зиму.
12 часов назад, Evgenii_K сказал:
Спасибо, понял.
Кто что посоветует.
Это нормальная работа двигателей от митсубиси, тихими они никогда не были
