Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
3 минуты назад, Thought сказал:
Как правило в современных двигателях этот диапазон уже и так сложилось, что ближе к 0W-20
А при зимнем пуске под какую вязкость масла этот диапазон? :lol:
2 минуты назад, Red сказал:
Важен не только пуск) а работа двигателя при рабочей температуре, охлаждение и смазывание в этих режимах
8 минут назад, Thought сказал:
Уважаемый профессор,
конструкция двигателя в части фазовращателей, гидрокомпенсаторов, поверхностей трения, масляного насоса (особенно переменной производительности) и т.д., должна быть рассчитана на определенный диапазон вязкостей. Как правило в современных двигателях этот диапазон уже и так сложилось, что ближе к 0W-20
Нет. В современных двигателях одинаково востребованы масла в диапазоне от 0w-16 до 0w-50 в зависимости от задач и требований.
Необходимые параметры масляной системы при переменной производительности навешенного насоса решаются редукционными и предохранительными клапанами.
5 минут назад, Thought сказал:
пока двигатель выйдет на "рабочую" температуру, может пройти минут 20. А на морозе может и не выйти вообще. Как же двигатель работает на густейшем масле?
1 минуту назад, Red сказал:
Что 0w-20 что 0w-40 при минусовой температуре примерно одной вязкости о чем свидетельствует 0w в маркировке, а на горячую 40-ка гуще 20-ки о чем и свидетельствует вторая цифра.
48 минут назад, Red сказал:
Работает нормально, приемлемо.
Но чем горячее становится, тем более требователен Современный двигатель (назовем его так) к диапазону рабочей вязкости масла, под который он рассчитан.
Данный расчет производился прям на глазах у Акадамы и Селера, как я понял
Изменено пользователем Thought
42 минуты назад, Red сказал:
Отлично работает, но без нагрузки.
а крутани его хорошенько - долго он прослужит? Попробуйте ))
К тому же присадки начинают работать от 60 градусов (очень примерно)
32 минуты назад, Pavel_NSK сказал:
Мы сейчас про прогретый до рабочей температуры но на гуталине?
3 минуты назад, ВячеславS сказал:
Нет.
1 час назад, akadama сказал:
Цифры любите?
А визуализацию?
Сравнение Castrol 0W-20 (гидрокрекинг) и Castrol 0W-40 (ПАО на 50%) при температуре минус 42 град. (там ролик YouTube, придётся вкл. VPN)
https://www.oil-club.ru/forum/topic/30069-castrol-edge-supercar-a-0w-20-api-sn-ilsac-gf-5/?do=findComment&comment=1856075
Отличия есть? конечно есть! в пользу 0W-20 при чем это масло гидрокрекинг, против 0W-40 на ПАО
Какая же между ними разница в сСт (кроме визуального примерно одинаковы)?
Все таки вернемся к цифрам и рассчитаем вязкость на калькуляторе вязкости, указанных в ролике масел
Castrol 0W-20 при минус 20 имеет КВ(-20)=811 сСт
35602602_Opera_2026-10-22_182337_www.widman_biz.thumb.png.c5e08f66c4103d6ff5425d6cf32cc5d9.png
Castrol 0W-40 при минус 20 имеет КВ(-20)=3543 сСт
565054985_Opera_2026-10-22_182440_www.widman_biz.thumb.png.c76e4fd5f10bfb00ee9b75caf2115866.png
Castrol 0W-20 при минус 40 имеет КВ(-40)=6910 сСт
1249857522_Opera_2026-10-22_184322_www.widman_biz.thumb.png.b890214a5644df7226adac69cf557bf4.png
Castrol 0W-40 при минус 40 имеет КВ(-40)=30553 сСт
965450977_Opera_2026-10-22_184350_www.widman_biz.thumb.png.b1ae1101c1e38a09625b2b09677e3ad6.png
Нет! они СОВСЕМ не одинаковы
Red да, действительно вязкость консистенции мед и двигатель работает на этих вязкостях - без нагрузки!
Кстати, заливал оба масла в один мотор - и скажу что разница во время прогрева, первые минуты движения до полного прогрева огромная между этими двумя маслами опять же в пользу 0W-20
27 минут назад, ВячеславS сказал:
Нет, Red говорил про непрогретое масло
1 час назад, Red сказал:
33 минуты назад, Pavel_NSK сказал:
Ну как же без нагрузки - допустим, через минуту после запуска машина едет 100 км/ч, а температура масла при этом 20 градусов цельсия с соответствующей вязкостью
24 минуты назад, Red сказал:
И что? Чем вас не устраивает вязкость масла (а какого? 0W-20?) при плюс 20? Тем более на холодном двигателе, тем более в моменте, а не в течении длительного времени, тем более на скорости 100 км/ч, а не 200 км/ч
29 минут назад, Red сказал:
Вы так делаете?
Продолжайте вести наблюдения.
100км/ч это движение с постоянной скоростью лайтовые условия. У меня обороты при такой скорости 1000 ))
Газ в пол - резко и до упора.
Это нагрузка, 100% открытие дросселя и максимальные обороты в режиме разгона. Скажем 0-200 разгон.
Лайфхак кстати, зимой двигатель быстро прогреется и из отопителя пойдет теплый воздух  ))
Не надо при +20, в - 20 лучше. Двигатель же работает на густом масле.
Про редукционный клапан слышали?
При этом Ваш двигатель из подписи, если не ошибаюсь, упакован масляным насосом переменной производительности и кучей датчиков с которых считываются сигналы.
Может и стоит какая защита от дурака.
А в обычном моторе старой школы это редукционный клапан, который не даст больше давления масла и часть масла пойдет обратно в картер, а не в двигатель. Тоже ничего хорошего.
Все же лучше когда масло выйдет на рабочий диапазон , тогда и давать нагрузку.
И все таки Вы говорили и я отвечал по сути этих сообщений
2 часа назад, Red сказал:
и это
Я понял что речь идет про запуск в мороз
1 час назад, Pavel_NSK сказал:
А на каком моторе вы это чувствуете? И прям до полного прогрева?
1 минуту назад, ВячеславS сказал:
Писал про Lexus RX300, мотор 1MZ, 3,0л бензин
