3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
16 января 20251 г 24 минуты назад, kam69 сказал: Прицепи полную картинку показателей тестера. Уехал на работу. Оставил на заряде до вечера. Посмотрим что будет ещё через 12 часов)
16 января 20251 г 1 час назад, Uralsk сказал: За 13 часов ток снизился с 1.5 до 1.2 и всё, ниже не падает. Стоит ли продолжить эти циклы 12/12 часов. По прибору сегодня утром SOH 90, вчера вечером ставил было так же. А напряжение при токе 1.2А сколько?
16 января 20251 г 2 часа назад, wrighty сказал: А напряжение при токе 1.2А сколько? Так же 14.9 Вольт
16 января 20251 г 54 минуты назад, krufel сказал: Можно уже и 16 ставить. У Вымпел-20 18В, что по сути "без ограничения напряжения".
16 января 20251 г 1 час назад, Uralsk сказал: Так же 14.9 Вольт Твой зарядник таким током не пробивает новый аккумулятор ефв, нужно ампера 3 не меньше, автоматом уменьшает ток, попробуй аккум разрядить лампочкой от фары в течении часа -пол тара снова заряди до упора, до- пока ток и напряжение не станут не будут изменятся 2-3 часа. Нужно скорее всего другое зарядное. Изменено 16 января 20251 г пользователем hik
16 января 20251 г 5 минут назад, wrighty сказал: У Вымпел-20 18В, что по сути "без ограничения напряжения". именно так... и потому подключение внешнего вольтметра будет совсем не лишним да бы понимать ход процесса... разумеется и выбор зарядного тока должен быть осмысленным... и проводить такой процесс нужно под контролем, а не на ночь и не на период пребывание на работе...
16 января 20251 г krufel согласен.Какая то площадь пластин уже пребывает в окружении перенасыщенного раствора,там затруднительно преобразование сульфатов.Прослабить бы плотность в труднодоступных секциях,например перемешиванием.Но это все теорияна практике это всего лишь стадия заряда.
16 января 20251 г 4 часа назад, wrighty сказал: А напряжение при токе 1.2А сколько? В общем приехал на обед. Всё так же. Ток 1.2, 14.9 вольт. Отключил, через 10 минут проверил канвеем. Оставлю на заряде до вечера. Но думаю ничего не изменится. 28 минут назад, wrighty сказал: А АКБ тёплая? Да, немного теплая
16 января 20251 г 18 минут назад, UrAnMoR сказал: именно так... и потому подключение внешнего вольтметра будет совсем не лишним да бы понимать ход процесса... разумеется и выбор зарядного тока должен быть осмысленным... и проводить такой процесс нужно под контролем, а не на ночь и не на период пребывание на работе... Это да, я не планировал на ночь и оставлять днём без присмотра. Эта процедура на субботу)
16 января 20251 г 7 минут назад, Uralsk сказал: В общем приехал на обед. Всё так же. Ток 1.2, 14.9 вольт. Отключил, через 10 минут проверил канвеем. Оставлю на заряде до вечера. Но думаю ничего не изменится. Да, немного теплая Сдай его обратно, новый акб не должен греться от слова совсем при зарядке.
