Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
На майские праздники планирую снять головы ,заменить прокладки гбц, посмотрим ,что там намыло за 3 три года на маслах с эстерами и пое ...
Кто нибудь пробовал poe  в сервоуилитель заливать?
7 часов назад, Dmvdm сказал:
Я при следующей замене добавлю. Есть в планах. Правда надо изучить вопрос - нет ли эстеров в PSF ?
1 час назад, Strelec сказал:
Надо курить состав рекомендуемых масел, у меня на заливной гидроусилителя написано только минеральное масло. Использование синтетических негативно влияют на уплотнители - это в техдоке!
18 минут назад, sanchell сказал:
Ну льют же люди DEXRON III в гидрач , а в нем полюбому есть немного эстеров , вот в жидкости  PSF их может и не быть , так как она бывает прозрачного или слегка желтого цвета и не всегда с розовым оттенком
13 минут назад, Projector сказал:
Не, что-то с инженерами из техдока wv не хочется спорить (эластомеры гидроча не совместим с синтетикой), на tlc100 рекомендуют dexron  3.
11 часов назад, Dmvdm сказал:
Я заливал в гидроусилитель всех машин. Отрицательных моментов не заметил. Положительных тоже так как и до этого все было хорошо.
6 часов назад, sanchell сказал:
Спойлер
Эта тема не даёт покая уже много лет. Много копий было сломано на форумах, с учётом того сейчас оригинальная жижа синтетическая.
В итоге я заливаю декстрон 3 уже несколько лет, а на зиму подмешиваю то что надо по мануалу(что б пожиже была в морозы, декстрон густоват). На мой взгляд декстрон лучше в плане воздействия на резину.
5 часов назад, sanchell сказал:
Если есть 100% сведения о наличии эстеров в гидраче, то жидкость однозначно совместима с эластомерами, ибо эстеры оказывают на них положительное воздействие. Ну и кроме того, гидрокрекинговые масла (они же VHVI) оказывают нейтральное воздействие на эластомеры в отличии от настоящей ПАО-синтетики.
В 28.04.2019 в 09:11, Strelec сказал:
Залито в псф, нормально всё.
Подскажите, опытные товарищи - как влияет добавка этих масел на резиновые уплотнители/сальники, в частности купил Becool BC-POE 100? Не навредит ли? Планирую как терапевтическую добавку ~ 5% к моторному маслу.
2 минуты назад, Knop сказал:
Отрицательных эффектов пока не зафиксировано. Только нейтральные, либо положительные.
Благодарю за оперативный ответ!
Спойлер
Не за что! Если хотите в CFNA залить для "заглушения" стуков при прогреве, то бесполезно. На нескольких машинах пробовали сновья. Всё к одному и тому же результату приводит. Юбки задраны, антифрикционного слоя нет, как и на движках, не видавших POE. Это я так, на всякий случай...
