13 февраля 20251 г Популярное сообщение Закреплён ZIC TOP FS 0W-30 API SP свежее за анализ спасибо форумчанам Abrewcadabr, 77ww77, tlekhas, kir888 - ООО "Центр Автомасел". Образец отправлял в лабораторию kir888. Масло заявлено как: API SP; ACEA C2; ILSAC GF-6A; Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61; BMW LL-12 FE; Ford WSS-M2C950-A. 1) Вязкость при 100С = 9,49 - низкая, экономичная, обеспечивает малое сопротивление деталям двигателя при рабочей температуре. Полимерный загуститель здесь обязан быть очень крепкий, так как спецификации сложные, и если масло хоть чуть-чуть просядет после теста Shear Stability 90 (ниже 9,3), то не выполнит требования. Поэтому, в уме держим, что вязкость здесь просто так не просаживается. (когда будем смотреть отработки) 2) Щелочное число = 9,29 - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Не смотря на то, что это среднезольник ACEA C2. Сам ZIC заявляет щелочное = 8,9мгКОН. Плюс к этому, масло напичкано беззольными дисперсантами и антиоксидантами. Конечно, чудес не бывает, какая-нибудь Тойота или Hyundai с маленьким картером, сработает это масло за 7500км. Но в Mersedes, BMW, Ford, особенно с большими картерами - оно может работать дольше. 3) Зольность сульфатная = 0,77% - укладывается в требования стандарта ACEA C2, до 0,8%. Видно что это новинка, у него современный пакет присадок, дающий мало серы и золы. Безопасно для навороченных двигателей с системой впрыска прямо в камеру сгорания. Не вредит многоуровневым катализаторам c мелкими сотами. 4) Температура вспышки = 227С - обычная средняя. Многие ждут от ПАО большей термостабильности, но при низкой вязкости оно не дает большого прироста. 5) Испаряемость по методу NOACK (естественный угар) = 10,0% - на пятерку! При низкой вязкости, ZIC TOP FS не склонно к повышенному расходу на угар. Должно меньше испаряться и оставлять после себя меньше отложений. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5478мПас - отлично. Можно заводится в любые морозы, и в тоже время видно, что обеспечивает необходимую масляную пленку в этом классе масел 0W-30. 7) Температура застывания -56С - экстремально низкая, большой запас по использованию этого масла не только в Сибири, но и в районах Крайнего Севера. 8) Содержание серы = 0,182% - минимальное. Чистые базовые масла и современные присадки. 9) Пакет присадок Infineum P6800. ZIC работает в основном с этим производителями присадок. Здесь есть органический модификатор трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения, прибавляет экономии топлива. Тут он прям уместен, так как масло по вязкости очень экономичное, да еще плюс молибден... Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - Бор - дисперсанты позволяющие поддерживать чистоту двигателя от отложений и загрязнений. Детергенты на основе кальция + магния. Обеспечивают снижение детонации LSPI. Крутой пакет. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + фирменный зиковский гидрокрекинг Yubase. Очень высокое содержание дисперсантов. Амины - антиоксиданты. Чистое на серу и золу, но в тоже время напичканное улучшайзерами и крутыми базами. ИК спектр Фурье Вывод: Шикарное масло! ПАО синтетика + гидрокрекинг Yubase VHVI. Вероятнее всего, очень крепкий полимерный загуститель. Честные и серьезные спецификации Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61. Низкая экономичная вязкость + молибден. Чистое масло в плане нежелательной серы и золы. Высокое, на сколько возможно для ACEA C2, щелочное число - хорошие моющие свойства. Очень много дисперсантов поддерживающих чистоту двигателя и препятствующих отложениям. Антиоксиданты аминного типа. Не спасует в любые морозы. Очень низкий порог застывания - температура застывания -56С. А спецификации API SP ILSAC GF-6A, расширяют возможности применения этого масла в японцах, корейцах, китайцах. Ведь API SP; ILSAC GF-6A масла, это часто гидрокрекинг VHVI, который в условиях экстремальных температур, не дает запаса. А тут честный и навороченный API SP; ILSAC GF-6A на ПАО, с крепким загустителем, который можно использовать хоть в Якутии. Так же, это масло должно быть легким и тихим при холодных запусках и прогревах двигателя. Хорошо подходит для гидро-компенсаторов, которые могут стучать на более вязких маслах. Думаю оно справедливо заслужило несколько номинаций в ТОПе Ойл Клуба. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 1L 162042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 4L
