3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
5 января 20215 г 42 минуты назад, Alexey2040 сказал: Батарее дал прогреться до 20 градусов после того как принес домой. Как отогревали? Если просто поставил и потом измерил температуру корпуса - это не пойдет. Чтобы она реально быстро отогревалась - надо в тазик с водой ставить, а так она часов пять будет отогреваться.
5 января 20215 г 1 час назад, prv21 сказал: Как отогревали? Купил, приехал домой, дал полтора часа постоять, померял температуру пирометром со всех второн
6 января 20215 г 13 часов назад, krufel сказал: Брехня, 150А ему как слону дробина))) Так плюсуем еще ток штатного Акб. 12 часов назад, Aleksszlat сказал: Стартер возьмёт ровно столько, сколько ему надо Из личного опыта. При попытке завести легковушку 1,6л в мороз под -40 прикуриванием от дизельного крузака 200, сгорел стартер. Просто сделал полоборота и все
6 января 20215 г 3 часа назад, Olejik сказал: Так плюсуем еще ток штатного Акб. Из личного опыта. При попытке завести легковушку 1,6л в мороз под -40 прикуриванием от дизельного крузака 200, сгорел стартер. Просто сделал полоборота и все 3 часа назад, Olejik сказал: 15 часов назад, Aleksszlat сказал: Стартер возьмёт ровно столько, сколько ему надо Так и есть, когда-то у отца на уазе буханке стоял 180 акб (считай 3й ёмкости) мотор пускался на минералке в -25 довольно легко (масло почти колом) проблем со стартером не было.
6 января 20215 г 4 часа назад, Olejik сказал: Так плюсуем еще ток штатного Акб. Из личного опыта. При попытке завести легковушку 1,6л в мороз под -40 прикуриванием от дизельного крузака 200, сгорел стартер. Просто сделал полоборота и все Стесняюсь спросить, что за масло было ? Сгорел - т.к. стартер как и любой двигатель имеет бросок I в начальный момент при провороте/начале вращения, и чем выше начальный момент проворота, тем ессно выше бросок, + долго пытался крутить. Сколько крутил ?
6 января 20215 г 14 часов назад, Alexey2040 сказал: Купил новую АКБ Banner power bull 95Ач, решил зарядить перед установкой на машину. НРЦ в магазине был 12.62В. Итак, ЗУ вымпел-55, порог напряжения 14.7, ток 10А. Вперед. Напрядение быстро достигло 14.7В, ток начал падать, но ниже 3 ампер упорно не опускатеся на протяжении двух часов. Че-т странно как-то? В чем может быть причина? Новый Аком Лада 62Ач - примерно сутки заряжался Бережком до полного. А многие ставят сразу с магазина, а позже переживают о том, что акб неважная.
6 января 20215 г 6 часов назад, Olejik сказал: Из личного опыта. При попытке завести легковушку 1,6л в мороз под -40 прикуриванием от дизельного крузака 200, сгорел стартер. Просто сделал полоборота и все На ютубе есть ролик про зависимость емкости акб и тока на стартере - зависимость нулевая, те ток при пуске был абсолютно одинаковый по мере увеличения емкости акб . К сожалению не смог найти данный ролик.
6 января 20215 г 3 часа назад, Aleksszlat сказал: Стесняюсь спросить, что за масло было ? Сгорел - т.к. стартер как и любой двигатель имеет бросок I в начальный момент при провороте/начале вращения, и чем выше начальный момент проворота, тем ессно выше бросок, + долго пытался крутить. Сколько крутил ? Не знаю какое масло. Предполагаю какое-то не самое дорогое 5в40. Перед запуском домкратили колесо и крутили несколько оборотов, чтоб стронуть скользящие детали и прогнать масло Сначала пытались прикурить от подобной же малолитражки. В сумме крутили секунд 30 за несколько раз, очень тяжело шло, т.к машина стояла почти неделю на улице Даже не схватывала, уже начал сдыхать акб донора Потом с крузака попробовали, колено провернулось на полоборота примерно вполне бодро и все, дальше только втягивающее щелкало Изменено 6 января 20215 г пользователем Olejik
6 января 20215 г 39 минут назад, prv21 сказал: зависимость емкости акб и тока на стартере - зависимость нулевая, те ток при пуске был абсолютно одинаковый по мере увеличения емкости акб Ну это вполне логично. Если у электромотора есть предельный ток потребления при заблокированном роторе и он меньше пускового тока акб разных емкостей, то больше тока он и не сможет взять на любом акб, хоть 200Ач. Слабый акб в замороженном состоянии может и не выдать такой ток и машина просто не заведется. А если мощный акб выдает такой ток, то можно и проблем хапнуть. Не обязательно, но вероятность все равно есть Изменено 6 января 20215 г пользователем Olejik
6 января 20215 г 21 минуту назад, Olejik сказал: Не знаю какое масло. Предполагаю какое-то не самое дорогое 5в40. Перед запуском домкратили колесо и крутили несколько оборотов, чтоб стронуть скользящие детали и прогнать масло Сначала пытались прикурить от подобной же малолитражки. В сумме крутили секунд 30 за несколько раз, очень тяжело шло, т.к машина стояла почти неделю на улице Потом с крузака попробовали, колено провернулось на полоборота примерно и все, дальше только втягивающее щелкало Возьму смелость предположить - перегрели обмотку стартера, в итоге межвитковое ....
6 января 20215 г 3 часа назад, Knop сказал: Новый Аком Лада 62Ач - примерно сутки заряжался Бережком до полного. А многие ставят сразу с магазина, а позже переживают о том, что акб неважная. Так его можно было и месяц заряжать, еще полнее бы был) Если он свежий, то не надо никакого дозаряда, с этим прекрасно генератор справляется. Раздули понимаешь миф - ввод в эксплуатацию. Выводить надо из эксплуатации раз в полгода и все будет нормуль)
6 января 20215 г 2 часа назад, prv21 сказал: На ютубе есть ролик про зависимость емкости акб и тока на стартере - зависимость нулевая, те ток при пуске был абсолютно одинаковый по мере увеличения емкости акб . К сожалению не смог найти данный ролик. Так можно не ролики смотреть, а вспомнить закон Ома. И понять, что емкость тут не причем.
6 января 20215 г 3 часа назад, Knop сказал: Новый Аком Лада 62Ач - примерно сутки заряжался Бережком до полного... тут историй могло быть две: либо акум прилично недофармован, либо зарядник слишком задумчив...на выбор - кому что нравится...
6 января 20215 г 1 минуту назад, UrAnMoR сказал: тут историй могло быть две: либо акум прилично недофармован, либо зарядник слишком задумчив...на выбор - кому что нравится... Очередной миф, теперь про недоформировку. А Бережок может задуматься хоть на неделю, если выставить НОЗ на максимум, а ток на минимум)
6 января 20215 г 55 минут назад, krufel сказал: с этим прекрасно генератор справляется. Летом - конечно! Ну или если пробег подальше. 56 минут назад, krufel сказал: Выводить надо из эксплуатации раз в полгода и все будет нормуль) Это ключ к длительной службе батарейки! 42 минуты назад, UrAnMoR сказал: либо акум прилично недофармован, скорее так - выпуск ноябрь 2020 42 минуты назад, UrAnMoR сказал: либо зарядник слишком задумчив И это есть - задумчив - в паузы задумывается, после раздумий "вдувает" 42 минуты назад, krufel сказал: А Бережок может задуматься хоть на неделю, если выставить НОЗ на максимум, а ток на минимум) Выставляется только НОЗ - ток сам прыгает в разных вариациях (максимум 9,7А видел). НОЗ 16В ставил.
