Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
1 час назад, celer сказал:
Честно сказать, что-то новенькое. Т. е. чтобы собрать один мотор 21213 надо покупать 2 разных комплекта поршней?
Почему-то прежние моторы задирами во всех 4-х цилиндрах во время обкатки не страдали, в отличие от нынешних.
1. Ничего нового. Почитайте или хотя-бы рутуб какой посмотрите, где Нивские моторы разбирают. Примененная группа каждого поршня выбивается внизу картера на против каждого цилиндра. В конце-концов, прежде чем написать, проверьте. Если Вы перелопатили кучу ЯМЗ, это не означает, что Вы в теме изменений вносимых Автовазом в ниву ежегодно. Может и про длинные полуоси не слышали? И что балка передняя сейчас другая и рычаги нижние? Пружин передних 5 типоразмеров и прочее, прочее, прочее.
2. Не страдали потому, что до 1990 года было отверстие для масла в нижней головке шатуна и масло брызгало на стенку цилиндра.
2 часа назад, celer сказал:
Поддон вообще не нужно на герметик сажать, потом будете этот герметик из сетки маслозаборника выковыривать, если дальше не пройдёт.
Да это было-то 10 лет назад... Я уже даже и не помню чем руководствовался. Вот отдеру поддон второй раз этой ошибки не повторю)))) В сетке быть герметика не должно, потому что я его мазал очень тонким слоем на родную пробковую прокладку. Поставлю силиконовую наверное на этот раз, без герметика, главное поддон не покорежить))))
3 часа назад, mike s сказал:
Если посоветуете ещё  пожиже (10w30?), или чем такое разбавлять, хотя бы до 11, буду благодарен.
NECTAR 8800 10W-20
TATneft PRO OPTIMA TRUCK SAE 10W-30
GAZPROMNEFT Diesel Prioritet 10W-30
Изменено пользователем _AI_
7 часов назад, dima015 сказал:
1. Во всяком случае в имеющемся у меня мануале 2001 года по двигателю 21213, который выпускался с 1993 года, никаких данных, что поршни двух крайних цилиндров по размеру отличаются от двух средних, нет.
Про полуоси помню только, что они с разным количеством шлицов бывают. В остальное лазать не приходилось.
2. А после 90-го года все новые ВАЗовские моторы резко начали получать задиры в цилиндрах при пробеге около 5000-10000 км? Разговор то о нынешних криво собранных, где с новья перемычки поршней и кольца лопаются безо всяких детонаций.
7 часов назад, MeatGrinder сказал:
Пробка и так нормально держит, как и простая резина, если фланец поддона не покороблен и болты затягивают от середины к краям.
Лично я всю жизнь прокладку поддона приклеиваю к поддону клеем, чтобы не елозила при установке и так ставлю. Никогда проблем не было.
Изменено пользователем celer
dima015 если не ошибаюсь, что в 21213 отсутствуют форсунки в шатунах. Любая перегрузка и привет задиры от прихвата поршней. Мотор-конструктор, который нужно дорабатывать напильником.
Савсол 5-30, который в ведах продавался, не так уж хорошо и течет в -25. Вполне сопоставимо с м8в
2 минуты назад, ВячеславS сказал:
Это сейчас такие М-8В:Rulezz_alcoman1:
4 часа назад, celer сказал:
Учтем! Да,я пожалуй так и сделаю. Осталось только поддон отодрать не испортив присадочные поверхности))))
12 часов назад, _AI_ сказал:
Некьар и 30ка есть(и 40ка но тут не надо..)
20 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
More если как некоторые ездить по три тысячи за год, ремень придется менять через двадцать лет?) В общем, зря вы за новый мотор беспокоитесь.
Если ездить по три тысячи в год, то ремень придётся менять после пробега 9000км.
По крайней мере, так рекомендовало делать Рено, даже при бывшем приличным ещё качестве расходников.
Не думаю, что Автоваз придумал что-то умнее...))
11 минут назад, More сказал:
Сейчас расходники никуда не делись.
27 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Не делись, но очень много некачественных
7 часов назад, ВячеславS сказал:
Внешняя текучесть соверненно не равно соответствию усилия прокрутки по нормативу(ccs тест в анализах)
Из анализированных в лабе савсол гордо не провалил тест этот, и та пятерка дизелячья уверен честная пятерка будет, хоть и без рекордов морозостойкости. 0-30й жирномолибденовый 'топчик' савсола вообще отлично, честная нулёвка!))
Так что тут нечего переживать и сравнивать на глазок дело очень условное.
Продолжение истории со струганиной))) Я таки отодрал поддон, хвала небесам! И снял маслонасос, а там зазор между шестерёнами 0.55мм... Это вроде как уже утиль... Я так мельком погуглил и нагуглил, что торцевой зазор между зубами шестерен должен быть не больше 0.04мм... Плюсом ко всему на стенках корпуса задиры (на фото видно, плохо, но видно), я конечно не каждый день масляные насосы перебираю, но сдается мне что так быть не должно, и ведущий вал рукой шатается ощутимо под боковым усилием...  Может быть и зря я на Волгу грешил...
Изменено пользователем MeatGrinder
