13 февраля 20251 г Популярное сообщение Закреплён ZIC TOP FS 0W-30 API SP свежее за анализ спасибо форумчанам Abrewcadabr, 77ww77, tlekhas, kir888 - ООО "Центр Автомасел". Образец отправлял в лабораторию kir888. Масло заявлено как: API SP; ACEA C2; ILSAC GF-6A; Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61; BMW LL-12 FE; Ford WSS-M2C950-A. 1) Вязкость при 100С = 9,49 - низкая, экономичная, обеспечивает малое сопротивление деталям двигателя при рабочей температуре. Полимерный загуститель здесь обязан быть очень крепкий, так как спецификации сложные, и если масло хоть чуть-чуть просядет после теста Shear Stability 90 (ниже 9,3), то не выполнит требования. Поэтому, в уме держим, что вязкость здесь просто так не просаживается. (когда будем смотреть отработки) 2) Щелочное число = 9,29 - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Не смотря на то, что это среднезольник ACEA C2. Сам ZIC заявляет щелочное = 8,9мгКОН. Плюс к этому, масло напичкано беззольными дисперсантами и антиоксидантами. Конечно, чудес не бывает, какая-нибудь Тойота или Hyundai с маленьким картером, сработает это масло за 7500км. Но в Mersedes, BMW, Ford, особенно с большими картерами - оно может работать дольше. 3) Зольность сульфатная = 0,77% - укладывается в требования стандарта ACEA C2, до 0,8%. Видно что это новинка, у него современный пакет присадок, дающий мало серы и золы. Безопасно для навороченных двигателей с системой впрыска прямо в камеру сгорания. Не вредит многоуровневым катализаторам c мелкими сотами. 4) Температура вспышки = 227С - обычная средняя. Многие ждут от ПАО большей термостабильности, но при низкой вязкости оно не дает большого прироста. 5) Испаряемость по методу NOACK (естественный угар) = 10,0% - на пятерку! При низкой вязкости, ZIC TOP FS не склонно к повышенному расходу на угар. Должно меньше испаряться и оставлять после себя меньше отложений. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5478мПас - отлично. Можно заводится в любые морозы, и в тоже время видно, что обеспечивает необходимую масляную пленку в этом классе масел 0W-30. 7) Температура застывания -56С - экстремально низкая, большой запас по использованию этого масла не только в Сибири, но и в районах Крайнего Севера. 8) Содержание серы = 0,182% - минимальное. Чистые базовые масла и современные присадки. 9) Пакет присадок Infineum P6800. ZIC работает в основном с этим производителями присадок. Здесь есть органический модификатор трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения, прибавляет экономии топлива. Тут он прям уместен, так как масло по вязкости очень экономичное, да еще плюс молибден... Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - Бор - дисперсанты позволяющие поддерживать чистоту двигателя от отложений и загрязнений. Детергенты на основе кальция + магния. Обеспечивают снижение детонации LSPI. Крутой пакет. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + фирменный зиковский гидрокрекинг Yubase. Очень высокое содержание дисперсантов. Амины - антиоксиданты. Чистое на серу и золу, но в тоже время напичканное улучшайзерами и крутыми базами. ИК спектр Фурье Вывод: Шикарное масло! ПАО синтетика + гидрокрекинг Yubase VHVI. Вероятнее всего, очень крепкий полимерный загуститель. Честные и серьезные спецификации Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61. Низкая экономичная вязкость + молибден. Чистое масло в плане нежелательной серы и золы. Высокое, на сколько возможно для ACEA C2, щелочное число - хорошие моющие свойства. Очень много дисперсантов поддерживающих чистоту двигателя и препятствующих отложениям. Антиоксиданты аминного типа. Не спасует в любые морозы. Очень низкий порог застывания - температура застывания -56С. А спецификации API SP ILSAC GF-6A, расширяют возможности применения этого масла в японцах, корейцах, китайцах. Ведь API SP; ILSAC GF-6A масла, это часто гидрокрекинг VHVI, который в условиях экстремальных температур, не дает запаса. А тут честный и навороченный API SP; ILSAC GF-6A на ПАО, с крепким загустителем, который можно использовать хоть в Якутии. Так же, это масло должно быть легким и тихим при холодных запусках и прогревах двигателя. Хорошо подходит для гидро-компенсаторов, которые могут стучать на более вязких маслах. Думаю оно справедливо заслужило несколько номинаций в ТОПе Ойл Клуба. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 1L 162042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 4L
14 марта14 мар 12 минут назад, Александр2022 сказал: longlife-12FE вроде как можно 530d g31, ваш допуск long life -04. 5w30 ACEA C3- получается ваше масло.
