11 ноября 20179 г Популярное сообщение Закреплён ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 свежее за анализ спасибо форумчанам TDream, Writgen, Shurick, spike@.Масло заявлено как: API GL-4\GL-5, API MT-1ZF TE-ML 02B, 05A, 05B 12L/N, 16B, 17B, 19C, 21AScania STO 1:0.Заявленные характеристики: Технические документы и паспорт партии: TDS-3 RUS GFT 75W-90.pdfMSDS RUS GFT 75W-90.pdfCOA RUS GFT 75W-90.pdf Масло заявлено как: API GL-4/5, МТ-1 ZF TE-ML 02B, 08 MAN 341 Type Z2. 1) Масло действительно по вязкости удовлетворяет стандарту SAE 75W-90. 2) Вязкость при 100С = 14.51 - масло не жидкое, дополнительно защищает вязкостью от износа деталей. 3) Индекс вязкости = 197 - очень высокий, говорит о том, что масло работает в широком диапазоне температур, от низких до высоких. 4) Кислотное число = 0,09 - очень низкое, это хорошо, хотя в TDS ZIC оно указано повыше 1,48 - в принципе в обоих случаях оно все равно низкое, и это не плохо. 5) Температура застывания -43С - я думаю, что это нормально для трансмиссионки, хотя ожидалось пониже ввиду присутствия ПАО и Эстеров, но видимо тут играет роль и густота масла. Это не мотороное масло все-таки... 6) Коррозия на медной пластине при 100С = оценка 1а - это наивысшая оценка из существующих, масло не провоцирует коррозионные процессы в коробке. 7) Содержание серы = 1,082 - высокое содержание серы здесь по причине специальных противоизносных присадок на основе фосфор-сера. 8) Как уже сказал выше, масло содержит фосфор как противоизносную присадку. Бор - скорее всего, как EP противоизносная присадка или дисперсант. 9) По параметру окисление = 49,3 - мы видим что масло содержит эстеры, они так же помогают снижать износ и трение. ИК спектр Фурье говорит о том, что в масле вероятно ПАО+VHVI+Эстеры, Кстати потом зашел на их сайт и увидел такие строки - "Изготовлено на основе полиальфаолефинов (ПАО) и собственного синтетического базового масла Yubase." - и это правда судя по ИК Вывод: Одно из лучших масел в классе универсальных API GL-4/5. Качественная синтетическая база ПАО, гидрокрекинг собственного производства Yubase, эстеры. Противоизносные присадки в довольно большом содержании. Вязкостные характеристики в норме. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132629 - ZIC GFT 75W-90 1L162629 - ZIC GFT 75W-90 4L192629 - ZIC GFT 75W-90 20L202629 - ZIC GFT 75W-90 200L
22 октября 20206 г Популярное сообщение Закреплён Бланк анализа СЗЦЭ (трибология) и фото канистры. ZIC GFT 75W-90 трибология в СЗЦЭ: скидывались @skorp777 @veev2 @fareastwood @and2949 @Максим Иванович @jonny_k Изменено 23 октября 20206 г пользователем СИНТЭКС
30 июня 20197 г что ни у кого не мутнеет,белеет это масло? сливал, заново заливал - опять белое. После отстаивания - расслаивается. Задний мост классика
30 июня 20197 г 3 часа назад, kukuruzina сказал: что ни у кого не мутнеет,белеет это масло? Не мутнеет, не белеет.
30 июня 20197 г 37 минут назад, fareastwood сказал: kukuruzina это же эмульсия, вода в мост попадает Что в данном случае имеет плотность выше чем трансмиссионная жидкость
30 июня 20197 г Про воду в курсе. Но почему то с другого масла вода отстаивается и стекает чистейшая, а на этом ZIC нет? Пользую УАЗ и НИВУ, были масла Лукойл, Уазмасло, G-Truck. Первый раз мог допустить что вода попала, хотя не помню чтоб стоял в луже такой почти по колено. Это через сапун, а через сальники тогда бы и масло текло. Слил. Залил новое - тоже самое. Бутылку эту морозил зимой в гараже зимовала - да вроде видны едва кристаллики, но они малы как песчинки и их мало. Что это масло так смешивается с водой? Производитель ответил по фото канистр не контрафакт. Спойлер Не могу масло подобрать, Shell Spirax S6 AXME 75W90 900р - жалко, а дешевле нет одобрений GL5 Изменено 30 июня 20197 г пользователем kukuruzina
30 июня 20197 г kukuruzina проблема носит локальный характер, у других проблем с этим нет. Если вы однозначно исключаете попадание воды, то пробуйте другие трансмиссионки. Дешевле Шелл Спиракс трансмиссионок 75W-90 API GL-5 (до 500 р.) и ничуть не хуже, на рынке много: UAZ TRANSMISSION OIL, LUKOIL ТМ-5, G-ENERGY G-Energy G-Box Gear oil, G-ENERGY G-Energy G-Box Expert, РОСНЕФТЬ/ТНК Kinetic Hypoid, ТАТНЕФТЬ ТМ-5, KIXX GEARTEC, DRAGON/SEVEN GEAR HD, CHAMPION LIFE EXTENSION. Изменено 1 июля 20197 г пользователем fareastwood
11 июля 20197 г В 18.01.2019 в 15:19, Riosh сказал: Подскажите пожалуйста, в M5CF1-1 на Киа Рио 2012 года (5-ти ступка) подойдет это масло? Я езжу на такой же вязкости, в жару очень хорошо, но ниже нуля будете чувствовать что густоватое оно.
21 июля 20197 г fareastwood а можно такую же подборку , но только строго Gl-4 пока в свою короллу хочу залить именно зик из данной темы Изменено 21 июля 20197 г пользователем DieZ#
26 августа 20197 г DieZ# CHAMPION OEM SPECIFIC 75W-90 G 50 (он же WOLF OFFICIALTECH 75W-90 G 50, только будет дороже); Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4; VALVOLINE GEAR OIL 75W90 (MaxLife MTF GL-4 75W-90); Addinol Getriebeol GH 75W-90; ROWE HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS.
