13 февраля 20251 г Популярное сообщение Закреплён ZIC TOP FS 0W-30 API SP свежее за анализ спасибо форумчанам Abrewcadabr, 77ww77, tlekhas, kir888 - ООО "Центр Автомасел". Образец отправлял в лабораторию kir888. Масло заявлено как: API SP; ACEA C2; ILSAC GF-6A; Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61; BMW LL-12 FE; Ford WSS-M2C950-A. 1) Вязкость при 100С = 9,49 - низкая, экономичная, обеспечивает малое сопротивление деталям двигателя при рабочей температуре. Полимерный загуститель здесь обязан быть очень крепкий, так как спецификации сложные, и если масло хоть чуть-чуть просядет после теста Shear Stability 90 (ниже 9,3), то не выполнит требования. Поэтому, в уме держим, что вязкость здесь просто так не просаживается. (когда будем смотреть отработки) 2) Щелочное число = 9,29 - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Не смотря на то, что это среднезольник ACEA C2. Сам ZIC заявляет щелочное = 8,9мгКОН. Плюс к этому, масло напичкано беззольными дисперсантами и антиоксидантами. Конечно, чудес не бывает, какая-нибудь Тойота или Hyundai с маленьким картером, сработает это масло за 7500км. Но в Mersedes, BMW, Ford, особенно с большими картерами - оно может работать дольше. 3) Зольность сульфатная = 0,77% - укладывается в требования стандарта ACEA C2, до 0,8%. Видно что это новинка, у него современный пакет присадок, дающий мало серы и золы. Безопасно для навороченных двигателей с системой впрыска прямо в камеру сгорания. Не вредит многоуровневым катализаторам c мелкими сотами. 4) Температура вспышки = 227С - обычная средняя. Многие ждут от ПАО большей термостабильности, но при низкой вязкости оно не дает большого прироста. 5) Испаряемость по методу NOACK (естественный угар) = 10,0% - на пятерку! При низкой вязкости, ZIC TOP FS не склонно к повышенному расходу на угар. Должно меньше испаряться и оставлять после себя меньше отложений. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5478мПас - отлично. Можно заводится в любые морозы, и в тоже время видно, что обеспечивает необходимую масляную пленку в этом классе масел 0W-30. 7) Температура застывания -56С - экстремально низкая, большой запас по использованию этого масла не только в Сибири, но и в районах Крайнего Севера. 8) Содержание серы = 0,182% - минимальное. Чистые базовые масла и современные присадки. 9) Пакет присадок Infineum P6800. ZIC работает в основном с этим производителями присадок. Здесь есть органический модификатор трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения, прибавляет экономии топлива. Тут он прям уместен, так как масло по вязкости очень экономичное, да еще плюс молибден... Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - Бор - дисперсанты позволяющие поддерживать чистоту двигателя от отложений и загрязнений. Детергенты на основе кальция + магния. Обеспечивают снижение детонации LSPI. Крутой пакет. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + фирменный зиковский гидрокрекинг Yubase. Очень высокое содержание дисперсантов. Амины - антиоксиданты. Чистое на серу и золу, но в тоже время напичканное улучшайзерами и крутыми базами. ИК спектр Фурье Вывод: Шикарное масло! ПАО синтетика + гидрокрекинг Yubase VHVI. Вероятнее всего, очень крепкий полимерный загуститель. Честные и серьезные спецификации Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61. Низкая экономичная вязкость + молибден. Чистое масло в плане нежелательной серы и золы. Высокое, на сколько возможно для ACEA C2, щелочное число - хорошие моющие свойства. Очень много дисперсантов поддерживающих чистоту двигателя и препятствующих отложениям. Антиоксиданты аминного типа. Не спасует в любые морозы. Очень низкий порог застывания - температура застывания -56С. А спецификации API SP ILSAC GF-6A, расширяют возможности применения этого масла в японцах, корейцах, китайцах. Ведь API SP; ILSAC GF-6A масла, это часто гидрокрекинг VHVI, который в условиях экстремальных температур, не дает запаса. А тут честный и навороченный API SP; ILSAC GF-6A на ПАО, с крепким загустителем, который можно использовать хоть в Якутии. Так же, это масло должно быть легким и тихим при холодных запусках и прогревах двигателя. Хорошо подходит для гидро-компенсаторов, которые могут стучать на более вязких маслах. Думаю оно справедливо заслужило несколько номинаций в ТОПе Ойл Клуба. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 1L 162042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 4L
18 декабря 202518 дек 11 минут назад, Любознательный сказал: Пожалуй, отвечу: я не экстрасенс, чтобы знать, про ВАГ Вы, или про другой авто. В любом случае, Не про ВАГ, там нет ни 502/505, ни 504/507, и вообще это энергосберегающее масло с пониженным HTHS, в отличие от вышеуказанных. А насчёт топлива, первый попавшийся анализ с дизельного ВАГ говорит об отсутствии топлива. А есть в мануале для BMW, Mercedes, Audi допуск Acea C2, C3?
