Масло для Hyundai/KIA двигатели GAMMA 1.6 - Часть2
4 часа назад, Shkapcheg сказал:
Любознательный а что холостые такие высокие (почти 1тыс.об.) при явно полностью прогретом моторе
На 2 скорости вентилятора они всегда поднимаются, да и фоткал не под прямым углом.
1 час назад, Любознательный сказал:
дроссельная давно чистилась?
4 минуты назад, Shkapcheg сказал:
Весной. Вот стандартный ХХ:
7 часов назад, Shkapcheg сказал:
"о сколько нам открытий чудных...
и случай, бох изобретатель":D
когда кондёр включается, поднимает на 100 оборотов(750 крутит), а когда вторая ступень карлсона, то ещё подкидывает оборотов до 830:Connie_cleaning-glasses:
5 минут назад, steamroller сказал:
Это из-за малой мощности на таких двигателя  так или генератор слабенький?
29 минут назад, Python55 сказал:
Мне кажется, что это электронно запрограммировано. Если бы из-за гены, то просадка была бы, а тут просто плавно подкидывает. Возможно, перестраховка, гена и правда не вывезет при куче включённых потребителей...
5 минут назад, Любознательный сказал:
это на всех машинах с кондёром так, никто просто не обращает внимания.
3 минуты назад, steamroller сказал:
Ноуп, на всех машинах что были прыгало на секунды 3 вверх при запуске кондея и потом обратно и у знакомого на двухсотке тоже так
1 минуту назад, Python55 сказал:
подключите ELM и посмотрите в цифрах, а не на аналоговом стрелочном тахометре
1 минуту назад, steamroller сказал:
Хмм, завтра посмотрю - отпишусь
1 час назад, steamroller сказал:
Просто редко на 2 скорости карлсон крутится, поэтому наверно...
1 минуту назад, Любознательный сказал:
Аж интересно стало.
Завтра проведу эксперимент по диагностике посмотрю все, обычно паркуюсь слышу как железо трещит остывает. Явно там уже на максимальной скорости крутит вентилятор, а обороты обычного холостого хода как были так и стоят судя по стрелке да и по ощущениям
Python55 я лично у себя замечал 2 скорость только когда долго на солнце стоял без движения (пример скрина как раз, более 20 минут простоя, не сразу Car Scanner подключил, поэтому там на таймере сильно меньше). Если хоть немного двигался в пробке, то даже в 30+ 2 скорость не включалась, обороты не поднимались. У меня такие наблюдения.:pardon:
Кстати, достиг отметки 90 часов на GT-OIL Formula PAO 5W-30 A5, пробег около 3100 км, в жару нормально себя проявляет, не гремит мотор, работает мягко, уровень стоит.:)
18.07.2025 в 22:36, to_to сказал:
Любознательный в акпп попрохладнее. а на ходу по питерским говнопробкам t в акпп не мониторил? очень уж люто с трафиком этим летом из-за ремонтов по всему городу
вчера было на улице 38. При активной езде по городу с кондером на всю - ОЖ 96-97, АКПП 106 градусов.
