ZIC TOP FS 0W-30 API SP свежее
ZIC TOP FS 0W-30 API SP свежее за анализ спасибо форумчанам Abrewcadabr, 77ww77, tlekhas, kir888 - ООО "Центр Автомасел".
Образец отправлял в лабораторию kir888.
ZIC Top FS 0W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgZIC Top FS 0W-30 API SP URC копия.jpgZIC Top FS 0W-30 API SP 1.jpgZIC Top FS 0W-30 API SP 2.jpg
Масло заявлено как: API SP; ACEA C2; ILSAC GF-6A; Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61; BMW LL-12 FE; Ford WSS-M2C950-A.
1) Вязкость при 100С = 9,49 - низкая, экономичная, обеспечивает малое сопротивление деталям двигателя при рабочей температуре. Полимерный загуститель здесь обязан быть очень крепкий, так как спецификации сложные, и если масло хоть чуть-чуть просядет после теста Shear Stability 90 (ниже 9,3), то не выполнит требования. Поэтому, в уме держим, что вязкость здесь просто так не просаживается. (когда будем смотреть отработки)
2) Щелочное число = 9,29 - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Не смотря на то, что это среднезольник ACEA C2. Сам ZIC заявляет щелочное = 8,9мгКОН. Плюс к этому, масло напичкано беззольными дисперсантами и антиоксидантами. Конечно, чудес не бывает, какая-нибудь Тойота или Hyundai с маленьким картером, сработает это масло за 7500км. Но в Mersedes, BMW, Ford, особенно с большими картерами - оно может работать дольше.
3) Зольность сульфатная = 0,77% - укладывается в требования стандарта ACEA C2, до 0,8%. Видно что это новинка, у него современный пакет присадок, дающий мало серы и золы. Безопасно для навороченных двигателей с системой впрыска прямо в камеру сгорания. Не вредит многоуровневым катализаторам c мелкими сотами.
4) Температура вспышки = 227С - обычная средняя. Многие ждут от ПАО большей термостабильности, но при низкой вязкости оно не дает большого прироста.
5) Испаряемость по методу NOACK (естественный угар) = 10,0% - на пятерку! При низкой вязкости, ZIC TOP FS не склонно к повышенному расходу на угар. Должно меньше испаряться и оставлять после себя меньше отложений.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5478мПас - отлично. Можно заводится в любые морозы, и в тоже время видно, что обеспечивает необходимую масляную пленку в этом классе масел 0W-30.
7) Температура застывания -56С - экстремально низкая, большой запас по использованию этого масла не только в Сибири, но и в районах Крайнего Севера.
8) Содержание серы = 0,182% - минимальное. Чистые базовые масла и современные присадки.
9) Пакет присадок Infineum P6800. ZIC работает в основном с этим производителями присадок. Здесь есть органический модификатор трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения, прибавляет экономии топлива. Тут он прям уместен, так как масло по вязкости очень экономичное, да еще плюс молибден... Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - Бор - дисперсанты позволяющие поддерживать чистоту двигателя от отложений и загрязнений. Детергенты на основе кальция + магния. Обеспечивают снижение детонации LSPI. Крутой пакет.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + фирменный зиковский гидрокрекинг Yubase. Очень высокое содержание дисперсантов. Амины - антиоксиданты. Чистое на серу и золу, но в тоже время напичканное улучшайзерами и крутыми базами.
ИК спектр Фурье
Вывод: Шикарное масло! ПАО синтетика + гидрокрекинг Yubase VHVI. Вероятнее всего, очень крепкий полимерный загуститель. Честные и серьезные спецификации Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61. Низкая экономичная вязкость + молибден. Чистое масло в плане нежелательной серы и золы. Высокое, на сколько возможно для ACEA C2, щелочное число - хорошие моющие свойства. Очень много дисперсантов поддерживающих чистоту двигателя и препятствующих отложениям. Антиоксиданты аминного типа. Не спасует в любые морозы. Очень низкий порог застывания - температура застывания -56С. А спецификации API SP ILSAC GF-6A, расширяют возможности применения этого масла в японцах, корейцах, китайцах. Ведь API SP; ILSAC GF-6A масла, это часто гидрокрекинг VHVI, который в условиях экстремальных температур, не дает запаса. А тут честный и навороченный API SP; ILSAC GF-6A на ПАО, с крепким загустителем, который можно использовать хоть в Якутии. Так же, это масло должно быть легким и тихим при холодных запусках и прогревах двигателя. Хорошо подходит для гидро-компенсаторов, которые могут стучать на более вязких маслах. Думаю оно справедливо заслужило несколько номинаций в ТОПе Ойл Клуба.
132042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 1L
162042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 4L
18 минут назад, torcon сказал:
M0LOt оставайтесь на полнозольном ZIC TOP 5W-30.
1) У вас форсунки во впускном коллекторе перед цилиндром, клапана омываются и охлаждаются впрыскиваемым топливом, то есть все нормально будет.
2) В Нижнем Новгороде с вашими зимами, уместнее 5W-30, чем 0W-30.
Большое спасибо за ваш подробный ответ:)
Добрый день! Подскажите плиз, скоро 0 ТО на Мазда СХ-5 (Китай). Можно лить обсуждаемое масло?
45 минут назад, Mazda_Gans сказал:
Не можно, а нужно.
28 минут назад, SUDYA DRED сказал:
Не можно, а нужно.
Отлично! Спасибо.
Я купил это снова.
2 часа назад, Kuroneko сказал:
Я купил это снова.
А футболисты где?
3 минуты назад, Mazda_Gans сказал:
А футболисты где?
Закончился рекламный контракт с футболистами. Больше их не будет.
На Mobil1 к 50-летию тоже заканчивается контракт с футболистом.
Масло и футбол не совместимы.
5 минут назад, Misha6112008 сказал:
Ясно ) На Озоне, даже у рекомендованных постащиков цена отличается. Вы на Озоне заказывали? Что за поставщик, если не секрет конечно.
1 час назад, Mazda_Gans сказал:
А футболисты где?
 В Корее они особо не играют в него...поэтому они нафиг не нужны
Подскажите возможно ли использование такого масла на BMW 530d G31/G31 2019г вообщем для дизельного БМВ или лучше подобрать другое?
20 минут назад, Александр2022 сказал:
Масло топовое, если допуск ваш, это хороший выбор.
4 минуты назад, Misha6112008 сказал:
По мануалу не очень понятно что можно точно. Не страшно что оно отличается толщиной масляной пленки в меньшую сторону от оригинального
5 минут назад, Александр2022 сказал:
Можно воспользоваться поиском внизу страницы, по модели вашего двигателя подбор масла уже есть на форуме.
17 минут назад, Александр2022 сказал:
Как это - не очень понятно? Что написано в мануале?..
4 минуты назад, Кар Леоне сказал:
longlife-12FE вроде как можно
