24 июля 20251 г Закреплён Всем, Здравствуйте! Прошу подсказать какое бы масло выбрать для моего автомобиля. 1) MB C200, 2018 г., правый руль (Япония), пробег по Японии чуть меньше 32 тысяч 2) Двигатель: 264-EM0018 бензиновый (гибрид), Мощность: 184 л.с. / 204 л.с. 3) Заправочный объем масла: 6.0 л. 4) Место обитания автомобиля: Новосибирск, от +35 до -35 (по ночам будет на подземной теплой паркинге) 5) Режимы эксплуатации: по городу 85%, по трассе 15% (поездка на дачу в 50 км от города), редкие поездки в на дальние дистанции (например в Омск). 6) Планируемый интервал смены масла: раз в 7-8 тысяч 7) Должен быть сажевый фильтр DPF 8) Что из масел доступно в регионе: наверное любое можно заказать. 9) Что знаете из рекомендаций мануала: MB-Approval 229.5 / MB 229.3 SAE 0W30 / 0W40 / 5W30 / 5W40 (думаю что буду заливать 5W30) П.С. почему-то первое что пришло в голову посмотреть выбор у Liqui-Moly, заполнил форму подбора масла (на сайте) и был предложен "Top Tec 4200 5W-30 New Generation", как на ваш взгляд масло?
24 июля 20251 г Автор 32 минуты назад, Rugdash сказал: Если сажевый стоит, то какие полнозольники 229.5? Не смогу сказать точно будет он или нет. По машине информация только с аукционного листа и попытался расшифровать ВИН. В расшифровке не нашел что он есть в машине, но находил статью про двигатель и в статье (на дроме) он описывался... То что я написал в 9-ом пункте, было найдено на нескольких сайтах по подбору масла. Изменено 24 июля 20251 г пользователем ant.kov90
24 июля 20251 г 43 минуты назад, ant.kov90 сказал: Не смогу сказать точно будет он или нет. По машине информация только с аукционного листа и попытался расшифровать ВИН. В расшифровке не нашел что он есть в машине, но находил статью про двигатель и в статье (на дроме) он описывался... То что я написал в 9-ом пункте, было найдено на нескольких сайтах по подбору масла. У вас видимо М264 с EQ Boost, масла допуски 229.51/229.52 и низковязкие 229.71/229.72 В подборе выберите w205 с M264, сами увидите. Самое смешное, что у меня по вину как раз бьется аналогичный мотор с EQ Boost, но официально в РФ авто с этой установкой не поставлялись. Так что повезло без этих 20лс
24 июля 20251 г 2 часа назад, ant.kov90 сказал: Всем, Здравствуйте! Прошу подсказать какое бы масло выбрать для моего автомобиля. 1) MB C200, 2018 г., правый руль (Япония), пробег по Японии чуть меньше 32 тысяч 2) Двигатель: 264-EM0018 бензиновый (гибрид), Мощность: 184 л.с. / 204 л.с. 3) Заправочный объем масла: 6.0 л. 4) Место обитания автомобиля: Новосибирск, от +35 до -35 (по ночам будет на подземной теплой паркинге) 5) Режимы эксплуатации: по городу 85%, по трассе 15% (поездка на дачу в 50 км от города), редкие поездки в на дальние дистанции (например в Омск). 6) Планируемый интервал смены масла: раз в 7-8 тысяч 7) Должен быть сажевый фильтр DPF 8) Что из масел доступно в регионе: наверное любое можно заказать. 9) Что знаете из рекомендаций мануала: MB-Approval 229.5 / MB 229.3 SAE 0W30 / 0W40 / 5W30 / 5W40 (думаю что буду заливать 5W30) П.С. почему-то первое что пришло в голову посмотреть выбор у Liqui-Moly, заполнил форму подбора масла (на сайте) и был предложен "Top Tec 4200 5W-30 New Generation", как на ваш взгляд масло? Любое качественное MB 229.71 (а лучше MB 229.72) Например, ZIC TOP ES 0W-20 будет отличным выборомне нужен вам гуталин https://ozon.ru/t/NAjczq9 Изменено 24 июля 20251 г пользователем KirieshkiDaromNeNado
