Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
23 минуты назад, More сказал:
Стоп. Вы говорили о нагреве, в контексте предыдущего поста от celer . Или нет?
Да.
Второе - "Если М-10Дм от РН и ГПН с повышенной вязкостью, то эксплуатация летом в легковых автомобилях не желательна. Двигатель хуже охлаждается."
Это ваши слова?
Мои
Поведение этих масел при -30 оставим за скобками.
Оставим. Я говорил, что масло в двигателе далеко не всегда 100 гр при прогретом моторе. Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, масло может иметь температуру и 70, и 80, и 90, и 100, и 110 и больше. Это будет зависеть от режима работы. Стоите на хх, масло 70...80. Едете спокойно, масло 80...90 гр, вышли на трассу, масло 90...100 гр, поддали посильнее, масло 110 гр и выше. И на всех этих режимах вязкость масла разная.
Поэтому, при городской езде, температура масла не доходит до 100гр. И в этом случае, вязкость того же М-10Дм будет выше, чем у 5W40. Более густое масло хуже отводит тепло, двигатель греется сильнее, вентилятор срабатывает чаще и работает дольше. Что не так? О чем спор?
Изменено пользователем dima015
27 минут назад, dima015 сказал:
О том, что масло сравнимое по вязкости с обычными 5/10W40 не рекомендовано по вашему мнению для эксплуатации в летний сезон.
90-100 градусов под нагрузкой, какая там разница в сСт, что это будет настолько заметно?
Этого не знаем ни вы, ни я.
Но огромное количество людей эксплуатирует машины на загущенных маслах такой вязкости летом, и не испытывают никаких особых проблем.
Поэтому как по мне, то летняя разница меджу ДМ и Г2к нивелируется до чувства "попомера" при запусках прохладными августовскими ночами, не более.
Изменено пользователем More
5 часов назад, dima015 сказал:
More Вязкость масел 5W40 и М-10Дм в других точках, кроме 100 гр, совпадают?
Разумеется не совпадают, достаточно посмотреть вязкость при 40 градусах. Поэтому на холодном монограде КПД двигателя будет ниже.
4 часа назад, More сказал:
Так потому что у загущенных масел холодная вязкость гораздо ниже, поэтому дискомфорта никто и не испытывает. У грузовых дизелей и так всегда высокие нагрузки на КШМ, поэтому большая вязкость масел там не чувствуется по худшей раскрутке двигателя при езде на холодном масле.
Переименуйте тему в "Садо-Мазо"  ))
17 часов назад, dima015 сказал:
Добавлю. Если М-10Дм от РН и ГПН с повышенной вязкостью, то эксплуатация летом в легковых автомобилях не желательна. Двигатель хуже охлаждается.
celer В цитате выше, с которой я не согласен, речь не идёт о холодной вязкости.
И сравнения которое я привёл, относится именно к этой цитируемой фразе.
С холодной вязкостью загущеных масел всё понятно, что это, для чего и как.
Но не очень понятно, какой дискомфорт должен ощущаться при эксплуатации летом на маслах вязкости 14,5-15 при 100С.
Это ведь, по сути, вязкость большинства 5/10W40.
13 минут назад, More сказал:
До 100 градусов это надо специально целенаправленно нагревать. И как только вы перестанете этим заниматься, то сразу температура станет меньше.
Изменено пользователем знаток
47 минут назад, знаток сказал:
И что? Даже если рабочая температура 80-90, как у большинства типичных атмосферников.
Кто-то сильно страдает используя летом 5/10W40?
1 час назад, More сказал:
Вроде про монограды говорим, при чём здесь "страдание"  на 5-40 и 10-40 ? ))
Какая вязкость будет у монограда с кв100=14 при 80 градусов и у 5-40 с кв100=14 ?
знаток почему 80? По соседней теме, на прогретом моторе летом 90-100 градусов есть
Только что, lazur0406 сказал:
Ну пусть 90.  А 100 там редко бывает.
знаток 1 сст
Правда я считал с 15.4 гпн м10дм и 5в40 кикс г1 вроде
5 минут назад, lazur0406 сказал:
знаток 1 сст
  Показать содержимое
Не много.
И то и другое лютый гуталин. ))
Не будет счастья на таком. )
Если в мой мотор можно и 20-50 то ваш м10дм Жижка для него курительная.
Мне тут специалисты по ремонту моторов на драйве ответили, что жор масла литр на тысячу устранить невозможно без кап ремонта. Я им сказал что я устранил просто, залил невкусное масло и мотор его теперь не ест. :blum2:
Зато они выложили фото ремонта ДВС 2.0 с хитрилы, написали при этом что, проверив цилиндры, они пришли в ужас от эллипса, который многократно превышал норму. И знаете что они посоветовали владельцу, поставить все по номиналу. :Cherna-facepalm:
Мне вот интересно, убрать эллипс, нанести хон, и остаться в номинале это как?:shok:
Причина ремонта я так понял, залегшие кольца, было в описании.
Изменено пользователем Troy
5 минут назад, Troy сказал:
Попробуйте, расскажете потом.  Я пробовал. :sarcastic:
