Распилил фильтры после минералок. первое фото: складка фильтра после Лукойл Супер 10w40 API SG 5000 км
второе фото: складка фильтра после микса  3 литра Лукойл Люкс 10w40 API SL и 1 литра Роснефть 15w40 - 4300 км
Можно заметить что какой то особой грязи нет. Состояние маслозаливной горловины особо не поменялось, может чуть чуть отмылся нагар.
На миксе  3 литра Лукойл Люкс 10w40 API SL и 1 литра Роснефть 15w40 заводился при -8 (ночью было -10, -15) - да, стартёр вращался тяжелее. Примерно как при - 15, -20 на 5w40.
Сейчас на зиму перешёл на 5w40, в сильные морозы планирую подлить 0w20. сделать что то типа "3w30" :sarcastic:
После перехода с минералки на синтетику разницу в расходе бенза не заметил. Что на минералке, что на синтетике жрёт бенза примерно одинаково (на 1-1,5 литра больше чем летом).
Масло в моторе(благодаря наличию теплообменника) прогревается довольно быстро.
А вот в коробке долго греется - думаю густое масло в коробке в основном и даёт повышение расхода бенза.
Изменено пользователем KotKamelot
Минералка не причем. :)
Дело в аккумуляторе и его ТТХ при отрицательных температурах!
Похолодало (мороз. снежок), стартер начал как-то медленнее крутить, не смотря на то, что АКБ заряжен. НРЦ 12,5 В (на морозе) на подключенных клеммах, при прокрутке стартером  НРЦ составило 11 Вольт. :) Масло - татнефть пао 5w30.
Не "вжик",как при положительных температурах, маленько натужный "вжик". И на 20-ках было ровно тоже самое , зимой :)
44 минуты назад, Discoverer сказал:
При таких же температурах -10, -15 запускал мотор на 5w40 - стартёр крутит повеселее.
Но тем не менее и на минералке с первого раза запустился мотор, просто чуть медленнее вращался.
5 часов назад, KotKamelot сказал:
Соглашусь. При -12 ночью на утро запуск с первого раза, но стартер помедленнее крутится.
FenixDv здарова сосед :bye:ты еще на минералке чтоль? Пора бы уже на безалкогольное переходить! Зима то уже у нас давно началась..
fareastwood Здорова зёма:friends: не, пару дней назад слил и залил 0w20. Хотел попробовать все таки покатать минералку до холодов, проверить ее. Впринципе, с эстерами, может запускаться в -10 без проблем, с первого раза. (Если остальные узлы исправны)
P.S. безалкогольное сам знаешь первый шаг к чему:)
Изменено пользователем FenixDv
Да, тоже заметное падение оборотов при запуске отметил. На М10ДМ
При переходе с 5в30 на 10в40 такой фигни не было.
Купил 15в40 на зиму. Поведение м10 и 15в40 после суток в морозилке абсолютно одинаковое. Думаю на зиму 10в40 опять, если не лень будет. Котел есть, проблема не проблема.
02.12.2013 в 07:34, Stater сказал:
а есть возможность подтверждения преимуществ минералок закрепить ? желательно с фото-отчетами разных владельцев машин  о том, как там и вправду все отмывалось от минералок..а то 500 страниц лопатить не вариант..
Novichok найди я закреплю. У @Stater нет возможности редактировать шапку и все что там есть
с этих строк
Анализы минеральных масел:
добавлено мной.
На 15w40 в -8 запускалось с трудом. Просадка напряжения при запуске до 7.2В.
Снял аккум, зарядил - влилось 9Ач. Разрядил до 10.5В - слилось 11.6Ач. Вот на этих 2-3Ач и запускался. А залил бы синтетику 0w - мог бы и в -30 запускать на этом же акке, а так - менять. Эх (
Только что, C00LM4N сказал:
Не понял, у тебя что, в АКБ осталось 11,6 А/Ч, А АКБ на сколько ?
И пускового при такой ёмкости хватало ?
55 Ач изначально. 11.6Ач - это ёмкость после полноценной зарядки в тепле. А на автомобиле он имел 2-3Ач.
При снятии тестер показывал пусковой 280А (BCI) вместо заявленных на новом 480А.
Сейчас вот после полного разряда зарядил ровно на 3 Ач и проверил  - показывает 300А. Т.е. когда снял было точно меньше 3Ач ёмкости. Но опять же, это в тепле 3 Ач, а на холоде будет доступно еще меньше )) Но запустить двигатель - хватает.
В принципе, ничего удивительного. На другом авто был аккумулятор с остаточной ёмкостью 7Ач и запускал двигатель в -33.
Стартеру надо поработать всего 1.5 сек. Для этого требуется, если без всяких лишних потерь считать, 0.05Ач ёмкости. Да пусть даже будет 0.1-0.2Ач. А ток нужен (в данном случае), ну, Ампер 200 в пике. Он их выдает. Вот и запускается...
Но минералофобы могут продолжать бояться не запуститься из-за минералки.
Изменено пользователем C00LM4N
C00LM4N Ну я запускался в -15 на 15-40, врагу не пожелаешь такого издевательства над мотором. Акб у меня новый. А на нулёвке сейчас нормально, в -20 запускался не сказать, что всё тихо, но более менее прилично.
После ремонта мотор шумнее начал в морозы себя вести при запуске.
6 минут назад, Hant86 сказал:
Какого такого?)
Местная знаменитость из Мурманска запускался в -36 на 20w50. Все нормально, масленка гаснет сразу.
Если двигатель нормальный, стартер живой, контакты и провода в порядке, топливная чистая и исправная, а прошивка не сделана эколохами, то все запускается с первого раза и не гремит.
C00LM4N Я не видел запуска Антона из Мурманска. А вот свой двс видел и описал как было... не надо так делать.
