13 минут назад, Sportage72 сказал:
как я выше писал 4T SAE30 просто легче найти в 1л и 4л таре, 10л например мне в мотоблок на 10 лет будет, учитывая что пашешь 1 - 2 раза в год и каждый год и меняю и указанное выше Gazpromneft Moto 4T SAE30 стоит также невеликие 160р за 1л, можно в Emex вон хоть каждый год заказывать.
Соглашусь. Но  у меня чуть другая ситуация... Культиваторов 3, бывший хозяин рукожоп и технарь (т.е., там, где нужен болт с гайкой - у него веревочка)… Поэтому, хочу попользоваться ими чуток и продать 2 из 3-х... А чтобы продавать - надо, чтобы в поддоне не гудрон был на щупе...А у меня именно так (боюсь даже заглядывать туда...Только промывать медленно....
Только что, Максим Л. сказал:
Роснефть,на 15w40 тупняк,на М10 в умеренную погоду лучше на свыше 30 гр жары давление на хх для гидриков стало маловато цокали периодически, не понравилось ни то ни то. В моторе не насрало, что уже прекрасно. Думаю если бы у меня картер литров на 6 был то М10 держалось лучше, ездить на нём приятнее чем на 15w40,но так как картер 3л не вывозит она. Специально для этой темы пишу, Всё Равно ведь не поверят:bye2:
Чой-та "не поверят"? От вязкости многое для попомера зависит. Я вот сейчас залил 5/40 вместо 5/30 . разница есть... Причем, КМК, для города лучше 40-ка (лучше тяга с низов, лучше эластичность мотора (в гору на 5 передаче медленнее скорость падает)), а для трассы - лучше 30-ка. Нажал на газ и тихонечко уже полетели под 130 км/ч... На 40-ке гудит, разгоняется очень не охотно. В расходе топлива разницы нет совсем.
Буду переходить обратно  на 30-ку...
7 минут назад, Максим Л. сказал:
А вот тут не понял... Гидрикам разве подпор давления нужен на каждый ход коромысла??? Они ведь держат зазор за счет уже набитого в плунжер давления??? И, насколько я знаю, чтобы выдавить масло из японского компенсатора (зажимной пружинки там не видел)- надо его давить с усилием 10-15 кг. в течени епары часов...Или в ВАЗе не так?
12 минут назад, coronamark2 сказал:
Вот прям ТАК и написано???? "sae30 БЕЗ загустителя"????
нет по умолчанию загустителя...
3 минуты назад, sanchell сказал:
Понятно. В моих культиваторах указано 10/30 и все...
coronamark2 так то оно так,но на давление масла гидрик очень чувствительные,они ж давление в течении короткого времени испытывают многократное, насосные потери проявляются, это ж не надовил и сел на молоток а, грубо говоря туда-сюда
Ну так им много и надо давления, чтобы поддерживать свой размер...Может, не исправны были, а проявилась неисправность на более текучем масле?
10 минут назад, coronamark2 сказал:
Вы залили хер...он 5w40 после отличного 5w30(синтек & Valvoline),реология то отличается сильно,и тупняк может не только быть от густоты,а от того что под нагрузкой плёнка той сороковки рвётся и железяка якорит об железяку,а на той тридцатке плёнка держала. Я ж пишу что сейчас езжу на холявной Сомме 10w40, прёт и крутится просто супер,хотя ни чем не примечательное Масло,я лично вообще его в первый раз залил тем более досталось полностью бесплатно.
coronamark2 нормальные гидрики,пробег конячий может и давит через плунжер,на тридцатке то Лукойл люкс нормально,а она вообще как водичка,её опять залили туда.
16 минут назад, Максим Л. сказал:
40-ка при 100 гр. имеет вязкость 13,7...А 30-ка была 11.7 (для свежих масел)….
3 минуты назад, coronamark2 сказал:
Это сравнение в лоб. Вот три с виду одинаковые 10w40
Реология всесезонных масел.pdf
14.05.2020 в 11:08, KotKamelot сказал:
Но к 7 тыс км у меня любое масло умирает, нитрация под 14 становится
Мотор уже совершеннолетний видимо, поэтому и дохнут масла.
1 час назад, coronamark2 сказал:
300 м/ч по городу???
Да, у меня средняя 23-25км\ч по городу, замена строго на 7500 была.
У меня Роснефть 15-40 нормально отходила, по сравнению с w30 возможно немного потупее двс до 3000об, но в целом ничего не напрягает. За 200ч работы ДВС при пробеге 3000км масло на холодом двигателе стало тёмно коричневое, обычно кряковые масла таким цветом становились к 5000-6000км  и под 400ч. Пока не понял от чего такое тёмное стало, может отмыло что то, тк расход масла стал совсем минимальный...последнюю тысячу км уровень держится. Планирую примерно 3500км накатать и менять на М10ДМ волга+РОЕ.
4 часа назад, Mikong сказал:
Discoverer , если вам так удобнее, то расход "пренебрежимо мал и на щупе едва заметен". Эксплуатация 90% городская, замена масла раз в 300-350 м\ч, когда поставил газ (в конце владения), замена раз в 400м\ч.
Совсем другое дело!
Картина более объективная стала ( пока неизвестна средняя скорость для городской эксплуатации и периоды замены )
недомолвки порождают страшные мифы, мифы - зло!
