13 февраля 20251 г Популярное сообщение Закреплён ZIC TOP FS 0W-30 API SP свежее за анализ спасибо форумчанам Abrewcadabr, 77ww77, tlekhas, kir888 - ООО "Центр Автомасел". Образец отправлял в лабораторию kir888. Масло заявлено как: API SP; ACEA C2; ILSAC GF-6A; Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61; BMW LL-12 FE; Ford WSS-M2C950-A. 1) Вязкость при 100С = 9,49 - низкая, экономичная, обеспечивает малое сопротивление деталям двигателя при рабочей температуре. Полимерный загуститель здесь обязан быть очень крепкий, так как спецификации сложные, и если масло хоть чуть-чуть просядет после теста Shear Stability 90 (ниже 9,3), то не выполнит требования. Поэтому, в уме держим, что вязкость здесь просто так не просаживается. (когда будем смотреть отработки) 2) Щелочное число = 9,29 - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Не смотря на то, что это среднезольник ACEA C2. Сам ZIC заявляет щелочное = 8,9мгКОН. Плюс к этому, масло напичкано беззольными дисперсантами и антиоксидантами. Конечно, чудес не бывает, какая-нибудь Тойота или Hyundai с маленьким картером, сработает это масло за 7500км. Но в Mersedes, BMW, Ford, особенно с большими картерами - оно может работать дольше. 3) Зольность сульфатная = 0,77% - укладывается в требования стандарта ACEA C2, до 0,8%. Видно что это новинка, у него современный пакет присадок, дающий мало серы и золы. Безопасно для навороченных двигателей с системой впрыска прямо в камеру сгорания. Не вредит многоуровневым катализаторам c мелкими сотами. 4) Температура вспышки = 227С - обычная средняя. Многие ждут от ПАО большей термостабильности, но при низкой вязкости оно не дает большого прироста. 5) Испаряемость по методу NOACK (естественный угар) = 10,0% - на пятерку! При низкой вязкости, ZIC TOP FS не склонно к повышенному расходу на угар. Должно меньше испаряться и оставлять после себя меньше отложений. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5478мПас - отлично. Можно заводится в любые морозы, и в тоже время видно, что обеспечивает необходимую масляную пленку в этом классе масел 0W-30. 7) Температура застывания -56С - экстремально низкая, большой запас по использованию этого масла не только в Сибири, но и в районах Крайнего Севера. 8) Содержание серы = 0,182% - минимальное. Чистые базовые масла и современные присадки. 9) Пакет присадок Infineum P6800. ZIC работает в основном с этим производителями присадок. Здесь есть органический модификатор трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения, прибавляет экономии топлива. Тут он прям уместен, так как масло по вязкости очень экономичное, да еще плюс молибден... Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - Бор - дисперсанты позволяющие поддерживать чистоту двигателя от отложений и загрязнений. Детергенты на основе кальция + магния. Обеспечивают снижение детонации LSPI. Крутой пакет. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + фирменный зиковский гидрокрекинг Yubase. Очень высокое содержание дисперсантов. Амины - антиоксиданты. Чистое на серу и золу, но в тоже время напичканное улучшайзерами и крутыми базами. ИК спектр Фурье Вывод: Шикарное масло! ПАО синтетика + гидрокрекинг Yubase VHVI. Вероятнее всего, очень крепкий полимерный загуститель. Честные и серьезные спецификации Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61. Низкая экономичная вязкость + молибден. Чистое масло в плане нежелательной серы и золы. Высокое, на сколько возможно для ACEA C2, щелочное число - хорошие моющие свойства. Очень много дисперсантов поддерживающих чистоту двигателя и препятствующих отложениям. Антиоксиданты аминного типа. Не спасует в любые морозы. Очень низкий порог застывания - температура застывания -56С. А спецификации API SP ILSAC GF-6A, расширяют возможности применения этого масла в японцах, корейцах, китайцах. Ведь API SP; ILSAC GF-6A масла, это часто гидрокрекинг VHVI, который в условиях экстремальных температур, не дает запаса. А тут честный и навороченный API SP; ILSAC GF-6A на ПАО, с крепким загустителем, который можно использовать хоть в Якутии. Так же, это масло должно быть легким и тихим при холодных запусках и прогревах двигателя. Хорошо подходит для гидро-компенсаторов, которые могут стучать на более вязких маслах. Думаю оно справедливо заслужило несколько номинаций в ТОПе Ойл Клуба. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 1L 162042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 4L
14 августа 20251 г 4 часа назад, Hedonist сказал: Вот тут обсудили какое оно классное на зиму и тут всё понятно. Но остался вопрос насколько оно классное на жару да еще и турбомотор китайца, не превратится ли в водичку или желе? Всё в Его руках...
14 августа 20251 г 4 часа назад, Hedonist сказал: на жару да еще и турбомотор китайца, не превратится ли в водичку или желе? Не превратится. Изменено 14 августа 20251 г пользователем Mufich
19 августа 20251 г 14.08.2025 в 15:24, Hedonist сказал: Вот тут обсудили какое оно классное на зиму и тут всё понятно. Но остался вопрос насколько оно классное на жару да еще и турбомотор китайца, не превратится ли в водичку или желе? Если по мануалу вязкость 30 то скорее всего будет идеально. Я ради интереса залил полнозольное 5w30 шелла тк было по скидке с вязкостью 11-12 хотя по мануалу 0w20, так и ездил, с вязкостью до 9. так вот на этот 5в30 и двигатель работает по шуму хуже, меньше нравится, датчик давления показывает что масло намного более вязкое. Показывает большие отличия. И это при том что на данный момент в сочи, температура масла и ож даже вечером не ниже 29 по диагностике. А это масло именно топ линейки, проходит всегда и все тесты на ура. За свои деньги очень даже очень.
8 сентября 20251 г 23 минуты назад, Серый 2808 сказал: В тойота дизель 2,8 пойдет ? Если в мануале ACEA C2, то пойдёт (даже вместо C5 пойдёт, чуть погуще только будет). В Прадики дизельные 150, насколько я помню, как раз 0W-30 ACEA C2 и требовалось.
8 сентября 20251 г 2 часа назад, Любознательный сказал: Если в мануале ACEA C2, то пойдёт (даже вместо C5 пойдёт, чуть погуще только будет). В Прадики дизельные 150, насколько я помню, как раз 0W-30 ACEA C2 и требовалось. А... если не в мануале асеа с2, то не подойдёт?..
8 сентября 20251 г Автор На ильсак можно не смотреть, это до кучи для универсальности. Здесь есть новый MB 229.61...
8 сентября 20251 г 42 минуты назад, Серый 2808 сказал: Просто смущает допус ильсак не смущайтесь, действуйте активнее.
8 сентября 20251 г 1 час назад, Кар Леоне сказал: А... если не в мануале асеа с2, то не подойдёт?.. Скрытый текст А где? На блоке выбито рядом с номером двигателя?
9 сентября 20251 г Прошлой зимой заливал Лукойл 5w30 c2/c3, дизель намного быстрее прогревался чем на 5w30c2 другого производителя. Это нормально? И если нормально может лучше в зиму тот же Шелл 0w30 c2/c3 залить?
10 сентября 20251 г Автор Серый 2808 скорее всего это связано с чем то другим. Я не думаю что "бестрее прогревался" вы ощутите разницу в вязкости при 100C = 10 и 12. Может теплее просто ночами было.
11 сентября 20251 г А если выбирать в дизель из зик 0w30c2 и Шелл 0w30c2/c3? Кому отдать предпочтение? В мануале масло с допуском C2.