20 декабря 202520 дек 18.12.2025 в 12:38, 77ww77 сказал: Можете не отвечать... 18.12.2025 в 18:43, 77ww77 сказал: Можете не отвечать Зачем тогда вопросы задавать?
20 декабря 202520 дек 2 часа назад, Olejik сказал: Зачем тогда вопросы задавать? Так потому что человек, если пишет ерунду, зачем мне его ответы? Лично его! Полнозольник в дизель плохо, в мануалах Acea C3 написана, масло Rowe Synth RS - простой гидрокряк... Вообще главный вопрос был, почему это масло попало в список лучших для дизеля, но я уже понял тенденцию тут и все объяснения про маловязкие масла с малым zddr))) Извините за оффтоп в теме крутого масла для бенза.
20 декабря 202520 дек 7 минут назад, 77ww77 сказал: Rowe Synth RS - простой гидрокряк Сами придумали. Если глаза разуть, то речь была о других маслах. 9 минут назад, 77ww77 сказал: Полнозольник в дизель плохо Я не говорил что плохо, я написал, что не в каждый дизель пойдёт, имея ввиду привязку к мануалу. 10 минут назад, 77ww77 сказал: в мануалах Acea C3 написана Если в Вашем мануале нет АСЕА, то это не значит, что в остальных нет. 11 минут назад, 77ww77 сказал: если пишет ерунду Так не пишите.
20 декабря 202520 дек 1 час назад, 77ww77 сказал: почему это масло попало в список лучших для дизеля Ну потому, что оно лучше рядового С2. Хорошее содержание ПАО, хорошие низкотемпературные, низкая сера. По такому принципу масла в эти списки и добавляются, сравнительно с большинством. Изменено 20 декабря 202520 дек пользователем Olejik
20 декабря 202520 дек Johny_Minsk ниже в ветке выкладывали паспорт, но на корейском), содержание заявлено ПАО 15-25%
20 декабря 202520 дек 42 минуты назад, Abrewcadabr сказал: Johny_Minsk ниже в ветке выкладывали паспорт, но на корейском), содержание заявлено ПАО 15-25% не силен в корейском))), уже странно что у поставщика нет паспорта безопасности на русском или хотя бы английском языке, а знаете почему нет ?))) потому что там , как и у всех производителей а-ля азия, ПАО капнут каплю в базу и на всех банках огромными буквами PAO. S-Oil хоть не скрывает, все данные можно посмотреть, честные 5 %.
9 января9 янв Нормальное масло? Заливать на постоянной основе круглый год в авто норм? Промежуток ТО 7500км Спасибо заранее за ответ, не знаток масел, дайте совет))
9 января9 янв Gerb111 Нормальное. Как хотите. Пожалуйста. На всё ваша воля, можете залить и это масло, можете другое аналогичного класса вязкости и с аналогичными допусками.
10 января10 янв 6 часов назад, Gerb111 сказал: Нормальное масло? Заливать на постоянной основе круглый год в авто норм? Промежуток ТО 7500км Спасибо заранее за ответ, не знаток масел, дайте совет)) Отличное масло
17 января17 янв Подскажите пожалуйста, подойдет это масло на круглый год зима - лето. Зимой бывает -35, -40, летом +35 +40 бывает. Мотор 2UZ-FE Японский, 4,7 литра. Рассматриваю это масло и Rolf Ultra 5W-30, что получше будет?
17 января17 янв Sizex Подойдёт и зимой, и летом, и весной, и осенью. Лучше будет зику, если зальете Зик. Лучше будет рольфу, если зальете Рольф. Что будет лучше для мотора определяется анализом отработок с конкретно вашего мотора или аналогичного, желательно, в аналогичном режиме и цикле нагрузки.
18 января18 янв 17 часов назад, Sizex сказал: Подскажите пожалуйста, подойдет это масло на круглый год зима - лето. Зимой бывает -35, -40, летом +35 +40 бывает. Мотор 2UZ-FE Японский, 4,7 литра. Рассматриваю это масло и Rolf Ultra 5W-30, что получше будет? zic top fs 0w-30 зимой, rolf ultra a7 5w-30 летом. Это масло тоже выглядит неплохо. На упаковке указано, что ZIC — это Infineum P6800 для средних соков, а другое масло — Infineum P6782 для полных соков. Думаю, вы уже знаете ответ; вам просто интересно. Думаю, что бы вы ни добавили, это сработает хорошо. Если вы не против сэкономить, обратите внимание на зимнюю серию продукции Exline. Изменено 18 января18 янв пользователем Kuroneko
18 января18 янв 17 часов назад, Sizex сказал: Подскажите пожалуйста, подойдет это масло на круглый год зима - лето. Зимой бывает -35, -40, летом +35 +40 бывает. Мотор 2UZ-FE Японский, 4,7 литра. Рассматриваю это масло и Rolf Ultra 5W-30, что получше будет? Я бы в Иркутске на зиму лил однозначно 0W-20 (типа того же Рольфа), а на лето Rolf Ultra 5W-30 норм. Зачем летом при +40 нулёвка? Также как и зимой в Сибири зачем тридцатка в японский мотор? Изменено 18 января18 янв пользователем Вадим_69
