3 минуты назад, Legion777 сказал:
Это и есть
я понимаю
это чтобы сойти с ума
магазин - это журнал, а не shop
аккорд - это согласие, а не chord
ангина - это стенокардия, а не tonsillitis
и тп
16.03.2021 в 12:44, NAK сказал:
:sarcastic:
Все верно Шеврон рисует, 5W-40 и ПАО раньше покроют отложениями поршня и кольца чем 15W-40.
Взято отсюда https://[censored by bot]/files/0001/16/00011652.pdf преимущества, как понимаю прежде всего в густоте базы. Т.е. масло на более густой базе может получить большую термоокислительную стойкость чем на менее густой, даже при условии его меньшей синтетичности.
Цитата
The PDSC indicates an engine oil’s ability
to resist oxidation at high temperature that
can result in viscosity increase, piston
deposits and wear. In the commercial oils
we tested, as shown on the right, the
15W-40, blended with all Chevron Group II,
performs statistically better than the
HDMOs blended with Group III and
comparable to the one blended with PAO.
SAE20 "ДЕ" в глаголе означает изъятие по-Вашему, привычному. То есть удаление.
2 часа назад, avignon сказал:
Присадки тоже дают намёк на общий уровень, косвенно, конечно. @Itseasy кажется писал, что в моноградные минералки могут добавлять добавки, повышающие ИВ.
Ну х.з., для меня не очень понятно выражение "в моноградные минералки могут добавлять добавки, повышающие ИВ." - экономически это оправдано?
Дело в том, что Neste TURBO Nex+ 10W30 имеет аналогичную плотность(и вообще заявленные характеристики) и при этом зовётся синтетичным(т.е. гидрокрекинговым).
можно ссылку на данный продукт?
PDSC указывает на способность моторного масла противостоять окислению при высокой температуре.
кмк  своего рода "прожарка". Но не за счет густой базы, а за счет того, что при высоких температурах и наличия топлива вываливаются присадки из 5W-40 и из ПАО. Минька же спокойно удерживает присадки :drinks:
2 часа назад, SAE20 сказал:
.магазин - это журнал, а не shop
и тп
Что-то вы не похожи на англоязычного - не знаете синонимы
4 часа назад, Никита Кабаев сказал:
Скажу честно, великолепна
а можно поподробнее и в сравнении с чем?
я понимаю
и тп
сержант - это хирург
stomachache  - боль в желудке, а не стоматит :drinks:
4 минуты назад, Ole сказал:
кстати, о журналах тут:
https://www.petropedia.com/definition/7071/journal-bearing#:~:text=A Journal Bearing is a,operation and theory is complicated.
3 часа назад, avignon сказал:
этот график не понял, эсли честно...
1 час назад, Novichok сказал:
В сравнении с любым гидрокряком по соотношению цена/километр. (естественно если мы говорим про не сильно нагруженные моторы, эксплуатация летом, с учётом возможной повышенной золы и серы и тд и тп.) Вопрос был больше с подвохом или несогласием?
1 час назад, NAK сказал:
https://www.neste.fi/product-datasheets/view/187211?dsLang=ru
Если заметили, то там масла разных классов вязкости, 5W40 и 15W40... Т.е. если бы быол представлено 15W40 на гидрокрекинге, то оно могло бы оказаться ещё лучше.
1 час назад, Ole сказал:
Innanför pannbenet är det en språklig sörja, en komplex mix, som motorolja ungefär.
Finns inte en tjalle att ni skulle komma på vem jag egentligen är.
21 минуту назад, avignon сказал:
Еще раз напишу, если есть топливо в масле, то кряк и ПАО при нагреве хуже удерживают присадки, у миньки такой проблемы нет.
50 минут назад, avignon сказал:
Базы разные в сравнении с Волфом, вязкость баз разная, пакеты присадок отличаются и в Несте очень мало загустителя. Оно кряк.
Но это мое неэкспертное мнение :)
Изменено пользователем NAK
