Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
11 минут назад, Thought сказал:
Про обоснование пользы от одного и того же масла и необходимости лить масло не соответствующее температуре применения
У Селера есть тактика и он ее придерживается.
А почему нет. Это как страшная подруга. Банально, но всегда работает.
52 minutes ago, Thought said:
Не смог зацепиться за мысль и удержаться до конца сообщения. Логикой такое не понять
Там тяжелый случай. «На одном и том же масле» это как «активация пакета присадок отработкой».
Изменено пользователем Connect
5 hours ago, gallrad said:
ну так этот автол который вообще без допусков  разрекламировали так что он стоит дороже масел с допусками, прям  чудеса маркетинга
Ну так автол и должен стоить дороже «масел с допусками» - которыекак раз и есть суть «чудеса маркетинга».
6 минут назад, evalch сказал:
Сегодня в двигатель Mazda Z6 залил смесь 1.8л Роснефть М8В Ангарск + 1.3л Волга Ойл М-10ДМ +0.15л Polymerium AN8. С запасом пол уровня (0.4л) под корректировку. На улице было +15, после 30 минут по городу вялость при интенсивном разгоне (по сравнению с Лук Люкс 5w-30 A5/B5 2013г) всё ещё ощущалась. И шум двигателя сразу после заливки остался как на гидрокряках, возможно, попозже будет тише, а, возможно, бензин плохого качества или ещё что-то. До этого была Роснефть М-10Г2к 1 сорт + 200мл Mobil Jet Oil 387. На М-10Г2к сразу же двиг после Лук Люкс 5w-30 заработал тише и приглушённее на оборотах, но ощущается очень густым в городских режимах при поездках до 40мин, даже в жару за 30. Естественно, что М-10Г2к, что смесь М8В с М-10ДМ заливались из-за преобладания трассового режима и только выше 0 градусов.
Так 10Г2к первого сорта и будет густым, там ИВ низкий. В +15 можно и чистый автол заливать.
1 час назад, dima015 сказал:
Такое наблюдение, то же есть. Такой вариант, я то же использую.
Я скажу проще- если 5/30 пачкает двигатель, то либо его перекатывают, либо это 5/30 такое.
В лучшие годы я пару-тройку раз лил Эльф и Тоталь 5/30 и почему-то ни разу не возникло желания залить летом камазовское масло, всё было чисто.
1 час назад, Thought сказал:
И не пытайтесь, вам это не грозит.
1 час назад, celer сказал:
При условиях эксплуатации этой машины (примерно 80% трасса в различных видах, в том числе нагрузка, постоянные обгоны и платки с длительным движением с оборотами 3500 и выше) очково. ХЗ, до скольки градусов масло греется в этих условиях. При городе и пригороде в +15 так и заливал бы М8В в чистом виде или 0/5w-30. Недавно вскрывался двигатель такой же Мазды для замены прокладки гбц из-за перегрева по причине потери антифриза, но двигатель Duratec 2.0. Он выглядил как новый, без лака и отложений, круглогодично Лукойл Люкс довоенный 5w-30, бензин Лукойл 95, интервалы 5-7т.км, без расхода масла.
5 часов назад, evalch сказал:
Так и у меня такая же эксплуатация по выходным, длительные обороты порядка 3000+ в течение нескольких часов на 5-й передаче даже летом в +30, результаты выше в анализах отработки.
Вот видите, а тут говорят, что 5/30 должно "какать" в двигателе, чтобы было, что потом удалять моноградом. Хотя Люкс 5/30 я заливал один раз в 2015-м и он после разового перегрева двигателя стал убывать по щупу. Поменял вроде на Тотал и уровень встал на месте, как было. Так что не лежит душа у моего двигателя к загущенному Лукойлу.
8 часов назад, dima015 сказал:
Это хорошо. Теперь он уже под эту выбранную тактику выдумывает «аргументы» и будто бы даже раздражается, если кто то не хочет лить масло М-8В.
Изменено пользователем Thought
7 часов назад, celer сказал:
Будут аргументы- пишите. И тоже начну навязывать всем автол. Но мне сначала нужно понять на уровне логики, а не просто уверовать
Хоспаде, да оставьте вы уже его в покое, мне его уже даже жалко, ну любит человек М-8В, светлой чистой искренней любовью, ну и пусть себе любит, много ль вреда от этого? :sarcastic:
14 минут назад, MeatGrinder сказал:
Согласен, прислушаюсь.
Но он и меня уже своими категоричными высказываниями довел до холодного щупа. Довел до того, что я сам скоро автол залью! В корзине на озоне 24 литра автолов
Для "таких условий" чем ниже ИВ, тем лучше. Нужно пояснять, почему?
Любое (любое) автомобильное масло суть "аффтол".
Вы какого именно набрали? На какие сезоны?
