3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
15 декабря 20205 г 17 минут назад, Aleksszlat сказал: "обычный" для сурьмянистых/гибридов, но никак не Са/Са Пусть так. Чем не вариант зарядить на 14.4 и потом добивка в режиме регенерации, где он даст 16В с ограничением тока в 1.5А?
15 декабря 20205 г Только что, Firebird сказал: Мало? Обычный 14.4в/7А, AGM 14.7в/7А, Режим блока питания 13.6в/5А, регенератор с лимитом 3 часа 16в/1.5А Если это он, то я бы замерял вольтметром U - когда будет окончание заряда. Погрешность/разброс в 0,25В огромная величина, и да, там почему то 16,5В, прибавь 0,25В., получишь 16,75В - ты АКБ можешь просто вскипятить и убить. Ставь на 14,7В и смотри при каком U конец заряда, А там уже коррктировать режим.
15 декабря 20205 г 24 минуты назад, Aleksszlat сказал: Ставь на 14,7В и смотри при каком U конец заряда НРЦ 12.83. Стартуем в первом режиме. За минуту напряжение доходит с 13.2 до 14.2, после чего зарядка переключается в режим поддержания заряда U 13.2В Включаем AGM режим. Так же стартуем с 13.2, меньше минуты растем до 14.4, переходим в режим поддержания.
15 декабря 20205 г Только что, Firebird сказал: НРЦ 12.83. Стартуем в первом режиме. За минуту напряжение доходит с 13.2 до 14.2, после чего зарядка переключается в режим поддержания заряда U 13.2В Включаем AGM режим. Так же стартуем с 13.2, меньше минуты растем до 14.4, переходим в режим поддержания. То е у тебя, у твоего зарядника по факту: программа 1: 14,4В в реальности 14,2В. (- 0,2В) программа 2 14,7В, в реальности 14,4В. (- 0,3В) программа 3 16,5В,, тогда она, по аналогии будет 16,2В. (самое то), но необходимо проверить, подтвердить.
15 декабря 20205 г 2 часа назад, Aleksszlat сказал: А он заряжает 14,4В и на основании этого делает вывод - говно, вас обманывают. И правильно делает, на машине батарея будет заряжать ровно так как он показал и 16ю вольтами ни кто ее кипятить не будет в здравом уме и уж тем более руководствоваться гостами по тестированию батарей в стационарных условиях.
15 декабря 20205 г Только что, prv21 сказал: И правильно делает, на машине батарея будет заряжать ровно так как он показал и 16ю вольтами ни кто ее кипятить не будет в здравом уме и уж тем более руководствоваться гостами по тестированию батарей в стационарных условиях. А с машины, после бортового U нормальные люди АКБ на ёмкость не испытывают, ну если только олигофрены ....
15 декабря 20205 г 4 минуты назад, prv21 сказал: на машине батарея будет заряжать ровно так как он показал тоже логично. В общем, топла ушла мерзнуть с машину. посмотрим как у нее просядет НРЦ
15 декабря 20205 г 3 минуты назад, Aleksszlat сказал: А с машины, после бортового U нормальные люди АКБ на ёмкость не испытывают Тут, я полагаю, речь шла про тест батарейки, которая полностью заряжена в условиях штатного генератора, а не снятая и сразу в тест
15 декабря 20205 г 19 минут назад, Aleksszlat сказал: А с машины, после бортового U нормальные люди АКБ на ёмкость не испытывают, ну если только олигофрены .... Тогда я вообще не понимаю к чему все эти разговоры. Аккум не показал завленных характеристик при 14,4, вы утверждаете, что тестировалось неправильно и надо VL аккумы заряжать до 16 вольт, но стартерная батарея так или иначе работать будет в машине и собстно для этого и предназначена. Показатели заряда и тока после 16ти вольт интересны конечно, но на машине бесполезны. Есть батареи, которые прямо с прилавка выдают заявленные токи, те после дозаряда они еще выше будут. ЗЫ, надеюсь для чистоты эксперимента литиум мастер всё-таки в будущем произведет заряд до 16ти вольт и потом замеряет пуковой ток и емкость. Но мне кажет результат сильно не изменится. ЗЫ2. Единственно что я не согласен с блогером - надо было перед тестами все же ее прокипятить чтобы она точно сформовалась, тк нет инфы достаточно ли их на заводе формуют. Изменено 15 декабря 20205 г пользователем prv21