24 июля 20251 г Автор Может кто заглянет в тему с подобным запросом. Нашел сайт Мерседеса с допуском 229.71: https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/229.71/en Полностью согласен с ребятами выше, что масло 0W-20 будет отличным выбором для моего мотора и скорее всего заливалось подобное в Японии. Пока что для себя решил что буду этот допуск и вязкость покупать (присматриваюсь к MOBIL 1 ESP X2 0W-20), но еще посмотрю сервисную книжку, может что-то найдется интересное. П.С. Пообщался еще с DeepSeek и как бы смешно не выглядело, но он категорически запрещает масло 5W-30 и пишет что если у вас такое масло, то срочно меняйте на 0W-20 с допуском 229.71 Изменено 24 июля 20251 г пользователем ant.kov90
24 июля 20251 г ant.kov90 Ну дипсик еще выдает интервал замены 15к-20к и 10к-12к в тяжелых условиях. И дипсик еще мне выдал в допуске 229.71 масла 5w30, что как известно быть не может. Ну и опять ии ошибся с наличием EQ Boost при расшифровке моего вина, так что решайте сами, мнение клуба или мнение ии
24 июля 20251 г M264 никакого 229.5/3, у вас сажевый фильтр есть. Зимой 0w20 (ACEA C5/C6) Летом можно 0/5w30. (ACEA C2/C3). Или круглый год 0w20 и голову не греть. Вот отличный вариант, топовое масло и нет проблем купить оригинал: https://ozon.ru/t/rjDQ8pY Так же зик выше рекомендуемый тоже пойдет. 223.2 Engine Oil - Specified engine oils in cars & vans (service) - overview.pdf
25 июля 20251 г Автор 5 часов назад, Rugdash сказал: ant.kov90 Ну дипсик еще выдает интервал замены 15к-20к и 10к-12к в тяжелых условиях. И дипсик еще мне выдал в допуске 229.71 масла 5w30, что как известно быть не может. Ну и опять ии ошибся с наличием EQ Boost при расшифровке моего вина, так что решайте сами, мнение клуба или мнение ии Да-да, про интервал замены тоже написал про 15 тысяч)), наверное в Японии можно это делать?)), у нас лучше почаще) и да, он тоже ошибся с 229.71 и 5W-30, у него бывают ошибки), главное внимательно читать что он пишет)
25 июля 20251 г Автор 4 часа назад, Hazy_nsk сказал: M264 никакого 229.5/3, у вас сажевый фильтр есть. Зимой 0w20 (ACEA C5/C6) Летом можно 0/5w30. (ACEA C2/C3). Или круглый год 0w20 и голову не греть. Вот отличный вариант, топовое масло и нет проблем купить оригинал: https://ozon.ru/t/rjDQ8pY Так же зик выше рекомендуемый тоже пойдет. 223.2 Engine Oil - Specified engine oils in cars & vans (service) - overview.pdf 189 \u041a\u0431 · 3 скачивания Благодарю что написали про наличие сажевого! Буду заливать 0W-20.
25 июля 20251 г ant.kov90 интевал в мерсе проще простого считать, обнуляйте моточасы в компе после замены масла и катайте 250 часов вне зависимости от пробега. Если вдруг обнулятся часы, то тогда 8000км в вашем режиме я думаю будет соответствовать 250 часам.
26 июля 20251 г У этих моторов есть проблемы с попаданием топлива в масло с последующим разжижением? Или проблему решили в w204?
26 июля 20251 г 1 час назад, raduga сказал: У этих моторов есть проблемы с попаданием топлива в масло с последующим разжижением? Или проблему решили в w204? M264 на w204 и не ставили никогда. https://otoba.ru/dvigatel/mercedes/m264.html
26 июля 20251 г 1 час назад, Hazy_nsk сказал: M264 на w204 и не ставили никогда. https://otoba.ru/dvigatel/mercedes/m264.html Этот мотор видоизменённый мотора м271. Как считают многие с нерешённом проблемой перелива форсунок в минус. Поэтому многие льют масло с запасом по вязкости дабы избежать ремонта мотора, тем более мануал позволяет лить такие масла.