15 марта15 мар П 22 часа назад, Misha6112008 сказал: 530d g31, ваш допуск long life -04. 5w30 ACEA C3- получается ваше масло. Получается допуск longlife-12FE нельзя, хоть он и дописан вместе c longlife 04 или все таки можно. Что может случиться
15 марта15 мар 6 минут назад, Александр2022 сказал: П Получается допуск longlife-12FE нельзя, хоть он и дописан вместе c longlife 04 или все таки можно. Что может случиться Для каких двигателей предназначено BMW LL-12 FE? Прежде всего, для двигателей свежих автомобилей, начиная с 2014 модельного года, как дальнейшее развитие допуска BMW LL-04, особенно для дизелей. (все 3-цилиндровые двигатели В37, 4-цилиндровые с 2014г. и 6-цилиндровые двигателя от модели 2013г.). Не предназначено для двигателей с двумя и тремя турбинами.
15 марта15 мар 2 года маслу , образцу точнее. Может затестим свежее 2026 ? Если есть такое в продаже Масло выступает неким эталоном в этих допусках с пакетом infineum P6800 и лидерство подтвердить бы учитывая подменую кувету на тот момент Изменено 15 марта15 мар пользователем Space
16 марта16 мар 14.03.2026 в 14:37, Misha6112008 сказал: 530d g31, ваш допуск long life -04. 5w30 ACEA C3- получается ваше масло. По подбору сайта zicoil.ru это масло стоит на первом месте) по мануалу в машине два допуска BMW LL-12 FE и BMW LL-04 какому допуску отдать предпочтение интересно узнать у профессионалов с OIL CLUB, буду признателен если обьясните какой из них будет лучше для машины с пробегом 210 000 км ам BMW 530d g31 привод полный, двигатель B57D30A. Спасибо.
16 марта16 мар 32 минуты назад, Александр2022 сказал: ...буду признателен если обьясните какой из них будет лучше для машины с пробегом 210 000 км ам BMW 530d g31 привод полный, двигатель B57D30A. Спасибо. Вопрос тянет на целую лекцию. Наверное вам лучше задать его в теме подбора масел.
16 марта16 мар 2 часа назад, Кар Леоне сказал: Вопрос тянет на целую лекцию. Наверное вам лучше задать его в теме подбора масел. Я бы послушал)
16 марта16 мар 38 минут назад, Александр2022 сказал: Я бы послушал) Найдите тему по подбору масла по ДВС (поисковая строка внизу страницы), там задайте вопрос, и алга!
