Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
1 час назад, celer сказал:
молибден был и сильно большой разницы от его присутствия по сравнению даже с 10ДМ той же вязкости, было не замечено.
Какого-то Вау эффекта и не должно быть. Это модификатор трения, снизит износ, особенно в местах, где нет смазки под давлением. В частности - кулачки распредвала.
Хотел на лето залить какую-нибудь полусинтетику 10w-30, но передумал и залил смесь: М8ДМ + М10Г2К (газпром и волга), так чтобы получилось 10 сст, как любит мой фокус. Уже проехал 300 км, причем 200 про трассе. Впечатления положительные. Прогрев двигателя быстрый как на обычной синтетике, расход топлива такой же. По шуму: в городе так же, а вот по трассе шумы пропали полностью, даже на 160 км/ч (4500 об) очень тихо.
5 часов назад, dima015 сказал:
У Запорожца похоже был перегрев и закосовка вследствие перегрева. В Приоре, видимо- замена масла по "регламенту".
Там лилось тепловозное масло и не знаю, с каким интервалом менялось. Возможно просто кольцам уже время подходило, а масло было высокозольное, вот и забило всё нагаром.
2 часа назад, mixanix сказал:
Можно было и без 8ДМ, от этих "лишних" 1-1,5 сСт ничего бы не изменилось для лета.
Я сам лично, разбирал двигатель, проехавший 120 т.км вот на таком масле. Внутри все чисто, кольца маслосъемные все в  нагаре, закоксованы, под кольцами плотный нагар. Масложор. Зола -0,6 , результат аналогичный.
21 минуту назад, dima015 сказал:
Может менять чаще надо было ?
7 часов назад, dima015 сказал:
Так модификатор трения служит именно для снижения трения и придания энергосберегающих свойств маслу, а также как противозадирная присадка. Например смазка ШРУС-4 с молибденом нужна только в узлах, где большие угловые нагрузки. Но при этом она неприменима в узлах, где нужен простой литол, поскольку молибден увеличит их износ. Лично я в 90-е мазал ШРУСы на Ниве простым литолом (ШРУС-4 у нас не было в продаже) и за 6 лет владения Нивой у меня ни одна "граната" не захрустела, только рваные пыльники менял.
22 минуты назад, dima015 сказал:
Когда жрёт вёдрами, то там уже большой разницы нет.
1 час назад, знаток сказал:
А как это, втолковать в голову того, кто ездит на этой машине? По его мнению - 10...12 т.км положено.
Я же написал, что машина изначально эксплуатировалась на этом масле, и не просто, а практически под моим контролем. Единственно, владелец менял его, приезжал на замену, через 10...12 т.км.
Вы же сводите к тому, что указанное мной масло, было использовано уже на финале эксплуатации. Это не так.
3 минуты назад, dima015 сказал:
Поэтому наверное не надо говорить что именно это масло коксануло кольца.
Любое бы коксануло.
7 минут назад, знаток сказал:
Любое бы коксануло.
Я один раз на свежей машине и 17000 проехал без замены, правда там была в основном трасса и ничего не случилось, хоть масло и не менялось 2 года.
11 минут назад, dima015 сказал:
Ну а через сколько его надо было менять?
Когда кольца стёрты, то там нагар и так будет приличный независимо от зольности масла.
mixanix сколько планируете проехать на миксе? км или м/ч
В старых руководствах на Ниву, допускалась замена ШРУС-4 на Литол-24 при условии сокращения интервала смены. Как вынужденная мера, с возможным снижением ресурса узла. Исследования проводились.
MoS2, модификатор трения ограниченного применения. Уже в трипоидах и крестовинах, не желателен.
Органический молибден MoDTC, полностью растворяется в моторном масле. в местах, где появляются высокие нагрузки и температуры, превращается в MoS2. Частично может переходить или сцепляться с трущимися поверхностями. И это происходит в "нужных" местах. Если контакта поверхностей нет, то и процесс происходить не будет. Я так понял. Это ЦПГ и ГРМ. На них приходиться порядка 50% потерь на трение в ДВС.
Вы же сами ратовали за не плохой противоизносный пакет в М-8В, но почему-то, сопротивляетесь более современной дополнительной защите, которая очень часто присутствует как раз, в маловязких корейско-японских маслах 0W-20.
5 минут назад, celer сказал:
Когда кольца стёрты
Как раз, кольца были не изношены. Можно было просто почистить и поставить на место. Но хозяин захотел замену.
