23 марта 201610 г Популярное сообщение Закреплён Идеальные трансмиссионные масла по версии Ойл Клуба.(масла перечислены в порядке перечисления, не по местам 1ое 2ое 3е. Они все достойны!)Мы не боимся назвать, так называемые "идеальные" масла - в нашем понимании по параметрам, а не в понимании производителя сделать масло дешевле, выжать из него максимум и продать подороже. Сделать его целесообразнее. Сделать его экономнее. Удовлетворить требования экологиеских норм. Но это просто наше мнение - мы можем ошибаться и наше мнение может меняться ввиду времени или полученного опыта - имейте это ввиду. Мисс API GL-4 (API GL-4/5)Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5Valvoline TDL 75W-90 API GL-4/5Castrol Syntrans V FE 75W-80 API GL-4+NGN Synthetic 75W-90 API GL-4/5 SRS Getriebefluid 5 L 75W-90 API GL-4+ ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 Мисс API GL-5Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5GS Oil Kixx Geartec GL-5 75W-90Wolf VitalTech 75W-90 GL-5 Eurol MTF FE 75W-85 Мисс Универсальная ATF Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid Aisin ATF AFW+ Лукойл ATF Synth Multi Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF Redline D6 ATF свежее Total Fluide XLD FENGN Universal ATFGToil GT ATF TYPE IVUnited ATF MV-99 Мисс Универсальная Низковязкая ATF Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid Redline D6 ATF свежее Мисс OEM ATFHonda ATF DW-1Toyota ATF WS жестебанка (08886-02305)Ford Motorcraft Mercon V ATFMotorcraft Mercon LV ATF Hyundai Kia ATF Matic J RED-1 04500-00140 Мисс CVTNissan NS-2 CVTUnited Oil CVT NS-2Toyota CVT-FE 08886-02505 жестебанкаNGN CVT Fluid Toyota CVT Fluid TC Мисс Toyota WS Toyota ATF WS жестебанка 08886-02305 Toyoya ATF WS 00289-ATFWS United ATF MV-66 Idemitsu ATF Type TLS-LV Мисс БюджетЛукойл Трансмиссионное ТМ-4 75W-90 API GL-4 Лукойл ATF Synth Multi ZIC ATF Multi HT в нынешних реалиях ZIC ATF Multi LF в нынешних реалиях Мисс ОтечествоЛукойл Трансмиссионное ТМ-4 75W-90 API GL-4Лукойл ТМ-4 GL-4 80W-90 Лукойл ATF Synth Multi Мисс СибирьEurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5 Eurol MTF FE 75W-85Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5Toyota ATF WS жестебанка (08886-02305)GToil GT ATF TYPE IV Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 Мисс Топливная ЭффективностьToyota ATF WS жестебанка (08886-02305)Motorcraft Mercon LV ATF
9 января 20215 г genuimous 3 часа назад, genuimous сказал: Понаех, мистер затоморерядом? : ) -20 и даже -30 бывает, подожди еще. По теме: Shell Spirax S3 80W90. Густое, жирное, для мостов. До -15 100% годное, по мануалу до -26, в -30 должно встать колом. В жару до +40 пойдет. В коробку нужно 75 по нижней вязкости, минералка в КПП только летом даже в Краснодаре. Кстати Shell на этом ресурсе подозрительно игнорируют, странное дело : ) Масла в целом неплохие и недорогие. Лет 20-ть уже таких зим не было чтобы -30.
9 января 20215 г Но тем не менее -20 может быть вполне, особенно если отъехать некоторое расстояние от города. И то, что завтра будет +20, ничего не значит, если ехать нужно именно сейчас. А при -20 эта трансмисионка встанет. И придется ихать потыхэньку первые километров -дцать, переде этим греть коробку на холостых, а если коробки две, то два раза греть : )
16 февраля 20215 г Здравствуйте. Уже несколько дней ломаю себе голову, какую трансмиссионку выбрать. Имеется Toyota Urban Cruiser 1.4d 4WD. Ищу масло для заднего дифференциала и для раздатки. В мануале пишут лить "Hypoid API GL-5 SAE 90 либо SAE 80W либо SAE 80W-90". И в редуктор, и в раздатку одно и то же. Готов даже взять оригинал, но никак не пойму какое именно масло в оригинале сюда подходит. Вроде даже нет у Тойоты GL-5 80W-90. Единственный вариант, который вроде подходит, это TOYOTA GEAR OIL SUPER GL-5 75W-90 08885-02106, но я не уверен. Еще не пойму, почему вдруг и в раздатку они пишут лить GL-5 - казалось бы, что туда лучше GL-4 подошло бы.
