Анализы отработок которые были на форуме:
Abro Premium Plus 5W-30 API SP отработка на Mazda CX-5 после 5268км
Liqui Moly Molygen 5W-20 отработка Mazda CX-5 после 7000 км 250 м/ч
Shell Helix Ultra 0W-20 SP, С5 отработка Mazda CX-5 после 8000 км 270 м/ч
ВМПАВТО 0W-20 SP отработка Mazda CX-5 после 9100 км
Amsoil Signature Series Synthetic Motor Oil 10W-30 отработка на Mazda CX-30 после 7850 км
Polymerium SP 10W-30 (акционное)+Polymerium AN8 отработка на Mazda CX-5 после 9150 км и 195ч
Quaker State Full Synthetic 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после 8228км
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после примерно 5000 км (разбавление топливом)
ВМПАВТО 5W-30 A5/B5 SN/CF отработка Mazda CX-5 после 11000 км
Kixx G1 0W-20 API SP отработка на Mazda CX-5 после 5500км
Sintec Platinum 0W-20 SP GF-6 отработка на Mazda CX-5 после 6900 км
Taif Allegro 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после 7500км
Neste Pro+ M 0W-20 отработка на MAZDA CX5 после 4500 км
NOVUS TITAN 5W-30 отработка на Mazda CX5 после 7600 км
Neste Pro C2/C3 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после 9014км
Amsoil Signature Series 5W-30 отработка Mazda CX-5 после 7700 км
Amsoil Signature Series 5W-30 отработка Mazda CX-5 после 3800 км
Отработка Amsoil Signature Series 5W-30 mazda cx-5
Petro-Canada Duron Synthetic UHP 0W-30 API CK-4 отработка на Mazda CX-5 после 10 000км
Shell Helix Ultra 0W-20 API SN; ILSAC GF-5; ACEA A1/B1 отработка на Mazda CX-5 после 8300км
Mazda Oil Supra 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 4 000 км (400 м/ч)
Shell Helix Ultra 0W-40 API SN отработка на Mazda CX-5 после 5 000км
Shell Helix Ultra 0W-20 API SN отработка на Mazda CX-5 после 5877 км
ROLF JP 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 7750 км
Shell Helix Ultra 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 6500км
Quaker State Ultimate Durability 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после 10400км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 4218км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 6659км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 7300км
Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 API SL отработка на Mazda CX-5 после 7450км
ВМПАВТО 5W-30 A5/B5 отработка Mazda CX-5 после 7000км
Масло первой конвейерной заливки Mazda CX-5 отработка после 15 300км
Вскрытый на 215 000км двигатель Mazda CX-5 2.0 Skyactiv после разных масел - Burton
3 минуты назад, MAX_ABK сказал:
Мать родная, цена :blink:
Оригинал Idemitsu ZEPRO ECO MEDALIST 0W-20 сейчас так ценится, для меня масло очень хорошее.
6 часов назад, MAX_ABK сказал:
Разговоров много. По итогу. Надо лить масла ilsac-6 (5), API SP (SN). Избегать А5/В5. Правильно?
Неее, не правильно...среди А5/В5 есть идеальные масла для скайактива: Mobil1 X1 5W-30, Amsoil SS 5W-30, PENNZOIL Ultra Platinum 5W-30...
13 минут назад, MAX_ABK сказал:
в самой Японии хватает производителей базовых масле. Eneos, Nippon, Idemitsu Kosan
бесспорно, но им едва-едва хватает для внутреннего потребления
кстати, завод С-Ойлу строило Идемитсу Косан )))
4 часа назад, ProstoFilya сказал:
например какие?
https://www.drive2.ru/o/b/544942977689060512/
Если класс масла не разглядеть на картинке или не указан, сходите по ссылкам. Не доверяете поищите у нас.
Вредность A5/B5 5w30 такая же как у 5w30 SN/SP Idemitsu;)
4 минуты назад, All Exx сказал:
Эти масла идеальные только потому что они все идут ilsac изначально. Все эти бренды американские, а там разработка масел происходит под стандарты и требования ilsac в первую очередь.