17 марта17 мар 13.02.2025 в 09:40, torcon сказал: ZIC TOP FS 0W-30 API SP свежее за анализ спасибо форумчанам Abrewcadabr, 77ww77, tlekhas, kir888 - ООО "Центр Автомасел". Образец отправлял в лабораторию kir888. Масло заявлено как: API SP; ACEA C2; ILSAC GF-6A; Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61; BMW LL-12 FE; Ford WSS-M2C950-A. 1) Вязкость при 100С = 9,49 - низкая, экономичная, обеспечивает малое сопротивление деталям двигателя при рабочей температуре. Полимерный загуститель здесь обязан быть очень крепкий, так как спецификации сложные, и если масло хоть чуть-чуть просядет после теста Shear Stability 90 (ниже 9,3), то не выполнит требования. Поэтому, в уме держим, что вязкость здесь просто так не просаживается. (когда будем смотреть отработки) 2) Щелочное число = 9,29 - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Не смотря на то, что это среднезольник ACEA C2. Сам ZIC заявляет щелочное = 8,9мгКОН. Плюс к этому, масло напичкано беззольными дисперсантами и антиоксидантами. Конечно, чудес не бывает, какая-нибудь Тойота или Hyundai с маленьким картером, сработает это масло за 7500км. Но в Mersedes, BMW, Ford, особенно с большими картерами - оно может работать дольше. 3) Зольность сульфатная = 0,77% - укладывается в требования стандарта ACEA C2, до 0,8%. Видно что это новинка, у него современный пакет присадок, дающий мало серы и золы. Безопасно для навороченных двигателей с системой впрыска прямо в камеру сгорания. Не вредит многоуровневым катализаторам c мелкими сотами. 4) Температура вспышки = 227С - обычная средняя. Многие ждут от ПАО большей термостабильности, но при низкой вязкости оно не дает большого прироста. 5) Испаряемость по методу NOACK (естественный угар) = 10,0% - на пятерку! При низкой вязкости, ZIC TOP FS не склонно к повышенному расходу на угар. Должно меньше испаряться и оставлять после себя меньше отложений. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5478мПас - отлично. Можно заводится в любые морозы, и в тоже время видно, что обеспечивает необходимую масляную пленку в этом классе масел 0W-30. 7) Температура застывания -56С - экстремально низкая, большой запас по использованию этого масла не только в Сибири, но и в районах Крайнего Севера. 8) Содержание серы = 0,182% - минимальное. Чистые базовые масла и современные присадки. 9) Пакет присадок пока не известный. Скорее всего это Infineum или Afton, так как ZIC работает в основном с этими производителями присадок. Здесь есть органический модификатор трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения, прибавляет экономии топлива. Тут он прям уместен, так как масло по вязкости очень экономичное, да еще плюс молибден... Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - Бор - дисперсанты позволяющие поддерживать чистоту двигателя от отложений и загрязнений. Детергенты на основе кальция + магния. Обеспечивают снижение детонации LSPI. Крутой пакет. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + фирменный зиковский гидрокрекинг Yubase. Очень высокое содержание дисперсантов. Амины - антиоксиданты. Чистое на серу и золу, но в тоже время напичканное улучшайзерами и крутыми базами. ИК спектр Фурье Вывод: Шикарное масло! ПАО синтетика + гидрокрекинг Yubase VHVI. Вероятнее всего, очень крепкий полимерный загуститель. Честные и серьезные спецификации Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61. Низкая экономичная вязкость + молибден. Чистое масло в плане нежелательной серы и золы. Высокое, на сколько возможно для ACEA C2, щелочное число - хорошие моющие свойства. Очень много дисперсантов поддерживающих чистоту двигателя и препятствующих отложениям. Антиоксиданты аминного типа. Не спасует в любые морозы. Очень низкий порог застывания - температура застывания -56С. А спецификации API SP ILSAC GF-6A, расширяют возможности применения этого масла в японцах, корейцах, китайцах. Ведь API SP; ILSAC GF-6A масла, это часто гидрокрекинг VHVI, который в условиях экстремальных температур, не дает запаса. А тут честный и навороченный API SP; ILSAC GF-6A на ПАО, с крепким загустителем, который можно использовать хоть в Якутии. Так же, это масло должно быть легким и тихим при холодных запусках и прогревах двигателя. Хорошо подходит для гидро-компенсаторов, которые могут стучать на более вязких маслах. Думаю оно справедливо заслужило несколько номинаций в ТОПе Ойл Клуба. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 1L 162042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 4L Решил залить данное масло) пока по звуку двигателя даже очень хорошо, едет не хуже чем на оригинальном масле, пока проехал километров 300) посмотрим что и как дальше. Данный допуск BMW LL-12 FE в мануале присутствует, правда слышал кто то писал если пробег большой то лучше допуск BMW LL-04, он тоже в мануале есть. До оригинального масла, пробовал Valvoline maxlife 5W30, mobil,LM,Havoline ProDS M SAE 5W-30, но лучше машина поехала на оригинальном масле как будто лошадей добавили или пободрее полегче стала. На данном масле ZIC тоже бодренько, жене в ауди (бенз) залил ZIC TOP LS 5W-30, тоже сказала машина стала поживее.