26 ноября 202526 ноя 2025. 2. 13. в 오후 4시 25분, torcon сказал: Здесь кстати очень крепкий должен быть загуститель. В противном случае, вязкость 100С то низкая 9,49, чуть чуть просадки и выпадет из 0w30. Поэтому должно быть прям гранит, как у Soil недавно было... Официальным модификатором вязкости этого масла является SV603 (13,3%). В масле Volkswagen ZIC TOP 0W-20 содержание SV603 составляет 7,4%, а снижение вязкости этого масла в ходе 90-циклового испытания на сдвиг составило 0,49%. Ожидается, что результат будет ближе к 1%. Изменено 26 ноября 202526 ноя пользователем Kuroneko
18 декабря 202518 дек 13.02.2025 в 10:25, torcon сказал: Здесь кстати очень крепкий должен быть загуститель. В противном случае, вязкость 100С то низкая 9,49, чуть чуть просадки и выпадет из 0w30. Поэтому должно быть прям гранит, как у Soil недавно было... Почему оно в мисс дизель попало? Немного солярки попадет в масло, а это неизбежно при прожигах сажевого фильтра и не только, и будет уже 0w20. Вообще, список лучших масел для дизеля нужно пересмотреть, на мой взгляд. Добавить туда вязкость 5w40 и 0w40, тем более они сейчас есть Acea C3 либо с небольшим превышением по золе: Neste Pro C3 5w40 Rowe Synth RS 5w40 Petro-Canada Duron UHP 5w40 Mobil 1 FS 0w40 Ravenol NDT 5w40 Petronas Syntium 3000 AV 5w40 Почему этих масел нет там? А этот Зик есть? Хотя Zic Zero 0w30 больше для дизеля подходит. Изменено 18 декабря 202518 дек пользователем 77ww77
18 декабря 202518 дек 10 минут назад, 77ww77 сказал: Почему оно в мисс дизель попало? Потому, что масло топ, это же логично. 15 минут назад, 77ww77 сказал: Добавить туда вязкость 5w40 и 0w40 Большинству современных дизелей они нафиг не нужны. 16 минут назад, 77ww77 сказал: Rowe Synth RS 5w40 Mobil 1 FS 0w40 Полнозольники, не в каждый дизель пойдут, мимо. 19 минут назад, 77ww77 сказал: Neste Pro C3 5w40 Petro-Canada Duron UHP 5w40 Рядовые масла на кряке, пусть и хорошего качества, но не выдающиеся, мимо. 21 минуту назад, 77ww77 сказал: Ravenol NDT 5w40 Читаем правила форума.
18 декабря 202518 дек 5 минут назад, Любознательный сказал: Потому, что масло топ, это же логично. Большинству современных дизелей они нафиг не нужны. Полнозольники, не в каждый дизель пойдут, мимо. Рядовые масла на кряке, пусть и хорошего качества, но не выдающиеся, мимо. Читаем правила форума. Чем плох полнозольник для дизеля с низким содержанием золы? Можете не отвечать... Petro-Canada Duron uhp 5w40 и Neste Pro C3 5w40 и Rowe Synth RS 5w40 с добавлением Пао, так на всякий случай, вдруг Вы не в курсе))) Изменено 18 декабря 202518 дек пользователем 77ww77
18 декабря 202518 дек 3 минуты назад, 77ww77 сказал: вдруг Вы не в курсе В курсе, только в первых двух ПАО кот наплакал.
18 декабря 202518 дек Только что, Любознательный сказал: В курсе, только в первых двух ПАО кот наплакал. Так это и хорошо, больше и нужно. Ладно подождём босса, что он скажет!
18 декабря 202518 дек 56 минут назад, 77ww77 сказал: Чем плох полнозольник для дизеля с низким содержанием золы? Petro-Canada Duron uhp 5w40 и Neste Pro C3 5w40 и Rowe Synth RS 5w40 А чего тогда себе заливаешь KSMG Optimal Truck E6 5w30 ?
18 декабря 202518 дек Автор Погодите, у него 8 номинаций в топе Ойл Клуба! https://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-top-ojl-kluba-luchshie-idealnye-otlichivshiesja-masla/page/69/#comments Я не правильно Вас где то понял?
