13 февраля 20251 г Популярное сообщение Закреплён ZIC TOP FS 0W-30 API SP свежее за анализ спасибо форумчанам Abrewcadabr, 77ww77, tlekhas, kir888 - ООО "Центр Автомасел". Образец отправлял в лабораторию kir888. Масло заявлено как: API SP; ACEA C2; ILSAC GF-6A; Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61; BMW LL-12 FE; Ford WSS-M2C950-A. 1) Вязкость при 100С = 9,49 - низкая, экономичная, обеспечивает малое сопротивление деталям двигателя при рабочей температуре. Полимерный загуститель здесь обязан быть очень крепкий, так как спецификации сложные, и если масло хоть чуть-чуть просядет после теста Shear Stability 90 (ниже 9,3), то не выполнит требования. Поэтому, в уме держим, что вязкость здесь просто так не просаживается. (когда будем смотреть отработки) 2) Щелочное число = 9,29 - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Не смотря на то, что это среднезольник ACEA C2. Сам ZIC заявляет щелочное = 8,9мгКОН. Плюс к этому, масло напичкано беззольными дисперсантами и антиоксидантами. Конечно, чудес не бывает, какая-нибудь Тойота или Hyundai с маленьким картером, сработает это масло за 7500км. Но в Mersedes, BMW, Ford, особенно с большими картерами - оно может работать дольше. 3) Зольность сульфатная = 0,77% - укладывается в требования стандарта ACEA C2, до 0,8%. Видно что это новинка, у него современный пакет присадок, дающий мало серы и золы. Безопасно для навороченных двигателей с системой впрыска прямо в камеру сгорания. Не вредит многоуровневым катализаторам c мелкими сотами. 4) Температура вспышки = 227С - обычная средняя. Многие ждут от ПАО большей термостабильности, но при низкой вязкости оно не дает большого прироста. 5) Испаряемость по методу NOACK (естественный угар) = 10,0% - на пятерку! При низкой вязкости, ZIC TOP FS не склонно к повышенному расходу на угар. Должно меньше испаряться и оставлять после себя меньше отложений. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5478мПас - отлично. Можно заводится в любые морозы, и в тоже время видно, что обеспечивает необходимую масляную пленку в этом классе масел 0W-30. 7) Температура застывания -56С - экстремально низкая, большой запас по использованию этого масла не только в Сибири, но и в районах Крайнего Севера. 8) Содержание серы = 0,182% - минимальное. Чистые базовые масла и современные присадки. 9) Пакет присадок Infineum P6800. ZIC работает в основном с этим производителями присадок. Здесь есть органический модификатор трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения, прибавляет экономии топлива. Тут он прям уместен, так как масло по вязкости очень экономичное, да еще плюс молибден... Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - Бор - дисперсанты позволяющие поддерживать чистоту двигателя от отложений и загрязнений. Детергенты на основе кальция + магния. Обеспечивают снижение детонации LSPI. Крутой пакет. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + фирменный зиковский гидрокрекинг Yubase. Очень высокое содержание дисперсантов. Амины - антиоксиданты. Чистое на серу и золу, но в тоже время напичканное улучшайзерами и крутыми базами. ИК спектр Фурье Вывод: Шикарное масло! ПАО синтетика + гидрокрекинг Yubase VHVI. Вероятнее всего, очень крепкий полимерный загуститель. Честные и серьезные спецификации Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61. Низкая экономичная вязкость + молибден. Чистое масло в плане нежелательной серы и золы. Высокое, на сколько возможно для ACEA C2, щелочное число - хорошие моющие свойства. Очень много дисперсантов поддерживающих чистоту двигателя и препятствующих отложениям. Антиоксиданты аминного типа. Не спасует в любые морозы. Очень низкий порог застывания - температура застывания -56С. А спецификации API SP ILSAC GF-6A, расширяют возможности применения этого масла в японцах, корейцах, китайцах. Ведь API SP; ILSAC GF-6A масла, это часто гидрокрекинг VHVI, который в условиях экстремальных температур, не дает запаса. А тут честный и навороченный API SP; ILSAC GF-6A на ПАО, с крепким загустителем, который можно использовать хоть в Якутии. Так же, это масло должно быть легким и тихим при холодных запусках и прогревах двигателя. Хорошо подходит для гидро-компенсаторов, которые могут стучать на более вязких маслах. Думаю оно справедливо заслужило несколько номинаций в ТОПе Ойл Клуба. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 1L 162042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 4L
14 февраля 20251 г 16 часов назад, Legion777 сказал: самый важный определяющий параметр - при +150С. Если бы масло не нагревалось до 150°С, никто не тестировал бы его при такой температуре. При недостаточной "прочности" плёнки в первую очередь мы рискуем получить задиры в цилиндрах. Скрытый текст Но масло должно хорошо выполнять свои функции и при других температурах, и в других местах. Изменено 15 февраля 20251 г пользователем kos7500
