ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 свежее за анализ спасибо форумчанам TDream, Writgen, Shurick, spike@.
ZIC GFT 75W-90 API GL-4-5 (VOA BASE) копия.jpgZIC GFT 75W-90 API GL-4-5 URC копия.jpg
Масло заявлено как: API GL-4\GL-5, API MT-1ZF TE-ML 02B, 05A, 05B 12L/N, 16B, 17B, 19C, 21AScania STO 1:0.
Заявленные характеристики:
Технические документы и паспорт партии:
TDS-3 RUS GFT 75W-90.pdf
MSDS RUS GFT 75W-90.pdf
COA RUS GFT 75W-90.pdf
Масло заявлено как: API GL-4/5, МТ-1 ZF TE-ML 02B, 08 MAN 341 Type Z2.
1) Масло действительно по вязкости удовлетворяет стандарту SAE 75W-90.
2) Вязкость при 100С = 14.51 - масло не жидкое, дополнительно защищает вязкостью от износа деталей.
3) Индекс вязкости = 197 - очень высокий, говорит о том, что масло работает в широком диапазоне температур, от низких до высоких.
4) Кислотное число = 0,09 - очень низкое, это хорошо, хотя в TDS ZIC оно указано повыше 1,48 - в принципе в обоих случаях оно все равно низкое, и это не плохо.
5) Температура застывания -43С - я думаю, что это нормально для трансмиссионки, хотя ожидалось пониже ввиду присутствия ПАО и Эстеров, но видимо тут играет роль и густота масла. Это не мотороное масло все-таки...
6) Коррозия на медной пластине при 100С = оценка 1а - это наивысшая оценка из существующих, масло не провоцирует коррозионные процессы в коробке.
7) Содержание серы = 1,082 - высокое содержание серы здесь по причине специальных противоизносных присадок на основе фосфор-сера.
8) Как уже сказал выше, масло содержит фосфор как противоизносную присадку. Бор - скорее всего, как EP противоизносная присадка или дисперсант.
9) По параметру окисление = 49,3 - мы видим что масло содержит эстеры, они так же помогают снижать износ и трение.
ИК спектр Фурье говорит о том, что в масле вероятно ПАО+VHVI+Эстеры, Кстати потом зашел на их сайт и увидел такие строки - "Изготовлено на основе полиальфаолефинов (ПАО) и собственного синтетического базового масла Yubase." -  и это правда судя по ИК  :up:
Вывод: Одно из лучших масел в классе универсальных API GL-4/5. Качественная синтетическая база ПАО, гидрокрекинг собственного производства Yubase, эстеры. Противоизносные присадки в довольно большом содержании. Вязкостные характеристики в норме.
132629 - ZIC GFT 75W-90 1L
162629 - ZIC GFT 75W-90 4L
192629 - ZIC GFT 75W-90 20L
202629 - ZIC GFT 75W-90 200L
Бланк анализа СЗЦЭ (трибология) и фото канистры.
ZIC GFT 75W-90 трибология в СЗЦЭ: скидывались @skorp777 @veev2 @fareastwood @and2949 @Максим Иванович @jonny_k
ZIC GFT 75W-90 API GL-4-5.jpg 1018990625_ZIC_GFT_75W90_.thumb.JPG.e000102d79f567c071ff432b14a815b8.JPG 234089204_ZIC_GFT_75W90_.thumb.JPG.5379bf7ad0bb807e2a4b61ff5641e66d.JPG
9 минут назад, Проходящий мимо сказал:
Для Сургута надо NESTE Pro Axle 75W-90
Я родом оттуда) Я и Нива живем сейчас в Тюмени. При этом я зиму 24/25 проездил в Сургуте в морозы до -40. Не было случая, чтобы колеса не крутились или передачи не втыкались совсем) И это на Лукойл полусини. Застывает конечно. Но едет и быстро прогревается.
Только что, Riosh сказал:
Если все хорошо на полусини Лукойла, зачем тогда тогда тут что-то ищешь?
10 минут назад, Проходящий мимо сказал:
На нём неплохо) а хочу хорошо. Не нравится как gl4 передачи втыкаются в целом. И будто после длительных пробегов за одну поездку начинает на нем шуметь сильней.
2 минуты назад, Riosh сказал:
Так тебе в КПП надо? Я тебе советы пишу про редуктора. Не могу вспомнить, что я заливал в коробку Шнивы.
Изменено пользователем Проходящий мимо
Так еще же есть на рассмотреть 75w-85 Zic - еще ниже температура застывания должна быть.
ZIC GFT 75W-85 API GL-4 свежее - Лабораторные анализы трансмиссионных масел - Свежие - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
Или рассмотреть 75w-140 - будет, имхо, еще крепче.
Изменено пользователем The Bars
07.04.2026 в 15:20, Riosh сказал:
Лил GFT в своих Нивах во все агрегаты. Зимой и летом проблем не было.
В 21 году на пробеге 50000км поменял заводскую жижу на ZIC GFT 75W90/75W85 API GL4/5, 50/50%. До сегодняшнего дня к работе коробки ни каких претензий, пробег сейчас 114000, всё отлично, вот и думаю теперь, менять ли его сейчас или покатать хотя бы до следующего лета??? Менять буду только на ZIC GFT экспериментировать не хочу.
Веста1,6 с ВАЗовской коробкой.
9 часов назад, torcon сказал:
 надо поменять.
Заказал на озоне три таких литрушки, приедет поменяю, думаю хуже не будет.
Унас в 1 литрушке нигде нет, и официалов на озоне только в 4 л канистра,
Еще вопрос, остались остатки кикс 4/5 600 мл и кастрол жл 5 300 мл, оба 75/90
Вопрос, можно ли в мост задний смешать и залить?
В редуктор это залью, цены огогооо! если до этого кикс прошел 15 т.км. то этот 30 т.км думаю точно должен пройти.
Изменено пользователем VVmail.ru
Сейчас залито после ремонта Хендай экстер жл 5 75/90, проехал 20 т.км. с первого км не понравилось, гарантия прошла, теперь можно менять
1 час назад, VVmail.ru сказал:
Лучше не мешать, это не моторка и не ATF. Мешать можно, только если у обойх есть SAE J2360 и то на короткое время.
на форд в коробку IB5 лил кто?как ощущения?
