13 февраля 20251 г Популярное сообщение Закреплён ZIC TOP FS 0W-30 API SP свежее за анализ спасибо форумчанам Abrewcadabr, 77ww77, tlekhas, kir888 - ООО "Центр Автомасел". Образец отправлял в лабораторию kir888. Масло заявлено как: API SP; ACEA C2; ILSAC GF-6A; Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61; BMW LL-12 FE; Ford WSS-M2C950-A. 1) Вязкость при 100С = 9,49 - низкая, экономичная, обеспечивает малое сопротивление деталям двигателя при рабочей температуре. Полимерный загуститель здесь обязан быть очень крепкий, так как спецификации сложные, и если масло хоть чуть-чуть просядет после теста Shear Stability 90 (ниже 9,3), то не выполнит требования. Поэтому, в уме держим, что вязкость здесь просто так не просаживается. (когда будем смотреть отработки) 2) Щелочное число = 9,29 - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Не смотря на то, что это среднезольник ACEA C2. Сам ZIC заявляет щелочное = 8,9мгКОН. Плюс к этому, масло напичкано беззольными дисперсантами и антиоксидантами. Конечно, чудес не бывает, какая-нибудь Тойота или Hyundai с маленьким картером, сработает это масло за 7500км. Но в Mersedes, BMW, Ford, особенно с большими картерами - оно может работать дольше. 3) Зольность сульфатная = 0,77% - укладывается в требования стандарта ACEA C2, до 0,8%. Видно что это новинка, у него современный пакет присадок, дающий мало серы и золы. Безопасно для навороченных двигателей с системой впрыска прямо в камеру сгорания. Не вредит многоуровневым катализаторам c мелкими сотами. 4) Температура вспышки = 227С - обычная средняя. Многие ждут от ПАО большей термостабильности, но при низкой вязкости оно не дает большого прироста. 5) Испаряемость по методу NOACK (естественный угар) = 10,0% - на пятерку! При низкой вязкости, ZIC TOP FS не склонно к повышенному расходу на угар. Должно меньше испаряться и оставлять после себя меньше отложений. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5478мПас - отлично. Можно заводится в любые морозы, и в тоже время видно, что обеспечивает необходимую масляную пленку в этом классе масел 0W-30. 7) Температура застывания -56С - экстремально низкая, большой запас по использованию этого масла не только в Сибири, но и в районах Крайнего Севера. 8) Содержание серы = 0,182% - минимальное. Чистые базовые масла и современные присадки. 9) Пакет присадок Infineum P6800. ZIC работает в основном с этим производителями присадок. Здесь есть органический модификатор трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения, прибавляет экономии топлива. Тут он прям уместен, так как масло по вязкости очень экономичное, да еще плюс молибден... Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - Бор - дисперсанты позволяющие поддерживать чистоту двигателя от отложений и загрязнений. Детергенты на основе кальция + магния. Обеспечивают снижение детонации LSPI. Крутой пакет. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + фирменный зиковский гидрокрекинг Yubase. Очень высокое содержание дисперсантов. Амины - антиоксиданты. Чистое на серу и золу, но в тоже время напичканное улучшайзерами и крутыми базами. ИК спектр Фурье Вывод: Шикарное масло! ПАО синтетика + гидрокрекинг Yubase VHVI. Вероятнее всего, очень крепкий полимерный загуститель. Честные и серьезные спецификации Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61. Низкая экономичная вязкость + молибден. Чистое масло в плане нежелательной серы и золы. Высокое, на сколько возможно для ACEA C2, щелочное число - хорошие моющие свойства. Очень много дисперсантов поддерживающих чистоту двигателя и препятствующих отложениям. Антиоксиданты аминного типа. Не спасует в любые морозы. Очень низкий порог застывания - температура застывания -56С. А спецификации API SP ILSAC GF-6A, расширяют возможности применения этого масла в японцах, корейцах, китайцах. Ведь API SP; ILSAC GF-6A масла, это часто гидрокрекинг VHVI, который в условиях экстремальных температур, не дает запаса. А тут честный и навороченный API SP; ILSAC GF-6A на ПАО, с крепким загустителем, который можно использовать хоть в Якутии. Так же, это масло должно быть легким и тихим при холодных запусках и прогревах двигателя. Хорошо подходит для гидро-компенсаторов, которые могут стучать на более вязких маслах. Думаю оно справедливо заслужило несколько номинаций в ТОПе Ойл Клуба. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 1L 162042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 4L
30 марта30 мар Misha6112008 Да, я читал ветку по подбору масла для этого двигателя. Там тоже всё неоднозначно. Кто то топит за более густые масла, кто то за 0w20. Я новичок в этой теме и сходу разобраться сложно. А где вы взяли данные из мануала: "У вас мануале 0w20 ACEA C5 с допуском BMW,с вязкостью 8" ? У меня ACEA C2 C3 бензиновый двигатель. Где можно ознакомиться с HTHS масла Zic Top FS 0w30? Как по мне это один из важнейших параметров в выборе. Я его не нашел ни на канистре, ни на сайте. Я это к тому, что у Zic Top FS 0w30 Вязкость при 100С = 9,4 - нижняя граница для 0w30 довольно жидкое и есть ли у этого масла достаточный запас по HTHS? Изменено 30 марта30 мар пользователем VadimIvanov
