Прожарка масел
Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел? 727 пользователей проголосовало
  1. 1. Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
    • Да, я верю в прожаркумасел.
      33%
      248
    • Нет не верю, прожарка это глупость.
      44%
      326
    • Воздержался
      21%
      159
Статьи на тему "прожарки" масел
Статьи с прожаркой:
Тест Mobil с вращающимися алюминиевыми дисками
Состав масла для снижения отложений поршневых колец ДВС (из патента Shell WO2008055976A2)
Масло VIII. Затмение. Результаты тестирования моторных масел.
Сварил масло
Dexos2 итоги
Kroon Oil Poly Tech 5W30
BP Visco 5000 5W-30
Статьи-опровержения прожарки:
Объяснение абсурдности прожарки и не сопоставимости с условиями в двигателе, с измерением химико физических параметров прожаренного масла ДО и ПОСЛЕ.
"Прожарка показала грязный результат, значит двигатель засрется отложениями" А вот и нет (Когда прожарка страшная, а мотор проездивший почти всю жизнь на этом масле чистый!)
"Пусть прожарка не одно и тоже, но когда она показывает чистый результат, значит с двигателем точно ничего не будет" А вот и нет
Что происходит с маслом после 250С в течении одного часа?
Любительские эксперименты C400
Что происходит с маслом после высоких температур?
Тест на "прожарку масла" не имеет ничего общего с реальностью
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 которое полимеризовалось у Смирнова, осталось чистым у Пенсионер24
Что будет с маслом после высокой температуры 250С? Эксперимент с NOACK ДО и ПОСЛЕ
Прожарка масла Novus Titan 5w-30
Ну да, и я повёлся. Срочно погнал свой БМВ "нах Москау".
Конечно понимаю, что рыбка лучше ловится на наживку реально похожую на живую. Но вот чтоб на абсолютно голый крючок?
"В стране слепых и одноглазый король".(с) вроде как у Г.Уэллса.
Поздравляю, Шарик СС! Ты - балбес!
http://www.youtube.com/watch?v=1ak4ITUcTgQ
Может лучше навсегда закрыть тему как БИГ фейк?
П.С. Снимаю предложение о закрытии темы.
Изменено пользователем konung
Только не это! Моя любимая рубрика!
Не надо закрывать, идти в отказ и полностью игнорировать - это не выход, должен быть плюрализм мнений, народ почитает там, почитает тут - и сделает каждый свой вывод. Что ему и его опыту лично ближе.
Не закрывать тему! Почитаешь - поржёшь - настроение повышается.
В 90-х много было лохов, но и сейчас их меньше не стало.
Умом Россию не понять, в Россию можно только верить!...
если действовать конструктивно, то тут должны доказать что фильтр не фильтрует!..и поездить без него один интервал..., у кого смменные бумажки? может кто рискнет? )....или распилить, вынуть и сварить заново в лучшую экспериментаторскую машину оилклуба)
Народ, ну вы ей-богу как маленькие, неужто не видно что блог полностью переметнулся на стращание белых воротничков на кредитных иномарках и там вовсю манипулируют фактами и общественным сознанием - как шуллер колодой
о блин , ну дела .а мы то думали там все в заправду , ну спасибо что просвятил ,а то жить нам в неведении еще хз сколько лет laugh.gif
горячие двигателя поражают
http://bmwservice.li...com/117089.html
Очевидный перепробег или неисправность двигателя. И в чём сенсация? Хотя, безусловно, горячий термос способствует более быстрому убийству масла, но кто-бы сомневался, вроде никто с этим не спорит. А "горячие" движки МИНИ... аналогичные стоят на Пежо/Ситроен (EP6, EP6DT), это уже достаточно распространенный двигатель, в том числе известны его болячки, так вот, подобный срач возможен в случае убитых м/с колпачков (слабое место, именно по причине "горячности"), когда мотор жрет масло ведрами (как следствие, залегают также кольца) или несвоевременной замены масла. Но подобное может случится и с любым другим мотором, в том числе "холодным".
Изменено пользователем tabachka
Castrol EDGE vs BMW LL04 0W40 oils contest
400 градусов
ставим плюсик кастролу :)
Это не плюсик кастролу, а плюсик полнозольному маслу... LL01 от BMW точно такой же чистый результат дает.
Вот удобный поиск по тестам, если посмотреть, то абсолютно все протестированные масла LL04 (малозольные) после нагревания до 400С загадили колбу, в т.ч. мотюль, кастрол, бмв. Предположу, что и большинство других образцов с загаженной колбой тоже являются малозольными в той или иной степени, просто на них отсутствует допуск бмв LL04.
Может истина где-то здесь? Может быть малозольные масла оставляют мало золы если их тупо взять и сжечь, но полимеризуются если их нагревать при ограниченном доступе кислорода?
