11 ноября 20179 г Популярное сообщение Закреплён ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 свежее за анализ спасибо форумчанам TDream, Writgen, Shurick, spike@.Масло заявлено как: API GL-4\GL-5, API MT-1ZF TE-ML 02B, 05A, 05B 12L/N, 16B, 17B, 19C, 21AScania STO 1:0.Заявленные характеристики: Технические документы и паспорт партии: TDS-3 RUS GFT 75W-90.pdfMSDS RUS GFT 75W-90.pdfCOA RUS GFT 75W-90.pdf Масло заявлено как: API GL-4/5, МТ-1 ZF TE-ML 02B, 08 MAN 341 Type Z2. 1) Масло действительно по вязкости удовлетворяет стандарту SAE 75W-90. 2) Вязкость при 100С = 14.51 - масло не жидкое, дополнительно защищает вязкостью от износа деталей. 3) Индекс вязкости = 197 - очень высокий, говорит о том, что масло работает в широком диапазоне температур, от низких до высоких. 4) Кислотное число = 0,09 - очень низкое, это хорошо, хотя в TDS ZIC оно указано повыше 1,48 - в принципе в обоих случаях оно все равно низкое, и это не плохо. 5) Температура застывания -43С - я думаю, что это нормально для трансмиссионки, хотя ожидалось пониже ввиду присутствия ПАО и Эстеров, но видимо тут играет роль и густота масла. Это не мотороное масло все-таки... 6) Коррозия на медной пластине при 100С = оценка 1а - это наивысшая оценка из существующих, масло не провоцирует коррозионные процессы в коробке. 7) Содержание серы = 1,082 - высокое содержание серы здесь по причине специальных противоизносных присадок на основе фосфор-сера. 8) Как уже сказал выше, масло содержит фосфор как противоизносную присадку. Бор - скорее всего, как EP противоизносная присадка или дисперсант. 9) По параметру окисление = 49,3 - мы видим что масло содержит эстеры, они так же помогают снижать износ и трение. ИК спектр Фурье говорит о том, что в масле вероятно ПАО+VHVI+Эстеры, Кстати потом зашел на их сайт и увидел такие строки - "Изготовлено на основе полиальфаолефинов (ПАО) и собственного синтетического базового масла Yubase." - и это правда судя по ИК Вывод: Одно из лучших масел в классе универсальных API GL-4/5. Качественная синтетическая база ПАО, гидрокрекинг собственного производства Yubase, эстеры. Противоизносные присадки в довольно большом содержании. Вязкостные характеристики в норме. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132629 - ZIC GFT 75W-90 1L162629 - ZIC GFT 75W-90 4L192629 - ZIC GFT 75W-90 20L202629 - ZIC GFT 75W-90 200L
22 октября 20206 г Популярное сообщение Закреплён Бланк анализа СЗЦЭ (трибология) и фото канистры. ZIC GFT 75W-90 трибология в СЗЦЭ: скидывались @skorp777 @veev2 @fareastwood @and2949 @Максим Иванович @jonny_k Изменено 23 октября 20206 г пользователем СИНТЭКС
3 января3 янв 29.12.2025 в 21:15, User_565 сказал: Заказывать можно у любых, доверять никому. Потому, что банально может быть подмена содержимого по пути следования товара. Или после получения первым покупателем, который слил масло и залил туда воды. А затем канистру вернул назад в ОЗОН. Как то так. Масло не подлежит возврату по зопп
11 февраля11 фев 03.01.2026 в 21:40, Polion5 сказал: Масло не подлежит возврату по зопп По закону может и не пожлежит.но озон одобрил возврат и бабки вернул.так что... Изменено 11 февраля11 фев пользователем KPECT
11 февраля11 фев 03.01.2026 в 23:40, Polion5 сказал: Масло не подлежит возврату по зопп Скрытый текст я был в шоке, когда мой знакомый оригинальный антифриз тойота от проверенного продавца вскрыл, сорвав пломбу на крышке, посмотрел на цвет, ему что-то не понравилось, и он его сдал обратно. Как это могли принять... Видимо сотрудников пвз плохо инструктируют на что смотреть в таких случаях. И эта канистра ведь кому-то поедет дальше