30 марта30 мар 2 часа назад, VadimIvanov сказал: Да, я читал ветку по подбору масла для этого двигателя. Там тоже всё неоднозначно. Кто то топит за более густые масла, кто то за 0w20. Я новичок в этой теме и сходу разобраться сложно. А где вы взяли данные из мануала: "У вас мануале 0w20 ACEA C5 с допуском BMW,с вязкостью 8" ? У меня ACEA C2 C3 бензиновый двигатель. Где можно ознакомиться с HTHS масла Zic Top FS 0w30? Как по мне это один из важнейших параметров в выборе. Я его не нашел ни на канистре, ни на сайте. Я это к тому, что у Zic Top FS 0w30 Вязкость при 100С = 9,4 - нижняя граница для 0w30 довольно жидкое и есть ли у этого масла достаточный запас по HTHS? Вязкость HTHS этого масла составляет 3,1. Это усовершенствованная присадка от Infineum, и поскольку модификатор вязкости обладает высокой эффективностью, нет необходимости в высокой вязкости, поэтому вязкость низкая. Изменено 30 марта30 мар пользователем Kuroneko
2 апреля2 апр Похоже, мы получили одобрение API SQ ILSAC GF-7. Разумеется, это вполне закономерный результат. Пакет присадок infineum P6800 получил вышеуказанное одобрение. Изменено 3 апреля3 апр пользователем Kuroneko
12 апреля12 апр Автор Да хорошее масло для прямого впрыска. Что касается турбин. Тут знать автомобиль нужно. Если 0w30 рекомендуется, то можно.
12 апреля12 апр Подходит как для двигателей с непосредственным впрыском, так и для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами. Изменено 12 апреля12 апр пользователем Kuroneko
2 мая2 мая Подскажите сабж в Rav4 c M20A-FKS с комби впрыском, не хуже оригинального 0w20 gf6 будет? Изменено 2 мая2 мая пользователем Пасечник
2 мая2 мая 8 минут назад, Пасечник сказал: Подскажите сабж в Rav4 c M20A-FKS с комби впрыском, не хуже оригинального 0w20 gf6 будет? Это низковязкое отличное масло 0w30 (low viscosity), но даже 0w20 ACEA C5 в некоторых допусках VW, Volvo предпочтительнее будет, вязкость ниже. Выбор за вами.
4 июня4 июн 03.05.2026 в 00:18, Misha6112008 сказал: Это низковязкое отличное масло 0w30 (low viscosity), но даже 0w20 ACEA C5 в некоторых допусках VW, Volvo предпочтительнее будет, вязкость ниже. Если рекомендуемая вязкость — 0W-20, то лучше использовать ZIC TOP LS 0W-20.
5 июня5 июн 12 часов назад, Kuroneko сказал: Если рекомендуемая вязкость — 0W-20, то лучше использовать ZIC TOP LS 0W-20. Логика данного поста просто в рекомендации строгого соблюдения мануала или мысль более глубока и основана на особенностях конкретного двигателя и выводах из обобщенной практики его эксплуатации?
9 июня9 июн Присоединяюсь к вопросу, выбор в w30 неспроста, чуть больше запас на разжижение на горячую при всех примерно равных рекомендованной двадцатки. Хуже не сделать. Ну и доступность, цена и вероятность контрафакта. Изменено 9 июня9 июн пользователем Пасечник
14 июня14 июн Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли это масло лить в Chevrolet Trax 2023 1.3л ,турбо с мокрым ремнем ГРМ. Я понимаю, что тут нет допуска dexos1 gen3, который мне рекомендован( 0w-20/5w-30). Но я живу на юге РФ. Условия эксплуатации тяжёлые , короткие поездки, жаркое лето, пробки, зима мягкая , но частые перепады температур. ( ездить будет жена ) Интервал замены будет 6000-7000 км. Просто мне это масло удобно было бы , так как я лью его себе в корейца ( ssangyong Torres). Если уж совсем не подходит для trax, то подскажите что можно залить в этом бюджете ? Смотрел на сайте официальном dexos. Одобрений не так прям и много по производителям которые представлены у нас. Спасибо.
15 июня15 июн Автор HollowLife так оно ACEA C2 Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61. Я конечно не умнее производителя GM и всегда ратую за соблюдение рекомендаций автопроизводителя, но это масло крепче и круче, чем GM Dexos1 Gen3, который делается на загустителях 25SSI. Если 0W-20 рекомендовано, низкой вязкости этого 0W-30, боятся не стоит. (оно чуть ниже вязкости, чем современные Dexos1 Gen3). Мое мнение - подходит, оно просто навороченнее чем Dexos1.
15 июня15 июн 1 час назад, torcon сказал: HollowLife так оно ACEA C2 Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61. Я конечно не умнее производителя GM и всегда ратую за соблюдение рекомендаций автопроизводителя, но это масло крепче и круче, чем GM Dexos1 Gen3, который делается на загустителях 25SSI. Если 0W-20 рекомендовано, низкой вязкости этого 0W-30 боятся не стоит. (оно чуть ниже вязкости, чем современные Dexos1 Gen3). Мое мнение - подходит, оно просто навороченнее чем Dexos1. Спасибо большое, все сомнения отпали теперь.
