3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
24 января 20215 г 17 минут назад, mitya777 сказал: Это зря Это понимаю, но он не разборной... вот и тупая проверка.
24 января 20215 г Что делать не знаю. Вроде и заводит авто сейчас нормально... Но то, что нагрелся на неудачных запусках и его мокрение не дают покоя.
24 января 20215 г 54 минуты назад, ataman1 сказал: вольтаж 12.3-11.8 11.8\6-0.84=1.12 плотность 57 минут назад, ataman1 сказал: После зарядки стал 13.6 После 12-24 ч нрц упадет. (1.3+0.84)*6=12.84 55 минут назад, ataman1 сказал: Но то, что нагрелся на неудачных запусках и его мокрение не дают покоя. Я, бы заехал в спец. магазин по акб, тестером или к электрику, проверил гену. Возможно выдал большой ток
24 января 20215 г 2 часа назад, ataman1 сказал: Что делать не знаю. Вроде и заводит авто сейчас нормально... Но то, что нагрелся на неудачных запусках и его мокрение не дают покоя. Он должен нагреваться. Разряд - реакция экзотермическая.
25 января 20215 г 9 часов назад, mitya777 сказал: После 12-24 ч нрц упадет. Сейчас чуть меньше 13 Гена дает заряд 14.5 -14.4 без скачков. Вроде все шикарно, но почему акб мокрый после езды... хз... Может передавил... 9 часов назад, mitya777 сказал: Я, бы заехал в спец. магазин по акб, Завтра у них рабочий день. Забыл сказать. Спасибо за ответы Изменено 25 января 20215 г пользователем ataman1
25 января 20215 г 2 часа назад, ataman1 сказал: Вроде все шикарно, но почему акб мокрый после езды... хз... Может передавил... 1 вариант - дороги плохие. АКБ трясётся и болтается электролит. 2 вариант - электролит кипит при зарядке от генератора. Возможно напряжение нормальное идёт, но большая сила тока. Надо к диагносту
25 января 20215 г В любой непонятно ситуации - аккум на замену. Как говорится, - с начала стреляем, а уже потом задаем вопросы . Изменено 25 января 20215 г пользователем prv21
25 января 20215 г Нет не все, совсем забыл. Сори Когда он высадился в попытках завести авто - воняло тухлыми яйцами и акб был горячий. Изменено 25 января 20215 г пользователем ataman1
25 января 20215 г 4 часа назад, ataman1 сказал: воняло тухлыми яйцами Запах тухлых яиц – это запах сероводорода. В автомобиле серой могут пахнуть топливная или выхлопная системы. Поэтому первым делом стоит проверить каталитический нейтрализатор выхлопных газов. Ведь именно он отвечает за превращение сероводорода в диоксид серы, который совершенно не пахнет.
26 января 20215 г 22 часа назад, Игоряныч сказал: 1 вариант - дороги плохие. АКБ трясётся и болтается электролит. 2 вариант - электролит кипит при зарядке от генератора. Возможно напряжение нормальное идёт, но большая сила тока. Надо к диагносту Сили тока идёт такая, какую способен принять АКБ, не может идти больше, чём он принимает и если заряжен то ток быстро упадет, при разряженном да, он будет принимать десятки ампер и то если теплый, на морозе не будет столько брать.
26 января 20215 г Скрытый текст Подскажите, что это за серый налет на пластинах? Под пробкой нету, а если в стороны смотреть, то во всех банках так. Акб Alfa gibrid 190,ah. Ca-sb. Свежие 2.5 месяца, но эксплуатация тяжёлая. Большие очереди на границах, и в результате мало машина едет, а автономка и т.д. работают постоянно. Пробовал заряжать, до 1.25 поднял и больше никак. Потом опять в рейс, и опять всё по кругу...
26 января 20215 г Только что, Autogen сказал: Показать содержимое Подскажите, что это за серый налет на пластинах? Под пробкой нету, а если в стороны смотреть, то во всех банках так. Акб Alfa gibrid 190,ah. Ca-sb. Свежие 2.5 месяца, но эксплуатация тяжёлая. Большие очереди на границах, и в результате мало машина едет, а автономка и т.д. работают постоянно. Пробовал заряжать, до 1.25 поднял и больше никак. Потом опять в рейс, и опять всё по кругу... Спроси вот у этого форумчанина - VEKTOR
29 января 20215 г Замерил ток зарядки при -2гр при недельной эксплуатации,получилось 3-4 А,сколько нужно на ХХ промолотить чтоб возобновить заряд аккума после запуска авто,может кто то подсказать?
29 января 20215 г 25.01.2021 в 20:15, ataman1 сказал: Когда он высадился в попытках завести авто - воняло тухлыми яйцами Водичка или снег попали на выхлопную систему. У меня так несколько лет было, даже при пробеге уже далеко за 100000км. АКБ столько запаха не сможет дать, чтобы чувствовалось около машины. (А если сможет, то скорее всего в следующую секунду от машины ничего не останется) Изменено 29 января 20215 г пользователем igork
