Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
34 минуты назад, Alexey2040 сказал:
Нет у меня вилки....
Можно и движок разок-другой запустить и потом на отстой...
а впрочем имеющийся у вас нрц ни чем не напрягает...подвергать его раскладу на формулу особого смысла не имеет потому как эта формула и ваш акум из разных временных эпох и ситуаций...
6 минут назад, UrAnMoR сказал:
А можно поподробнее? Мануал вполне себе свежий, аккумулятор тоже не древний, выполнен по EFB технологии.
Alexey2040когда производитель вашего акума предложит вам оценивать этот акум по формуле полувековой давности и заявит сценарий этой процедуры, тогда и будет резон заморачиваться...
14 часов назад, sesh_t сказал:
У меня нету куда ехать 20-30 минут,поездки короткие(5-6 за день по 1-2км)
Мож кстати это и помогает - такие короткие и частые поездки не дают аккум остыть на морозе и он берет заряд нормально
3 минуты назад, UrAnMoR сказал:
То есть формула для современных Ca\Ca и EFB батарей неактуальна?
12 часов назад, UrAnMoR сказал:
для меня первым основанием для беспокойства является просадка напруги в бортовой сети при запуске движка...далее следуют показания  токовых клещей при работающем движке или внешнем заряднике...при этом конечно же принимается во внимание температура движка и акума...
но все это разумеется на уровне чуйки...
Сложность в том что самому это сложно отследить,я даже с али купил в прикуриватель вольтметр и он +- нормально показывает(сверял) но при запуске двигателя гнездо прикуривателя отрубается) из доступного остается только включать зажигание и смотреть через него чтоб не было меньше 12,5В
1 час назад, Alexey2040 сказал:
Эта эмпирическая зависимость, выведенная во времена когда расслоение электролита было не столь существенно, конечно же нуждается в поправках для современных батарей типа ефб, для которых расслоение очень актуально...
можно обойтись и без поправок если более менее устранить расслоение...или хотя бы иметь возможность замера плотности электролита не только над пластинами, но и ближе ко дну...
1 час назад, sesh_t сказал:
...из доступного остается только включать зажигание и смотреть через него чтоб не было меньше 12,5В
нагрузка только при включении зажигания не столь велика чтобы делать какие то выводы...
Брелок сигнализации с показывает напряжение при автозапуске
Изменено пользователем iger
Здравствуйте Уважаемые! Подскажите пожалуйста, кто в курсе - Подольские аккумуляторы которые белые с жёлтым верхом, которые теперь в Курске выпускаются, они по какой технологии изготовлены - сурьмянистые или гибриды?
AICO  а фото нету?
Добрый вечер! В авто установлен аккумулятор медалист "не разборной".
Сегодня не смог завести авто. Стартер еле — еле крутил, было много (много) попыток завести, но безуспешно. И самое интересное, полез снимать аккумулятор… взялся за него рукой, а он горячий.
— Зарядил аккумулятор малым током (2 часа заряжал). Авто завелся, как ни когда, стартер крутил как на бустере).
— Покатался пару часов по делам, поставил машину в гараж — открыл капот и заметил, что лабиринтная крышка по углам мокрая …в электролите. Снял аккумулятор, и перевернул его вверх ногами… может так делать было нельзя, и с него начал покапывать электролит.
— Нормально ли это, что акб был горячий, когда пытался завести авто на разряженном аккумуляторе.?
    — — После зарядки я раз 10 крутил стартером и он был холодным.
— Электролит не должен же вытекать? Есть мысль, что там есть клапан для паров или технологические отверстия, в углах акб.
— Помогите определить его дату производства. На акб есть надпись h30e10 В интернете кучу инфы, но с моим номером определения нет. Предполагаю что 2018г
akb.ru/kak-uznat-datu-vyp…a-akkumulyatora-medalist/
Проверил утечку, ее нет.
2 часа назад, ataman1 сказал:
Приветствую.
А нрц какое? Возможно кз! Температура какая была на улице? Если минус, то нужно было отогреть!
Это зря.
Насчёт клапана не слушал, есть пламя-гаситель.
21 минуту назад, mitya777 сказал:
Приветствую.
Это зря.
+10 на улице. А вольтаж 12.3-11.8 был без нагрузки после попыток завести.
После зарядки стал 13.6
Изменено пользователем ataman1
Поправка
