3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
6 часов назад6 час 22.11.2026 в 03:10, ShukhratM сказал:@VAV норм, поменять кусок недолгоА как у него насчет статики?
6 часов назад6 час 14.11.2026 в 11:43, Aleksszlat сказал:Не удержался, вчера вечером запустился 2 по 20 мин с перерывом в 3-и часа.Я тут в прошлом уже показывал приблуду, которая подзаряжает акб в простое, конструктив предельно бюджетный - DC-DC повышающий где-то на 10А, крокодилы или просто провода до источнике тока и фишка под прикуриватель с проводами. Те схема такая - на входе в DC-DC ставим резервный акб, настраиваем DC-DC на 14 вольт (или выше, зависит от типа заряжаемого акб), на выход DC-DC цепляем фишку под прикуриватель и таким образом заряжаем АКБ ночью через прикуриватель, пока машина не ездит. Зимой можно напругу повыше поставить чтобы побыстрее заряжался в конце, ну и ток на DC выставить 2-3А, чтобы там ни чего особо не грелось. Если в качестве источника будет LifePo4 акб, то можно вообще напрямую втыкать, тк изза разницы напряжений ток сам пойдет заряжать, но какой там ток будет - зависит от сопротивления заряжаемого акб, те в теории может вышибить предохранитель прикуривателя если акб прям сильно высаженный и емкий. Изменено 6 часов назад6 час пользователем prv21