18 марта18 мар 8 часов назад, Александр2022 сказал: по звуку двигателя даже очень хорошо Тут еще очень важно, чтобы "душа легла" к маслу, тогда и звуки улучшаются и лошади добавляются. У кого-то бюджеты позволяют и самые лучшие звуки только на самом дорогом раскрученном маркетологами масле, у кого-то хорошие звуки, только на недорогих маслах, у кого-то мозг открыт для восприятия и лучшие звуки только на нано-фуллереново микрокерамических маслах, у других на кустарно-гаражных ультрасинтетически-эстерно-алкилированных самоварных конструкторах)), кто-то выбирает оптимальное соотношение цена/качество. Изменено 18 марта18 мар пользователем kir888
28 марта28 мар Здравствуйте, это масло ZIC TOP FS 0W-30 не потеряет свою вязкость если эксплуатировать его летом? Не жидковато оно для летнего использования в BMW b46b20 в целом? Сейчас заливаю KIXX 0w30 там Кинематическая вязкость при 100°С: 11.2 а в ZIC: 9,3 пробег 50.000, рабочая температура масла в движке: 107 градусов и будет ли на нем мотор работать «тише» чем на более густом масле? Изменено 28 марта28 мар пользователем VadimIvanov
29 марта29 мар VadimIvanov у вас по мануалу вообще 0w20, я думаю не стоит боятся этого масла. Если хочется чуть большего запаса, есть ZIC X9 FE 0W-30 у него 10.4 сст. В современных движках редко мотор тише работает на густом или жидком масле, обычно разница не заметна, всё очень субъективно.
29 марта29 мар 8 часов назад, VadimIvanov сказал: Здравствуйте, это масло ZIC TOP FS 0W-30 не потеряет свою вязкость если эксплуатировать его летом? Не жидковато оно для летнего использования в BMW b46b20 в целом? Сейчас заливаю KIXX 0w30 там Кинематическая вязкость при 100°С: 11.2 а в ZIC: 9,3 пробег 50.000, рабочая температура масла в движке: 107 градусов и будет ли на нем мотор работать «тише» чем на более густом масле? Zic Top FS 0w30 допуск С2, low viscosity (пониженной вязкости) наподобе Mobil esp LV 0w30. С более крепким загустителем. Пониженной золой, серой. Kixx 0w30 это обычное С3, которых много, ничем не примечательное совсем. Выбор за вами. Изменено 29 марта29 мар пользователем Misha6112008
29 марта29 мар Misha6112008 Здравствуйте на Zic Top FS 0w30 моему мотору плохо не стане в жару? Я имею в виду достаточная ли будет HTHS ?
30 марта30 мар 6 часов назад, VadimIvanov сказал: Misha6112008 Здравствуйте на Zic Top FS 0w30 моему мотору плохо не стане в жару? Я имею в виду достаточная ли будет HTHS ? У вас мануале 0w20 ACEA C5 с допуском BMW,с вязкостью 8. Здесь у ZIc вязкость 9,5 ACEA C2 Повышенная вязкость вашему двигателю не нужна совсем. Выбор за вами. Здесь есть тема по подбору масла в ваш двигатель. Воспользуйтесь поиском внизу страницы. Изменено 30 марта30 мар пользователем Misha6112008