18 декабря 202518 дек 2 часа назад, Проходящий мимо сказал: А чего тогда себе заливаешь KSMG Optimal Truck E6 5w30 ? Так у него вязкость 12.5, а тут 9.5. С учетом разжижения топливом, оно гораздо лучше подходит для дизеля и то не идеально. Я когда скидывался на анализ этого масла, думал его использовать в бензине, а когда увидел, что Вы его все дружно в мисс дизель отправили, немного удивился. Zic Zero 0w30 разве не лучше будет для дизеля, чем это? Там бора 459, вязкость выше (запас от разжижения) Изменено 18 декабря 202518 дек пользователем 77ww77
18 декабря 202518 дек 2 часа назад, 77ww77 сказал: от разжижения У Вас топливная аппаратура неисправная что ли, что так за разжижение боитесь? Дизеля, в отличие от прямовпрысковых бензинок, не льют топливо вёдрами на исправном авто. Плюс, если у Вас в мануале ACEA C3, то зачем смотреть C2, и негодовать почему такое жидкое? А если C2, то и переживать не за что, производитель всё просчитал за Вас. Выбирайте масло согласно мануалу, и не натягивайте сову на глобус. При исправной аппаратуре масло будет в своём классе вязкости. Изменено 18 декабря 202518 дек пользователем Любознательный
18 декабря 202518 дек Все исправно у меня, коррекции форсунок в допусках. Вы видели хоть один анализ отработки, где не было бы топлива в анализе? И впрыск на современных дизелях прямой уже давно. Очень большую лепту в это вносит прожиг сажевого фильтра. В чате телеграм человек на трехлитровом дизеле откачал лишний литр масла, спустя всего 3000км. Я так же наблюдал такое, зальешь масло, чтобы по электронному щупу была половина, через неделю уровень выше на 1 деление. Это я еще трассовый пробег имею 80%, испаряется топливо, а те кто в городе ездит только...
18 декабря 202518 дек 1 час назад, Любознательный сказал: У Вас топливная аппаратура неисправная что ли, что так за разжижение боитесь? Дизеля, в отличие от прямовпрысковых бензинок, не льют топливо вёдрами на исправном авто. Плюс, если у Вас в мануале ACEA C3, то зачем смотреть C2, и негодовать почему такое жидкое? А если C2, то и переживать не за что, производитель всё просчитал за Вас. Выбирайте масло согласно мануалу, и не натягивайте сову на глобус. При исправной аппаратуре масло будет в своём классе вязкости. 1 час назад, Любознательный сказал: У Вас топливная аппаратура неисправная что ли, что так за разжижение боитесь? Дизеля, в отличие от прямовпрысковых бензинок, не льют топливо вёдрами на исправном авто. Плюс, если у Вас в мануале ACEA C3, то зачем смотреть C2, и негодовать почему такое жидкое? А если C2, то и переживать не за что, производитель всё просчитал за Вас. Выбирайте масло согласно мануалу, и не натягивайте сову на глобус. При исправной аппаратуре масло будет в своём классе вязкости. В мануале С3? Ну смешно... Может всё таки 502/505 или 504/507. Оригинал уже не давно не С3, посмотрите анализ vw ll 0w30 от 2024г, а тут всё С3 по-прежнему советуют. Ладно бывает Можете не отвечать Изменено 18 декабря 202518 дек пользователем 77ww77
18 декабря 202518 дек 1 час назад, 77ww77 сказал: Все исправно у меня, коррекции форсунок в допусках. Вы видели хоть один анализ отработки, где не было бы топлива в анализе? И впрыск на современных дизелях прямой уже давно. Очень большую лепту в это вносит прожиг сажевого фильтра. В чате телеграм человек на трехлитровом дизеле откачал лишний литр масла, спустя всего 3000км. Я так же наблюдал такое, зальешь масло, чтобы по электронному щупу была половина, через неделю уровень выше на 1 деление. Это я еще трассовый пробег имею 80%, испаряется топливо, а те кто в городе ездит только... Какие-то сказки тут пишешь У меня два дизельных Крузака с пробегами 330 и 180 тыщ кэмэ, ничего подобного с повышением уровня масла из разбавления топливом за 13 лет эксплуатации не наблюдал, а масло на щупе проверяю каждую неделю и там все прекрасно с текучестью, если бы было разбавление, то точно бы заметил.
18 декабря 202518 дек 1 час назад, 77ww77 сказал: В мануале С3? Ну смешно... Может всё таки 502/505 или 504/507. Оригинал уже не давно не С3, посмотрите анализ vw ll 0w30 от 2024г, а тут всё С3 по-прежнему советуют. Ладно бывает Можете не отвечать Пожалуй, отвечу: я не экстрасенс, чтобы знать, про ВАГ Вы, или про другой авто. В любом случае, 13.02.2025 в 09:40, torcon сказал: Масло заявлено как: API SP; ACEA C2; ILSAC GF-6A; Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61; BMW LL-12 FE; Ford WSS-M2C950-A. Не про ВАГ, там нет ни 502/505, ни 504/507, и вообще это энергосберегающее масло с пониженным HTHS, в отличие от вышеуказанных. А насчёт топлива, первый попавшийся анализ с дизельного ВАГ говорит об отсутствии топлива.
