Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
8 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
kam69 кроме тока ещё и ёмкость надо изыметь.
Золотые слова.
Кам не дотумкал просто)
24 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
или подольше ее изымать,
11.01.2025 в 20:15, krufel сказал:
Аком и Актех давно уже 16в декларируют, писал что раз.
Если уранмору не нравится, пусть заряжает 14,0 свой "медалист", а то как бы чего)
Хотя турки, кот делали его медальную АКБ чистые какашечники.
А разве медалистов не корейцы из Делькор клепают?? Или уже все кому не попадя!? 0_о
1 минуту назад, Freiheits-Sender сказал:
мой медалист делали безымянные турки, а этикетку московские пройдохи торгаши, нынешние владельцы бренда...
24 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Понятно, значит обходим стороной.
7 часов назад, Freiheits-Sender сказал:
своего медалиста я покупал 5 лет назад...поди знай где их нынче заказывают владельцы этого бренда...во всяком случае покупать  батареи этого бренда нужно имея на руках весы и тестер...
как весами определить честность? например для 60,65,70,75Ач акб?
где то на ютубе, если не ошибаюсь, литиум мастер говорил определенный вес для определённого ач должен быть)
1 час назад, ShukhratM сказал:
...где то на ютубе, если не ошибаюсь, литиум мастер говорил определенный вес для определённого ач должен быть)
при очередной покупке его рекомендациями и воспользуюсь...
электронный кантер в авто лежит постоянно...и тестер то же...
во всяком случае, вес новой батареи будет больше той, что сейчас на борту...
3 часа назад, ShukhratM сказал:
0,24кг/Ач для перечисленных
Всех с новым годом. Вчера купил новый акум барс+efb 75aH пусковой 730А.
Решил дома замерить канвеем параметры. SOH 86% SOC 94% R 5.0
Поставил на зарядку, ток 7А. Через часа он уже булькал, ток не падал.
Решил я убавить ток до 1.5 А и оставить часов на 10. Утром смотрю ток так же остался 1.5А, напряжение 13.8.
SOH 88% SOC 100% R 4.05
Собственно вопрос, как поднять SOH?
Uralsk какой конкретно тхп в А показал конвей и при каких температурных  условиях замера?
и еще, 1,5А это ни как не завершение заряда для новой батареи...
30 минут назад, Uralsk сказал:
Похоже АКБ была на неотапливаемом складе у продавца. Так появляются и перемерзшие ЛКМ...
7 часов назад, UrAnMoR сказал:
Просто у меня был Медалист давно, поставлен был взамен заводского Солайта который внезапно и преждевременно скончался, но тот Металист был Делькором судя по маркировке.
Изменено пользователем Freiheits-Sender
3 часа назад, UrAnMoR сказал:
Замеры проводились при комнатной температуре +25, после отстоя батареи.
Сейчас пришел с работы, замерил. SOH 84.
Кстати у меня есть agm 2023 года, на смену которой я купил этот барс. Так у нее после отстоя в тепле показатели хорошие, SOH 100% но она не держит заряд на улице ниже нуля. Падает до 11.9вольт. плотность у AGM во всех банках 1,22 и не смог поднять выше после зарядки
11 минут назад, Uralsk сказал:
Никогда не пытался мерять плотность в AGM - пустое это, если в наливной не превращать, а вот то, что напряжение падает не есть хорошо. А Rвн сколько в тепле у AGM?
