Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
2 часа назад, Connect сказал:
Просто, помимо всего прочего, уже сказанного другими участниками, есть еще один аспект, который упорно не замечает (не вдупляет) один из участников: советские и современные госты (ДМ, Г2/Г2к, В и т.д.) очень сильно отличаются эксплуатационными результатами. То, что в советские времена от моноградных гостов был шлам (вкл. низкотемпературный), а от м8 успешно крошились распредвалы, не упоминается, но почему-то навязывается единственно правильная т.зр. об одном современном автоле, его свойствах и даже этимологии.
Между тем, большинство минеральщиков хорошо знают, что, в отличии от ДМ/Г2к, м8/10в имеют простейшие противоизносные пакеты и, вдобавок, некоторые товарные В-версии еще и хреново жарятся. Плюс к этому, именно современные ДМ/Г2к являются эталонными маслами с т.зр. отсутствия износа и абсолютной чистоты - но никак не абстрактный "автол" (autooil, autoöl, motoröl, ...), который так неистово навязывался при каждом возможном случае, как будто в этом самом "автоле" человек убеждал не кого-то, а сам себя.
Специально для "свидетелей успешно крошащихся распредвалов от м8 в советские времена" выделил содержание противоизносных присадок в советском М-8В1 и "современном эталонном" М-8Г2к. Всё наглядно видно.
Так что дураков из людей не нужно делать.
10 минут назад, ВячеславS сказал:
celerceler20 % кальция сильно влияют?
Сульфонат кальция это моющая присадка, а не противоизносная. Просто группы масла по ГОСТу возрастают именно по содержанию моющей присадки, а не противоизносных и пр.
Какая же эпическая степень правоты во всем. Кальций не "моет", он удерживает.
После слов " прожарка масла" в положительном ключе я этого человека перестаю воспринимать как здравомыслящего, уж извините :unknown:
31 минуту назад, Stans сказал:
"Прожарка" - это вот это?
2 часа назад, celer сказал:
Видите ли проблема подхода "гнуть до талого" она чаще всего может быть выгодна тактически (т.е. в моменте), но часто она проигрышна стратегически (в перспективе).
Вот например:
с таким же успехом можно сказать: "Специально для "свидетелей загаженных бензомоторов шламом от применения масел ДМ или CF/CH/CI или для золофобов (у кого LSPI - к тем вопросов нет) или кальциефобов")))))) На цилиндрах ещё хон виднеется - кальций его не стер, ну или чего он там должен сделать страшного...
P.S. Двигатель УМЗ421 карб. Перебранный под 1 ремонтный размер, головка срезана на 3.4мм под 92 бензин, штанги соответсвенно заменены, гильзы заливные несъемные. Двигателю 10 с хвостиком лет, последние 3 года на маслах серии ДМ (Волга в основном), термостат: Mitsubishi L200, температура открытия 83С⁰, штатная мясорубка убрана, датчик включения ветилятора 95-90С⁰ Audi 80 (по факту в кастрюле 97-92С⁰), масло радиатор отсутствует.
Изменено пользователем MeatGrinder
45 минут назад, MeatGrinder сказал:
Вот например:
Нет, "с таким же успехом" нельзя сказать про один двигатель, который на минералке ходит меньше половины своей жизни и неизвестно сколько по наработке. Выше кто-то завёл речь про "распредвалы, успешно крошащиеся от советского м8", когда проблема там была именно в распредвалах, а не в советском м8.
Это называется: "слышал звон..."
6 часов назад, Connect сказал:
Была, уже давно, в самом начале 1980-х, достаточно массовая проблема с "жигулевскими" распредвалами, но не от масла, а от технологии обработки поверхности кулачков р/валов. Проблему решили поменяв, то ли цементацию на закалку ТВЧ (токи высокой частоты), то ли наоборот..
Изменено пользователем Serg120374
16 минут назад, celer сказал:
Ну окей...  Нельзя так нельзя...))))
Ave Avtol!
54 minutes ago, Serg120374 said:
Была, уже давно в самом начале 1980-х, достаточно массовая проблема с "жигулевскими" распредвалами, но не от масла, а от технологии обработки поверхности кулачков р/валов. Проблему решили поменяв, то ли цементацию на закалку ТВЧ (токи высокой частоты), то ли наоборот..
Принимается. Вторая часть вопроса, выходит, сомнению не подвергается.
Вот так легко можно парировать валы (не Жигулями едиными!), но "забыть" про шламы. Правда, это уже не в Ваш адрес.
19 минут назад, Connect сказал:
Про "шламы" ничего не опровергать или подтверждать не буду, но вспоминая своё детство, помню, как отец снимал "голову" с наших Жигулей и ставил прокладку под 76-й бензин и никаких загрязнений не было. И клапана регулировали с ним часто.. ,не помню, чтобы загрязнения были.. Но и не знаю, что за масло он заливал в мотор. Спрошу при случае, старый правда он, может и не помнит. Жигули - ВАЗ21011 1979г.в. (покупались новыми), наши, за 11 лет пробежали 79 тыс.км. Подмосковье-Крым-озера в Тверской обл. груженые, как правило, и с прицепом.
Прожарщики мыслят примерно так же. Обычно они к тому моменту уже "хлебнули", знаю по своему опыту и не только.
Прожарка придет за всеми.
https://www.drive2.ru/b/665889256744433639/
Надеюсь, это будет не единственно верный пример? А то к нам на капиталку сколько вазовских движков ни приходило, все черные были.
