ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 свежее за анализ спасибо форумчанам TDream, Writgen, Shurick, spike@.
ZIC GFT 75W-90 API GL-4-5 (VOA BASE) копия.jpgZIC GFT 75W-90 API GL-4-5 URC копия.jpg
Масло заявлено как: API GL-4\GL-5, API MT-1ZF TE-ML 02B, 05A, 05B 12L/N, 16B, 17B, 19C, 21AScania STO 1:0.
Заявленные характеристики:
Технические документы и паспорт партии:
TDS-3 RUS GFT 75W-90.pdf
MSDS RUS GFT 75W-90.pdf
COA RUS GFT 75W-90.pdf
Масло заявлено как: API GL-4/5, МТ-1 ZF TE-ML 02B, 08 MAN 341 Type Z2.
1) Масло действительно по вязкости удовлетворяет стандарту SAE 75W-90.
2) Вязкость при 100С = 14.51 - масло не жидкое, дополнительно защищает вязкостью от износа деталей.
3) Индекс вязкости = 197 - очень высокий, говорит о том, что масло работает в широком диапазоне температур, от низких до высоких.
4) Кислотное число = 0,09 - очень низкое, это хорошо, хотя в TDS ZIC оно указано повыше 1,48 - в принципе в обоих случаях оно все равно низкое, и это не плохо.
5) Температура застывания -43С - я думаю, что это нормально для трансмиссионки, хотя ожидалось пониже ввиду присутствия ПАО и Эстеров, но видимо тут играет роль и густота масла. Это не мотороное масло все-таки...
6) Коррозия на медной пластине при 100С = оценка 1а - это наивысшая оценка из существующих, масло не провоцирует коррозионные процессы в коробке.
7) Содержание серы = 1,082 - высокое содержание серы здесь по причине специальных противоизносных присадок на основе фосфор-сера.
8) Как уже сказал выше, масло содержит фосфор как противоизносную присадку. Бор - скорее всего, как EP противоизносная присадка или дисперсант.
9) По параметру окисление = 49,3 - мы видим что масло содержит эстеры, они так же помогают снижать износ и трение.
ИК спектр Фурье говорит о том, что в масле вероятно ПАО+VHVI+Эстеры, Кстати потом зашел на их сайт и увидел такие строки - "Изготовлено на основе полиальфаолефинов (ПАО) и собственного синтетического базового масла Yubase." -  и это правда судя по ИК  :up:
Вывод: Одно из лучших масел в классе универсальных API GL-4/5. Качественная синтетическая база ПАО, гидрокрекинг собственного производства Yubase, эстеры. Противоизносные присадки в довольно большом содержании. Вязкостные характеристики в норме.
132629 - ZIC GFT 75W-90 1L
162629 - ZIC GFT 75W-90 4L
192629 - ZIC GFT 75W-90 20L
202629 - ZIC GFT 75W-90 200L
Бланк анализа СЗЦЭ (трибология) и фото канистры.
ZIC GFT 75W-90 трибология в СЗЦЭ: скидывались @skorp777 @veev2 @fareastwood @and2949 @Максим Иванович @jonny_k
ZIC GFT 75W-90 API GL-4-5.jpg 1018990625_ZIC_GFT_75W90_.thumb.JPG.e000102d79f567c071ff432b14a815b8.JPG 234089204_ZIC_GFT_75W90_.thumb.JPG.5379bf7ad0bb807e2a4b61ff5641e66d.JPG
08.01.2025 в 16:22, Khek сказал:
Добрый день! Залил сегодня в оба редуктора (Субару Форестер SJ) данное масло и ощущения будто машина немного подтормаживать стала. Было залито до этого Castrol syntrax universal plus, требуется GL-5. Буду наблюдать
В турбоФорестере сг5 на механике много вариантов пробовал. В заднем редукторе все варианты как-то быстро чернели, от силы 25 ткм и считай гудрон.
Едиственный зачётный вариант, из оттестированных,  Кастрол таф-х 75-140 гл5.