Изменено пользователем slowmotion
Вот смотрю анализы масел, вроде кое-что понятно - щелочное, кислотное число, продукты износа, содержание воды, снижение вязкости, только не могу понять по какому параметру понять - будет масло гадить в движок или нет?? Например на своем Opel Astra H Z16XER уже 54000 км лью это масло GM Dexos2 5W-30 , езжу немало, меняю часто (<250 моточасов) это 3 раза в год. А двигатель под крышкой маслозаливной горловины стал мягко говоря нечистый, боюсь представить, что там в районе поршневых колец... :(.
...вот по таким параметрам и понимать
http://bmwservice.livejournal.com/111771.html?thread=6321051#t6321051
...и правильно, что боишься представить
http://melbu.livejournal.com/168497.html
Изменено пользователем Andre
Понять это можно только запрещенным здесь "антинаучным" методом. Даже не знаю, как объяснить, чтобы меня тут не забанили.
Масло GMDexos2 имеет свойство разделяться на фракции под воздействием высоких температур. В местах, где локальная температура масла высокая, процесс протекает очень быстро, там где температура низкая, процесс протекает медленно (ну или вообще не протекает в наших масштабах времени). В общем образуется такой пластилин, который в худшем случаи остается в зане поршневых колец с соответствующими последствиями, а в лучшем - в виде коричневой плохо растворимой слизи расползается по всему двигателю. Если повезет, то кроме некрасивого вида под крышкой головки блока ничего страшного не будет. Но есть счастливчики, у которых пострадали гидрокомпенсаторы, например. Понятно, что от этого вещества ничего хорошего ждать не приходится.
Самое главное в процессе образования говна осадка не время, а температура, как следствие особенности конструкции двигателя и режима его эксплуатации. Даже если вы каждый день будете менять масло, ничего существенного в процессе не изменится. Ну разве что вы будете вместе с малом сливать часть этого осадка. Но осадок в свежем масле будет образовываться так же быстро, что и в старом.
Если вам принципиально использовать Dexos2, то все самые распространенные марки масел с этим допуском будут гадить ваш двигатель. Поручиться могу только за Mobil1 ESP 0W-40 Dexos2, но оно далеко не на каждом углу продаётся. И еще гадить ваш двигатель будет на так сильно масло Castrol EDGE Professional 0E 5W-30 Dexos2. А вот что именно в этих маслах такого, что отличает их от всех остальных носителей допуска Dexos2, я бы и сам хотел знать.
PS
Но по секрету вам скажу, масло с допуском Dexos2 вашему двигателю нафиг не упёрлось.
PS
Совершенно согласен - не все происходящие процессы в масле можно объяснить лабораторными анализами. Дексос 2 это малозольный допуск, и есть другие малозольные допуски, если они действительно нужны, которые более требовательны будут, нежели Дексос 2. И малозольные масла в наших условиях вообще плохо использовать, что подтвердила в своих рекомендациях компания BMW по использованию масел в своих авто.
Задрали ей богу с этой прожаркой, пока народ безграмотен важнейшим искусством для нас является прожарка масла кино и еще раз прожарка масла цирк :)..
Сергей Семенович на пустом месте придумал себе рекламный трюк для промоушена себя любимого - все как у Суворова в его Ледоколах, Днях-М и прочих пасквилях - просто и никакой научной мутоты, зачем делать анализ отработки, считать всякие моточасы топливо пробег, содержание элементов, тратить деньги - тут прокипятил на колбе в плитке - и все ОК, результат налицо, то что он отражает поведение полимерного загустителя при температуре 370С в течении какого то времени и реально масло в двигателе не подвергается таким условиям - ни кого не волнует :) :) М1 0W-40 круче всех, лейте везде - в дизели с DPF, в грузовые дизели, в мотоциклы, лодочные моторы, бензопилы - так как не свернулся ли понимаешь. :)
Изменено пользователем Vadim_Mk
как вы бесите уже со своей полэмерызацией! В вашу голову может прийти мысль - что проще вскрыть клапанную крышку сфотографировать состояние ДО, прокатиться на масле Dexos2 4-6 смен общим пробегом 30 тыс км, вскрыть крышку, сфотать состояние ПОСЛЕ. И сделать выводы - на самом конкретном движке, в наших условиях и нашем бензине, а не склянках закупоренных без вентеляции воздухом с температурой поверхности планеты Меркурий. Логично???
GM Dexos 2 нормальное масло
http://www.oil-club.ru/forum/topic/9638-9638/
есть возражения? выкладывайте доказательства!
Блажь ваша неконкретная, сказки, слухи и ярлыки на порядочное масло - здесь не нужны! Не понимаете идете в бан по пункту идиотизм.