16 февраля 20215 г 19 минут назад, ncitizen сказал: Готов даже взять оригинал, но никак не пойму какое именно масло в оригинале сюда подходит. Вроде даже нет у Тойоты GL-5 80W-90. Shell Spirax S3 80-90 есть неплохое, и вообще таких много всяких разных, начиная с того же Лукойла. 20 минут назад, ncitizen сказал: Еще не пойму, почему вдруг и в раздатку они пишут лить GL-5 - казалось бы, что туда лучше GL-4 подошло бы. Скорее всего из-за упрощения и удешевления обслуживания.
17 февраля 20215 г ncitizen да всё проще некуда, первая цифра с W - выбираем под свою зиму, если холоднее -10-15 бывает, то 75W, если холоднее не бывает, то можно и 80W. Вторая цифра в мануале прописана 90. В итоге берем любое понравившееся 75W-90 GL5 масло и всё. Про раздатку не надо додумывать, лить что советуют Скрытый текст Так-то тема по выбору масла в другом месте
20 марта 20215 г vkobzev Там же , где коробки без синхронизаторов с двойным выжимом сцепления. На свалке старых автомобилей Монстра Джо.
21 марта 20215 г 16.02.2021 в 21:32, ncitizen сказал: Еще не пойму, почему вдруг и в раздатку они пишут лить GL-5 - казалось бы, что туда лучше GL-4 подошло бы. 16.02.2021 в 21:53, genuimous сказал: Скорее всего из-за упрощения и удешевления обслуживания. Сколько попадалось - обычно в раздатку рекомендуется то же, что и в редуктор моста
4 мая 20215 г 1 час назад, Вкладышев сказал: Нужно добавить ещё для LSD редукторов кто бы их тестил еще...
1 сентября 20215 г Добрый день! Шкода Кодиак 2L TDI 4/4 2020 года Оригинальное масло угловая передача изадний редуктор G 052 145 S2 хочу выбрать не плохую альтернативу) Подскажите какое выбрать и оригинал это gl 4 или gl 5?
2 сентября 20215 г 15 часов назад, ogassi3 сказал: Добрый день! Шкода Кодиак 2L TDI 4/4 2020 года Оригинальное масло угловая передача изадний редуктор G 052 145 S2 хочу выбрать не плохую альтернативу) Подскажите какое выбрать и оригинал это gl 4 или gl 5? G052 145 S2 - это GL-5. Если я правильно понял, то его вязкость 17 сСт и это больше чем у 75W-90, но меньше чем у 75W-140.
2 сентября 20215 г 19 часов назад, ogassi3 сказал: G 052 145 S2 хочу выбрать ... альтернативу) Подскажите какое выбрать 3 часа назад, WArniNG сказал: G052 145 S2 - это GL-5. .... его вязкость 17 сСт и это больше чем у 75W-90, но меньше чем у 75W-140 ogassi3 смешайте масла GL-5 75W-90 и 75W-140 в пропорции 1:1 и заправляйте трансмиссию этим миксом Лично я использовал
2 сентября 20215 г ogassi3 Если вбить в калькулятор https://www.widman.biz/English/Calculators/Mixtures.html масла Castrol Transmax Axle Long Life 75w-140 с вязкостью 25,0 cSt и Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5 с вязкостью 15,4 cSt, то получится 21.25 и 78.75 процентов. Если немного упростить и округлить смешав 1 часть(25 процентов)75w-140 к 3 частям(75 процентов) 75w-90, то выйдет 17.3 cSt.
3 сентября 20215 г 02.09.2021 в 14:51, WArniNG сказал: ogassi3 Если вбить в калькулятор https://www.widman.biz/English/Calculators/Mixtures.html масла Castrol Transmax Axle Long Life 75w-140 с вязкостью 25,0 cSt и Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5 с вязкостью 15,4 cSt, то получится 21.25 и 78.75 процентов. Если немного упростить и округлить смешав 1 часть(25 процентов)75w-140 к 3 частям(75 процентов) 75w-90, то выйдет 17.3 cSt. Не хотелось бы ничего смешивать)