15 февраля 20251 г 16 часов назад, Spyderco сказал: Уважаемые эксперты, в скайакив 2.5 ну норм же, а? Сам гуталинщик, имеется фобия 20-ок ждал анализ данного масла - буду себе заливать в CX-5 2.0 на следующую замену. Сейчас Valvoline fe 0w30 использую, но у него зола выше 1. Параллельно борюсь со стучащими гидриками на холодную: до этого промывка от Лавр на 150 км, потом ProTec P1001 и масло Valvoline fe 0w30 - стало намного лучше. Еще заметил, что у меня масла SP больше угорают, чем A5/A7. Жаль, что у меня пробеги короткие, за год всего 5-7 тыс, так бы больше экспериментов для гидриков поставил)))
15 февраля 20251 г 14 часов назад, SAE00 сказал: но лучше всего переходить на маловязкие 0W-20, 0W-30 ILSAC/C2 на зиму, если у вас бывают температуры часто ниже -15C Кому лучше и в чём? 5W40 A3/В4 отлично работает при температуре -25°С -30°С
15 февраля 20251 г kos7500 Ну я как-то раз и в -37 заводился на 5W-30 или 5W-40. Раз завелся, то и норм. Но тут дают рекомендации так не делать. CCS каким-то мозги парят…
15 февраля 20251 г Пока есть Shell HELIX ULTRA A5/B5 0W-30 из Германии - на это масло можно только смотреть ) ИМХО
15 февраля 20251 г 1 час назад, kos7500 сказал: Кому лучше и в чём? Моторам лучше в плане лёгкости пуска и прокачки остывшего масла, и это глупо отрицать. Переход на 0W зимой не имеет смысла только если у машины всего 1 холодный пуск в сутки, а в остальное время мотор тёплый.
15 февраля 20251 г 10 минут назад, Любознательный сказал: Переход на 0W зимой не имеет смысла только если у машины всего 1 холодный пуск в сутки, а в остальное время мотор тёплый. Ерунда это всё. Если температура не ниже минус 30, то на 5w.. Не будет больше износа, даже при частых пусках в минус, когда ДВС остывший. (Проверено лаб. анализами отработок с одного ДВС)
15 февраля 20251 г Любознательный MRV говорит, что масло 5W гарантированно прокачивается до -35°С. CCS гарантирует запуск двигателя при -30°С. Естественно, это при условии, что масло выполняет нормативы. Более жидкое масло в этих условиях будет лучше для аккумулятора, который потратит меньше энергии на запуск. А сам двигатель получит необходимую смазку в любом из этих случаев.
15 февраля 20251 г 54 минуты назад, Дмитрий_ сказал: Ерунда это всё А разве я где-то про износ говорил? Я про лёгкость пуска и прокачки масла, подтверждение которой находятся в цифрах CCS. А касаемо износа, Михаил Вам расскажет, что до - 30 можно и на минералке М-8 ездить, и лаб анализы покажет свои с отсутствием повышенного износа.
15 февраля 20251 г Любознательный из личного опыта: чтобы масло 5W40 загустело настолько, чтобы это почувствовать при запуске, машина должна простоять на морозе -30 несколько суток. Но если двигатель работает хотя бы 1 час в сутки (автозапуск), то запуск такой же лёгкий, как при более высоких температурах. Изменено 15 февраля 20251 г пользователем kos7500
15 февраля 20251 г kos7500 естественно, получит, если насос исправен. Только для чего увеличивать затраты на сопротивление? А так, лично на Шелловской полусине 10W-40 Ниву запускал ниже -30, ничего, не кончился мотор от этого, но потужность была хорошая при этом.
15 февраля 20251 г 3 минуты назад, kos7500 сказал: из личного опыта У меня диаметрально противоположный личный опыт.
15 февраля 20251 г 9 минут назад, Любознательный сказал: А разве я где-то про износ говорил? Я про лёгкость пуска и прокачки масла, подтверждение которой находятся в цифрах CCS. Нет, не писал. Я согласен про лёгкость пуска, но всё равно считаю, что до минус 30 на 5w.. не особо и заметно это, когда аккум и всё остальное в исправном состоянии) 11 минут назад, Любознательный сказал: А касаемо износа, Михаил Вам расскажет, что до - 30 можно и на минералке М-8 ездить, и лаб анализы покажет свои с отсутствием повышенного износа. Ну на ДВС его авто, это да, может и на минеральных маслах в зиму ездить, его дело) в ДВС своего автомобиля я не буду использовать минеральные масла в зиму)
15 февраля 20251 г Я 0w30 лью потому что менее популярная вязкость - меньше подделок) да и гидрики на g4nd не стучат почти, как на пятёрке Изменено 15 февраля 20251 г пользователем Dirus07
15 февраля 20251 г Цитата что менее популярная вязкость - меньше подделок ну да палёнщики не буду делать: Mobil1 0W-30 esp,BMW 0W-30 LL-04, Kia Mega Turbo Syn 0W-30 и другие OEM продукты....зачем когда и на 5W выхлоп хороший. бред какой-то, на чём бабосов можно поднять и на популярных марках ,то и шлёпают. Изменено 15 февраля 20251 г пользователем Golfreef