11 февраля11 фев 11.11.2017 в 16:22, torcon сказал: Масло заявлено как: API GL-4/5, МТ-1 ZF TE-ML 02B, 08 MAN 341 Type Z2. 1) Масло действительно по вязкости удовлетворяет стандарту SAE 75W-90. 2) Вязкость при 100С = 14.51 - масло не жидкое, дополнительно защищает вязкостью от износа деталей. 3) Индекс вязкости = 197 - очень высокий, говорит о том, что масло работает в широком диапазоне температур, от низких до высоких. 4) Кислотное число = 0,09 - очень низкое, это хорошо, хотя в TDS ZIC оно указано повыше 1,48 - в принципе в обоих случаях оно все равно низкое, и это не плохо. 5) Температура застывания -43С - я думаю, что это нормально для трансмиссионки, хотя ожидалось пониже ввиду присутствия ПАО и Эстеров, но видимо тут играет роль и густота масла. Это не моторное масло все-таки... 6) Коррозия на медной пластине при 100С = оценка 1а - это наивысшая оценка из существующих, масло не провоцирует коррозионные процессы в коробке. 7) Содержание серы = 1,082 - высокое содержание серы здесь по причине специальных противоизносных присадок на основе фосфор-сера. 8) Как уже сказал выше, масло содержит фосфор как противоизносную присадку. Бор - скорее всего, как EP противоизносная присадка или дисперсант. 9) По параметру окисление = 49,3 - мы видим что масло содержит эстеры, они так же помогают снижать износ и трение. Вывод: Одно из лучших масел в классе универсальных API GL-4/5. Качественная синтетическая база ПАО, гидрокрекинг собственного производства Yubase, эстеры. Противоизносные присадки в довольно большом содержании. Вязкостные характеристики в норме. torcon Здравствуйте! Что думаете по поводу масла Motul Motylgear 75W90 API GL-4/GL-5 тоже универсальное, в сравнение с данным Zic? Какое будет лучше для МКПП ? Спасибо! Физико-химические данные Motul MotylgearКласс вязкости, SAE J306: 75W-90 Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,855 г/см3Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 114,1 мм2/с Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 18,1 мм2/с Индекс вязкости, ASTM D2270: 176Температура застывания, ASTM D97: -51°C / -60°F Температура вспышки, ASTM D92: 199°C / 390°F
12 февраля12 фев Автор Valero трудно говорить по заявленным характеристикам, они часто врут - делаешь анализ там все по другому. Не удивлюсь если ZIC и Motul вообще на одинаковых рецептурах и одинаковы. Они оба по присадкам работают с Infineum плотно... Если посмотреть сейчас "со средством от поноса" на генеральный сайт - характеристики Motul там уже схожие с ZIC цифры вязкости. Поэтому разговор не предметный. Нужно делать анализ. Если ZIC сильно дешевле Motul - я бы лил ZIC... Потому что может оказаться тоже самое по большей цене.
6 апреля6 апр Блин, что залить в Ниву 2024 коротыша?) Это масло или новый лукойл gl 4/5? Может кто посоветует...
6 апреля6 апр 25 минут назад, Riosh сказал: Блин, что залить в Ниву 2024 коротыша?) Это масло или новый лукойл gl 4/5? Может кто посоветует... Зимой ездить будешь? И где будет жить автомобиль зимой?
6 апреля6 апр 57 минут назад, Проходящий мимо сказал: Зимой ездить будешь? И где будет жить автомобиль зимой? Буду. На улице.
6 апреля6 апр 8 минут назад, Riosh сказал: А почему? Я заливал лукойл, летом нормально, но как похолодало, -15 и сразу почувствовал, что мосты подстыли.
6 апреля6 апр 6 минут назад, Проходящий мимо сказал: Я заливал лукойл, летом нормально, но как похолодало, -15 и сразу почувствовал, что мосты подстыли. Именно который синтетика gl 4/5? Я просто на полусинтетике отъездил их 2 зимы уже. Заметил, что подстывает после -25)
7 апреля7 апр Я за ZIC. После замены того, что было с конвеера залито, разницу заметил сразу. У самого по кругу залит GFT 75W-90. Зимой проблем нет. Но у нас зимы не ваши ))) Изменено 7 апреля7 апр пользователем Rusmos
7 апреля7 апр 4 часа назад, Rusmos сказал: Я за ZIC. После замены того, что было с конвеера залито, разницу заметил сразу. У самого по кругу залит GFT 75W-90. Зимой проблем нет. Но у нас зимы не ваши ))) Я сам с Сургута) Так что для меня и Тюменская зима слабая Спасибо за совет)
