ZIC TOP FS 0W-30 API SP свежее
ZIC TOP FS 0W-30 API SP свежее за анализ спасибо форумчанам Abrewcadabr, 77ww77, tlekhas, kir888 - ООО "Центр Автомасел".
Образец отправлял в лабораторию kir888.
ZIC Top FS 0W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgZIC Top FS 0W-30 API SP URC копия.jpgZIC Top FS 0W-30 API SP 1.jpgZIC Top FS 0W-30 API SP 2.jpg
Масло заявлено как: API SP; ACEA C2; ILSAC GF-6A; Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61; BMW LL-12 FE; Ford WSS-M2C950-A.
1) Вязкость при 100С = 9,49 - низкая, экономичная, обеспечивает малое сопротивление деталям двигателя при рабочей температуре. Полимерный загуститель здесь обязан быть очень крепкий, так как спецификации сложные, и если масло хоть чуть-чуть просядет после теста Shear Stability 90 (ниже 9,3), то не выполнит требования. Поэтому, в уме держим, что вязкость здесь просто так не просаживается. (когда будем смотреть отработки)
2) Щелочное число = 9,29 - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Не смотря на то, что это среднезольник ACEA C2. Сам ZIC заявляет щелочное = 8,9мгКОН. Плюс к этому, масло напичкано беззольными дисперсантами и антиоксидантами. Конечно, чудес не бывает, какая-нибудь Тойота или Hyundai с маленьким картером, сработает это масло за 7500км. Но в Mersedes, BMW, Ford, особенно с большими картерами - оно может работать дольше.
3) Зольность сульфатная = 0,77% - укладывается в требования стандарта ACEA C2, до 0,8%. Видно что это новинка, у него современный пакет присадок, дающий мало серы и золы. Безопасно для навороченных двигателей с системой впрыска прямо в камеру сгорания. Не вредит многоуровневым катализаторам c мелкими сотами.
4) Температура вспышки = 227С - обычная средняя. Многие ждут от ПАО большей термостабильности, но при низкой вязкости оно не дает большого прироста.
5) Испаряемость по методу NOACK (естественный угар) = 10,0% - на пятерку! При низкой вязкости, ZIC TOP FS не склонно к повышенному расходу на угар. Должно меньше испаряться и оставлять после себя меньше отложений.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5478мПас - отлично. Можно заводится в любые морозы, и в тоже время видно, что обеспечивает необходимую масляную пленку в этом классе масел 0W-30.
7) Температура застывания -56С - экстремально низкая, большой запас по использованию этого масла не только в Сибири, но и в районах Крайнего Севера.
8) Содержание серы = 0,182% - минимальное. Чистые базовые масла и современные присадки.
9) Пакет присадок Infineum P6800. ZIC работает в основном с этим производителями присадок. Здесь есть органический модификатор трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения, прибавляет экономии топлива. Тут он прям уместен, так как масло по вязкости очень экономичное, да еще плюс молибден... Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - Бор - дисперсанты позволяющие поддерживать чистоту двигателя от отложений и загрязнений. Детергенты на основе кальция + магния. Обеспечивают снижение детонации LSPI. Крутой пакет.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + фирменный зиковский гидрокрекинг Yubase. Очень высокое содержание дисперсантов. Амины - антиоксиданты. Чистое на серу и золу, но в тоже время напичканное улучшайзерами и крутыми базами.
ИК спектр Фурье
Вывод: Шикарное масло! ПАО синтетика + гидрокрекинг Yubase VHVI. Вероятнее всего, очень крепкий полимерный загуститель. Честные и серьезные спецификации Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61. Низкая экономичная вязкость + молибден. Чистое масло в плане нежелательной серы и золы. Высокое, на сколько возможно для ACEA C2, щелочное число - хорошие моющие свойства. Очень много дисперсантов поддерживающих чистоту двигателя и препятствующих отложениям. Антиоксиданты аминного типа. Не спасует в любые морозы. Очень низкий порог застывания - температура застывания -56С. А спецификации API SP ILSAC GF-6A, расширяют возможности применения этого масла в японцах, корейцах, китайцах. Ведь API SP; ILSAC GF-6A масла, это часто гидрокрекинг VHVI, который в условиях экстремальных температур, не дает запаса. А тут честный и навороченный API SP; ILSAC GF-6A на ПАО, с крепким загустителем, который можно использовать хоть в Якутии. Так же, это масло должно быть легким и тихим при холодных запусках и прогревах двигателя. Хорошо подходит для гидро-компенсаторов, которые могут стучать на более вязких маслах. Думаю оно справедливо заслужило несколько номинаций в ТОПе Ойл Клуба.
132042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 1L
162042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 4L
Серый 2808Масло Shell 0w30c2/c3 эквивалентно маслу ZIC ZERO 0W-30. Оно соответствует спецификации Volkswagen и использует пакет присадок P6080A. Мы рекомендуем ZIC ZERO 0W-30. Масло ZIC TOP FS 0W-30 использует пакет присадок P6800 и обладает низкой вязкостью. Ожидается, что оно повысит топливную экономичность. ZIC TOP FS 0W-30 рекомендуется для японских и корейских бензиновых автомобилей.
28.09.2025 в 14:51, Kuroneko сказал:
Но и в дизель 2.8 тойта прописано масло 0w30c2. Или это масло не подходит в дизельный двигатель?
6 часов назад, Серый 2808 сказал:
13.02.2025 в 09:40, torcon сказал:
Так подойдёт оно в дизель 2.8 Тойоты, если оно полностью соответствует рекомендациям производителя?
Я бы сказал очень хорошо подойдет. Современное масло с улучшенными свойствами ПАО.
Летом в жару 30-40 градусов нормально оно будет работать?
Хочу попробовать на Mazda cx5 kf skyactive 2,5л. (Допуск по книжке API SN, A5/B5).
Какое масло лучше подойдёт для моего двигателя D4CB: ZIC TOP LS 5W-30 или ZIC TOP FS 0W-30? Скоро похолодает, и я хочу повысить топливную экономичность. Но у какого масла интервал замены больше? У LS, похоже, интервал замены больше...
55 минут назад, Kuroneko сказал:
Бери "Синтек", если с нами и за нас )))
Runner777 конечно, можно! Они и на 0W-20 прекрасно себя чувствуют.
Kuroneko если именно экономичность и лёгкость пуска улучшить, то FS, а интервал, мне кажется плюс-минус одинаковый стоит избрать, что на LS, что на FS.:)
Чем же, всё таки, руководствоваться при выборе - мануалом, в котором 0w20, 5w-30, 10w-40 или спецификацией ILSAC GF-6A и выводами по итогам испытаний - что подходит для японских моторов  (СГВ J20A)?
:wacko:
5 часов назад, 6futov сказал:
:wacko:
Сороковка в этот двигатель вообще ни к чему. SAE 0/5w-30 оптимально.
7 часов назад, 6futov сказал:
:wacko:
Так одно другому не противоречит же...
1 час назад, fareastwood сказал:
Сабж подходит? Можно, безопасно?
15 минут назад, 6futov сказал:
Если в мануале 0W-20, 5W-30, то 0W-30 наверно тоже подходит... да и не то что безопасно, а отличный вариант, если денег не жалко!
59 минут назад, 6futov сказал:
Сабж подходит, но я бы порекомендовал использовать его в зимнее время. В остальное время года 5w-30, чтоб был запас по вязкости.
Именно для зимы, на носу же ))
 х5 5w-30 начал подгорать, поэтому хочу попробовать С2.
Спасибо за мнения!