С МКПП ещё интереснее вышло, Мобилы, Шеллы, Мотыли не понравились по переключения - одни в зиму, а другие в лето))
Пс
Зик в моих тестах не участвовал, 18 лет назад были другие хорошие трансмиссионки)) В редукторе турбопушки с мультиком гл4/гл5 ему точно делать нечего, но в МКПП вполне возможно, что и работало бы нормально
Изменено пользователем PhD
Была у меня Калина Кросс с пробегом 40 тысяч ее купил, в кпп было еще заводское масло, не нравилось что передачи туго входят а при быстром включении было ощущение как будто синхронизатор закусывает, сменил на этот ZIC, залил под самую пробку, больше никогда не замечал чтоб синхронизатор закусывало, зимой рычаг даже в минус 30 ходил довольно свободно и с автозапуска нормально заводилась машина, масло не застывало в кпп и не мешало аккуму проворачивать коленвал, вообщем одни положительные впечатления от этого масла были.
Подскажите, предпочтительнее данное масло или kixx 75w90 gl4/5. По анализу в kixx присадок будто бы больше. И ещё вот что не понятно, считается что gl5 создан для более нагруженных агрегатов, а по анализам у kixx и zic в их трансмиссионных стандарта gl5 присадок меньше чем в gl4/5. Значит сабж лить предпочтительнее любого gl5?
VladUfa
смотря в какой агрегат, смотря как его эксплуатировать.
по мне, так Зик - получше.
ПС собственно, решайте сами, что хотите купить или что вам нужнее: характеристики или химический состав? )))
Я залил kixx 4/5 в раздатку Прадо , а s-oil gl5 в задний мост и передний редуктор. Сейчас перед зимой хочу сменить масло в редукторе лодочного мотора. Нужно туда грамм 200, может чуть больше. Так вот и думаю , что лучше залить. Можно остатки s-oil или Kixx, есть ещё остатки ngn gl5, shell s4 gl4/5. Или вот купить этот ZIC. Специальные тюбики с маслом для редукторов плм не рассматриваю, ибо цена не соответствует содержанию.
VladUfa
если редуктор обычный, конический, то пойдет гл4.
если к-н хитровbleбанный, то гл4/5 или 5.
Подскажите пожалуйста,  СХ-5, 22г, в полный привод вместо ориги подойдет, а то 7500 как то круто за 1л?!
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, в передний и задний редуктор от Tiguan 2 что лучше залить:
1) Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90
2) Mobilube 1 SHC 75W-90
3) ZIC GFT 75W-90
31 минуту назад, I_am_a_Sparrow сказал:
Всем привет.
3) ZIC GFT 75W-90
Я бы на МОбил поставил. Ибо это масло топчик, если оригинальное!
Кастрол оочень жидок. Ну а Зик не долговечен и разваливается относительно быстро, поэтому не для длинных интервалов.
По вязкости:
Кастрол - самый жидкий
Зик - относительно жидок
Мобил - вязкость нормальная, то что надо.
2 часа назад, I_am_a_Sparrow сказал:
Всем привет.
3) ZIC GFT 75W-90
Я бы выбрал ZIC, по цене-качеству у него нет конкурентов. Разве что только Kixx.
ZIC GFT заливается вкруг на моем Toyota Land Cruiser Cygnus более 20 лет, все тип-топ.
I_am_a_Sparrow
Если залить и забыть, то 1 или 2.
Если сэкономить и сменить через 30-40 т.км, то 3.
User_565 в таком случае вопрос, можно ли брать на озоне у тех поставщиков, которые здесь на форуме указаны как те, кому можно доверять?
Или же нужно напрямую у этих поставщиков заказывать (не через маркетплейсы)?
Веста НГ,6 ступенчатая МКПП,6MF23F,подойдёт ли это масло?
20 часов назад, I_am_a_Sparrow сказал:
Заказывать можно у любых, доверять никому. Потому, что банально может быть подмена содержимого по пути следования товара. Или после получения первым покупателем, который слил масло и залил туда воды. А затем канистру вернул назад в ОЗОН. Как то так.
Изменено пользователем User_565
6 часов назад, Кадыржан сказал:
Что в мануале на коробку написано?
Вот что: API GL-4, SAE 75W-80. От этого и нужно плясать -> GL4
