Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
А , всё-таки, наперкуа такие извращения? В ентой теме улучшить, а не заменить.
13 минут назад, lexandro401 сказал:
Банальная - экономить.
12 минут назад, влад11 сказал:
"Кроилово ведёт к попадалову".
Есть уважаемые форумчане, превышающие 5%концентрацию в несколько раз.
Даже если удастся разбодяжить до требуемой вязкости и сохранить приемлемый пакет, неизвестно как новая смесь себя поведёт: расслоение, окисление и т.д.
На какой пробега на смеси расчитываете?
Да и эстеры не бесплатные.
Будет ли экономия?
4 минуты назад, Kedr747 сказал:
Будет ли экономия?
не более 5т.км.
Только что, влад11 сказал:
Есть еще жиже РОЕ15, как написал выше- хотя бы 5В30  возможно из 10В40?
Возможно, воспользуйтесь калькулятором вязкости, запас у a3/b4 по zddp есть (там где рекомендуется ilsac/a1/a5)
Лучше конечно использовать близкую вязкость к моторке, как писали выше, а так есть отличные недорогие масла (татнефть 0w-30)
Изменено пользователем sanchell
12.01.2020 в 21:57, влад11 сказал:
У Вас есть возможность доставать poe любой вязкости и производителя бесплатно, т. е. даром?
Как проверить полярные свойства масла с ПОЕ? Есть 0.5 л. бутылка, в которую было налито 75 мл ПОЕ и долит до 0.5 л. Лукойл люкс 5W-30. Я взял 2 одинаковые металлические оси. Одну опустил в эту смесь, вторую в Лукойл люкс 5W-30. Закрепил обе вертикально так, что на конце каждой повисла капля, и оставил на ночь при комнатной температуре. На утро обе капли были на осях. Что это означает? Простой Лукойл люкс 5W-30 обладает полярностью?
12 января 2020 г. в 20:57, влад11 сказал:
:search:
в чем экономия? Обычное масло в каждой вязкости есть в разном ценовом диапазоне.
Масла с эстерами в составе с завода стоят дороже, но их некорректно сравнивать с подобной самопридуманной смесью.
1 час назад, Valery... сказал:
Что это означает?
Неправильные условия для сравнения. Если бы Вы обмазали обе оси манной кашей, то на утро результат был бы такой же. Это не означает, что молекулы «манной каши» обладают полярностью. В данном случае работает адгезия. Известно, что чем ниже температура поверхности твердого тела, тем выше адгезия. А «полярность» как раз проявляется в условиях высоких температур, когда адгезионная способность металлов резко снижается.
3 часа назад, СИНТЭКС сказал:
Т.е. когда автомобиль приехал на стоянку масло с ПОЕ держится на деталях двигателя благодаря полярности и, по мере остывания, за счет адгезии? Правильно?
Valery... Можно и так сказать. Ещё присутствуют эффекты адсорбции и в незначительной степени хемосорбции, но их здесь обсуждать неуместно, да и довольно сложно не имея на руках точных данных.
11 часов назад, Dmvdm сказал:
За недорого, точнее.
19 часов назад, влад11 сказал:
Даже, если за недорого, все равно это утопическая идея лепить из г..а (15w40, 10w40 минералки) конфеты (0w...). POE, как и любые другие  эстеры (диэстеры) есть смысл применять в двух случаях:
1. Когда хочешь помыть (очистить) цпг, при этом доза от 10-20% нужна и не выйти за рамки своей вязкости еще (калькулятор в помощь, график NPI).
2. Когда хочешь улучшить масло немного в котором нет эстеров совсем или их там кот наплакал (2-3%), добавив те же 3-5%, используя масло своей вязкости. Для того, чтобы поддерживать цпг в чистом работоспособном состоянии.
6 часов назад, Dmvdm сказал:
Минералка с Poe это на много лучший микс для мойки движка по сравнению с кряком и пао, проверено + лучший эффект на эластомерах, но эффект будет заметен на нескольких интервалах, суммарно 600 мч.
2 часа назад, sanchell сказал:
Я тут не про мытьё двигла писал, а про цпг, двигло демиксом лучше всего мыть или при разборке химозой или тем же демиксом... мыть загаженный двс маслом это утопическое занятие....