Изменено пользователем Glory
3 минуты назад, Glory сказал:
5 минут назад, All Exx сказал:
Эти масла идеальные только потому что они все ilsac.
А еще и SP и Dexos1...у идеальных масел все это есть!
5 минут назад, ProstoFilya сказал:
Не удивлен, они как психи каждые 5 т км масло меняют. )))
9 минут назад, zolol сказал:
я их уже не раз разглядывал - АСЕА А5 в них заявлено в качестве соответствия уровню требований
изначально (как правильно сказал Glory ) они все идут ILSAC
а значит автоматом API (SN, SN Plus, SP)
и да, некоторые из них могут иметь лицензию Dexos (при выполнении этих требований)
2 минуты назад, MAX_ABK сказал:
может неспроста?
А вот например масло Valvoline mst c5 имеет соответствия все подряд. ACEA C5, Ilsac-gf6, API SN, SN plus, SP и еще кучу всяких требований отдельных производителей. Это вообще нормально что все в одной куче?
16 минут назад, Glory сказал:
Эти масла идеальные только потому что они все идут ilsac изначально...
Не поэтому, первое на алкОнафталинах и с молибденом и Са/Мg моющим, второе и третье не помню, вероятно с эстерами и с Молибденом, а чтоб под ильсак попасть, урезали Zddp и Ca/Mg пакет используют
@Matros, нужно Вам протестировать Вашей пробкой Idemitsu SP GF-6A 0w20
IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST SN 0W-20 с 800мг/кг Mo. Это не овер прайс 4400 за канистру, в наличие есть масло сейчас в большом количестве. Риск получить подделку на OZON возможно имееться ю, в московских магазинах или через zzap отсутствует.
Содержание Mo 800мг/кг. Интересно что покажет Ваша пробка.
 По поводу масел A5/B5 содержащих молибден в минимальном интересующем нас количестве- нет таковых. За исключением Amsoil 5w30, содержание Мo 230г/кг (см ссылку предыдущем посте). Но это овер прайс по причине отсутствия поставок, распродают очень дорого остатки этого масла.
Так же молибден отсутствует и в SP/SN 5w30 маслах в значимом количестве.
Поэтому нет смысла использовать A5/B5 без дополнительной молибденовой присадки Mo132, так же дело обстоит и с 5w30 SP/SN.
A вот Idemitsu SP GF-6A (не Арабию)с 800мг/кг стоит.
в левой колонке - что имеется реально
в правой - чему соответствует или имеет подобный уровень
14 минут назад, MAX_ABK сказал:
(по крайней мере эти спецификации не противоречат друг другу)
13 часов назад, Glory сказал:
14 часов назад, АндрейDD сказал:
А ещё сае20 летом рекомендовал 10w30, но последователи прочитали только про w20.
Вот рекомендации по этому вопросу
Цитата
SAE 10W-30 (летом, или от +5 до +50, для автомобилей < 600 Нм момента)
Летом температура бывает и ниже, не совсем для наших регионов, скорее для лета на юге страны где еще успеешь откатать это масло.
Лето слишком холодное для 10W-30? :sarcastic:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/2251-kakoe-soderzhanie-polimernogo-zagustitelja-v-motornyh-maslah/
Вот когда летом используют "идеальное" масло с индексом вязкости 214 - вот это действительно :shok:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/34692-idemitsu-zepro-eco-medalist-0w-20-api-sn-2018-goda-svezhee/
ProstoFilya Тем не менее топовые масла A5/B5 имеют API и ILSAC
7 минут назад, zolol сказал:
какие глупые Инфинеум и Лубризол, что не положили в масло 5/30 АСЕА А5 молибден и эстеры...
маслу (формуляции масла) - в обед полсотни лет
уже несколько модификаций было (омологаций)
а молибдена все нет и нет...
вывод никакой не напрашивается?
может он там еще сто лет не нужен?
это похоже на то, как в творог со сметаной пытаться добавить деревенских сливок - пожирнее и побольше
я не спорю - вкусы у всех разные, но есть же канон
ведь картошку с мандаринами никто не жарит на хлопковом масле
или есть такие?
вижу - похоже есть )))
