Аккумуляторы ОБЩАЯ
Нет не все, совсем забыл. Сори Когда он высадился в попытках завести авто - воняло тухлыми яйцами и акб был горячий.
Аккумуляторы ОБЩАЯ
Всем спасибо).
Аккумуляторы ОБЩАЯ
Сейчас чуть меньше 13 Гена дает заряд 14.5 -14.4 без скачков. Вроде все шикарно, но почему акб мокрый после езды... хз... Может передавил... Завтра у них рабочий день. Забыл сказать. Спасибо за ответы
Аккумуляторы ОБЩАЯ
Что делать не знаю. Вроде и заводит авто сейчас нормально... Но то, что нагрелся на неудачных запусках и его мокрение не дают покоя.
Аккумуляторы ОБЩАЯ
Это понимаю, но он не разборной... вот и тупая проверка.
Аккумуляторы ОБЩАЯ
+10 на улице. А вольтаж 12.3-11.8 был без нагрузки после попыток завести. После зарядки стал 13.6
Аккумуляторы ОБЩАЯ
Добрый вечер! В авто установлен аккумулятор медалист "не разборной". Сегодня не смог завести авто. Стартер еле — еле крутил, было много (много) попыток завести, но безуспешно. И самое интересное, полез снимать аккумулятор… взялся за него рукой, а он горячий. — Зарядил аккумулятор малым током (2 часа заряжал). Авто завелся, как ни когда, стартер крутил как на бустере). — Покатался пару часов по делам, поставил машину в гараж — открыл капот и заметил, что лабиринтная крышка по углам мокрая …в электролите. Снял аккумулятор, и перевернул его вверх ногами… может так делать было нельзя, и с него начал покапывать электролит. — Нормально ли это, что акб был горячий, когда пытался завести авто на разряженном аккумуляторе.? — — После зарядки я раз 10 крутил стартером и он был холодным. — Электролит не должен же вытекать? Есть мысль, что там есть клапан для паров или технологические отверстия, в углах акб. — Помогите определить его дату производства. На акб есть надпись h30e10 В интернете кучу инфы, но с моим номером определения нет. Предполагаю что 2018г akb.ru/kak-uznat-datu-vyp…a-akkumulyatora-medalist/ Проверил утечку, ее нет.
Масло в двигатель Nissan Note CR14DE,2007г
Спасибо. На старом авто я использовал (нравилось и масло не доливал) https://alloil.com.ua/p784333680-maslo-motornoe-mobil.html Подойдет?
Добрый утро! Прошу не пинать, если я задаю глупый вопрос... Есть трактор Nissan Note 1.4 CR14DE - 2013г, и я зеленый в выборе масла. ТО делаю Сам - До этого заливал дилер и я KE900-90042 5w40, пробег 50000. Мой интервал замены 7000-10000, вот через 2000 менять Погода в городе до -20 -25 в редких случаях. Подскажите какое масло лучше приобрести то по книжке нужно 5w30, а какое по API и тд для меня проблемно ))) Фото из книжки моей
Масло для Nissan Note 1.6 HR16DE
Добрый день! Прошу не пинать, если я задаю глупый вопрос...читай всю тему и тд для меня не вариант, я больше себе вопросов задам чем найду ответ.. Есть трактор Nissan Note 1.4 CR14DE - 2013г, и я зеленый в выборе масла. ТО делаю Сам - До этого заливал дилер и я KE900-90042 5w40, пробег 50000. Мой интервал замены 7000-10000, вот через 2000 менять Подскажите какое масло лучше приобрести 5w30 Фото из книжки моей
