Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
1 час назад, ВячеславS сказал:
Если я правильно понял пост Димы015, вязкость может сильно упасть. видимо загуститель из литра разойдется на весь объем масла.
Что мне известно точно и получилось три раза на разных производителях. Смесь 5W-40+М-8в (60/40). Маслом 5W-40 Выступали Sintec, Rolf, Eni. М-8в - Волга или РН.
По калькулятору, все должно быть четко, получаем 10W-30 и радуемся какие мы умные. НО. Все не так. После 200 км реального пробега в двигателе, масло проваливает вязкость очень сильно. Загуститель не работает. На двух машинах один и тот же результат. Приора и два раза в Ниве. Образец из Нивы слит. Что бы померить действительную вязкость при 100 гр изготовлен вискозиметр с паровым подогревом. Но, его надо оттарировать. Жду нормального тепла.
dima015   Очень похоже что в случаи густого м10+25% синтетики как раз и получится искомая W30
1 минуту назад, ВячеславS сказал:
А не проще ли взять готовую 30-ку и не морочить голову? На кой там эта четверть синтетики нужна?
3 минуты назад, celer сказал:
мне не нужно, я так применительно к условию задачи чем разбавить моноград и что получится.
4 часа назад, ВячеславS сказал:
Могдарь Если я правильно понял пост Димы015, вязкость может сильно упасть. видимо загуститель из литра разойдется на весь объем масла.
Загуститель разойдётся на весь объем масла. А разве он не будет загущать более густую минеральную базу добавленного туда минерального масла ?
9 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
Видимо его недостаточно чтобы загустить больший объем
2 минуты назад, ВячеславS сказал:
Ну да, он будет загущать слабее.  Но он будет загущать более густое масло.
53 минуты назад, ВячеславS сказал:
Моноград лучше разбавить моноградом, самый предсказуемый микс получится.
11 минут назад, ВячеславS сказал:
Sleepwalker78 на мой взгляд это не так работает.
Загуститель будет выборочно что-ли загущать ?  Базу 4-ку будет, а минералку с вязкостью 8-16 не будет ?
50 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
В моем случае, через 200 км в моторе наблюдается эффект простого разбавления более жидкой базой. Загуститель не работает. На глаз (пока), я не получил расчетные по калькулятору вязкости, а получил простое М-6
45 минут назад, dima015 сказал:
Почему не работает то ?  Какая причина ?
1 час назад, Sleepwalker78 сказал:
Я не знаю.  Три раза одинаковый результат. Сначала был Синтек Platinun 5W-40. Залил в Приору, через 200 км, явно вода, хорошо заметил. Набрал в пробирки с шариком и сравнил с этой же смесью, но чистой. Разница очень заметная. Погрешил на Синтек. Сделал на Rolf 5W-40, залил в Ниву. Результат тот же. В окончательной пробе взял уже ENI i-sint 5W-40 в подлинности которого у меня нет сомнений. Опять так же. И еще заметил, что эта смесь начала давать угар.
Вот совсем не пойму, почему не работает загуститель. В 5W-40 его должно быть 1,3%. Когда я делаю смесь 60/40, загустителя должно оставаться 1%, что как раз характерно для 5W-30. Учитывая, что я добавляю М-8В, я поднимаю вязкость базы. В логическом итоге должно получаться 10W-30. НО, ничего не получается. Сразу да, замешал на горячую (100гр), с помощью мешалки на дрель. Остыло. Налил в пробирки с шариками, все сходится. Заливаю в двигатели, 200 км, все развалилось. Двигатели разные. 21213 и 21126. В переливе топлива не замечены. И, всего 200 км. 2-3 дня по городу. Эксперимент был осенью. Всю зиму Нива отъездила на Синтек М-8дм, ничего не разбавлялось и не угорало.
3 минуты назад, dima015 сказал:
Хотите сказать что у вашей смеси вязкость стала меньше чем у М8дм ?  Сделайте анализ, сразу видно будет.
41 минуту назад, Sleepwalker78 сказал:
Вязкость сильно меньше М-8. Возможно 6сСт. Я изготовил для этой цели вискозиметр, оставил пробу этого масла после 200 км пробега. Будет тепло, оттарирую вискозиметр и измерю. Если делать анализы после каждого эксперимента, мысли и пробы, никаких денег не хватит.