15 декабря 20205 г 37 минут назад, prv21 сказал: Показатели заряда и тока после 16ти вольт интересны конечно, но на машине бесполезны. Есть батареи, которые прямо с прилавка выдают заявленные токи, те после дозаряда они еще выше будут. То, что некоторые батареи с прилавка выдают токи это хорошо, но тут про ёмкость разговор. И это не отменяет того факта, что если на этикетке указана ёмкость, то и проверять ее надо по правилам, а не то, как это будет под капотом. Иначе в чем тогда обман производителя, он же не подкапотными характеристиками руководствуется. Изменено 15 декабря 20205 г пользователем stranger
15 декабря 20205 г 48 минут назад, prv21 сказал: ... на машине батарея будет заряжать ровно так как он показал ... нет, внешний зарядник в режиме 14,4В практически всегда будет дозаряжать акум после генератора... убедиться в этом может каждый автовладелец... исключение ну разве что после многосуточного пробега подзаряд при 14,4В будет скоротечным... что же касается мастера, то он во первых показал, что свежий с прилавка таб да же от скромных 14,4В дозаряжался несколько часов, приняв на борт ну очень приличное количество АЧей, т.е. требовал вводного заряда перед использование по назначению...
15 декабря 20205 г Только что, prv21 сказал: Тогда я вообще не понимаю к чему все эти разговоры. Аккум не показал завленных характеристик при 14,4, вы утверждаете, что тестировалось неправильно и надо VL аккумы заряжать до 16 вольт, но стартерная батарея так или иначе работать будет в машине и собстно для этого и предназначена. Показатели заряда и тока после 16ти вольт интересны конечно, но на машине бесполезны. Есть батареи, которые прямо с прилавка выдают заявленные токи, те после дозаряда они еще выше будут. ЗЫ, надеюсь для чистоты эксперимента литиум мастер всё-таки в будущем произведет заряд до 16ти вольт и потом замеряет пуковой ток и емкость. Но мне кажет результат сильно не изменится. ЗЫ2. Единственно что я не согласен с блогером - надо было перед тестами все же ее прокипятить чтобы она точно сформовалась, тк нет инфы достаточно ли их на заводе формуют. Ну вот давай по взрослому ... А что он вообще мерил, температуру на луне ? Всего лишь ёмкость, которую отдал АКБ прие ё заряде с 14,4В. (он здесь пенку дал, надо было заряжать при 13,6В, тогда бы сказал что это говно в квадрате...). Производитель заявляет ёмкость при условии адекватной её зарядке перед испытаниями. К стати АКБ сертифицирован в России, и значит обязан удовлетворять её нормативным документам, что не понятно. Я помогал покупать знакомым, друзьям АКБ, используя свой "показометр", а это больше 2-х десятков, и примерно треть проверенных АКБ не выдают заявленные пусковые токи, но это в основном всякие Кайнары, Акомы, ну и Российские лесные животные, но-нем, я вообще не рассматривал. А требования к 100% зарядке к АКБ и бортовое U машин уже давно пришли в противоречие и не соответствие. Вон в продвинутых машинах с системой старт-стоп, внедряют "умную" зарядку, повышающее напряжение, подающееся на АКБ кратковременно даже до 18В. RS: у меня на машине, даже полностью заряженный АКБ, буквально через неделю подает до 80%% +/-, и в дальнейшем плавает между 75 - 80%.
15 декабря 20205 г 2 часа назад, prv21 сказал: И правильно делает, на машине батарея будет заряжать ровно так как он показал и 16ю вольтами ни кто ее кипятить не будет в здравом уме и уж тем более руководствоваться гостами по тестированию батарей в стационарных условиях. Если измеряют ёмкость по ГОСТу то заряжать перед разрядом должны тоже по ГОСТу . Топла у меня слила 57,хх А.ч. Разница почти 10% .
15 декабря 20205 г Только что, VEKTOR сказал: Если измеряют ёмкость по ГОСТу то заряжать перед разрядом должны тоже по ГОСТу . Топла у меня слила 57,хх А.ч. Разница почти 10% . В "+" или "-" ?
