- Cupper Haldex V+ масло для муфт Haldex
Расскажу свой опыт использования Купера в халдекс 1, в мою муфту без замены фильтра помешается 270мл, пробег большой у муфты 350тыс км постоянные ланчи 350сил, сдох второй ориг моторчик за весь срок эксплуатации, ори масло G 052175A1 слилось черное "какой" с мелкой дисперсной стружкой похожее на бронзу ничего не магнитилось, разобрал всю муфту с пакетами а там все норм не горелых фрикционов не перегретых дисков, да фрикционы потертые, выбрал из запчастей с другого халдекса самые бодрые и собрал отмытую муфту, поменял фильтр залил примерно 400мл купера поехал кататься, муфта срабатывает как надо момент на задней оси держит0-100 такоже как и было 4.7с, но при разворотах на малом газу дико вибрирует, у меня такое было когда ори масло набирало влагу, либо когда пробовал заливать АТФ, вмгз. ПО итогу слил чистое масло снял фильтр и насос промыл фуртом, залил ОРИ масло G055175A2 , вибрации все прекратились все стало тихо как и было, а вот 0-100 стало хуже на 0.1-0.2с
Рубрика подбери неизвестное масло
подопытный прототип не вошедший в серию военный робот, 10 ступеней, 4 сцепления, 2 от ДВС , с другого конца 2 сцепления от Электро мотора, позволяет ехать на любом моторе, также и в паре, позволяет тормозить рекуперацией с удвоенной скоростью, а также работать как автономный генератор, вобшем картере еще есть и раздатка, больше данных дать не могу, я приглядывался как декстрону 3, так и жидкостям типа ДСГ, или халдекса, как правило нету данных с испытанием трением на 4х шариковой машине
спецтехника узкоспециализированная ХХХХ условно "робот электропогрузчик" масло в трансмиссию/эл.мотор обший картер, мокрое сцепление, есть дополнительный бак скорее всего с таким же маслом но с отдельным независимым контуром для гидравлики сдавали в лабу масло для "трансмисии" цвет желтый вязкость при 100 6.8мм2\с 40 32мм2\с индекс 175 застывание -48 вспышка 210 плотсть 0.85 коррозия 1А АСТМ д4172 износ на 4шариках 0.6 мм нужно подобрать недорогое масло для объёма 100л
Идеальные трансмиссионные масла по версии Ойл Клуба
А где Мисс предселективные коробки с двойным сцеплением??
Татнефть Прогресс 5W-40 (API SH,SG/CD)
мои машины несколько лет ездили на таком масле моторы были кристально чистые, замена масла 5-12 тыс по капельному тесту, а у тут при плановой проверки масла обнаружил что 2 мотора резко стали черные внутри, на одном моторе пробег 4тыс на другом 2 тыс, что-то изменили в масле что гидрокрекинг в отложения выпал, слил гавно это залил, пао люкс, но чет теперь плохо отмывает эти отложения, обидно разочароваться в почти 40 канистрах масла которое ты заливал.
Жидкости для муфты Халдекс II-V поколения
vkobzev ответил в теме пользователя Penske в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.разработчик и конструктор не Вольво, с 98г ваг группа начала ставить на свои модели, и только 3 поколение начало устанавливать на лендровер и вольву
