ZIC TOP FS 0W-30 API SP свежее
ZIC TOP FS 0W-30 API SP свежее за анализ спасибо форумчанам Abrewcadabr, 77ww77, tlekhas, kir888 - ООО "Центр Автомасел".
Образец отправлял в лабораторию kir888.
ZIC Top FS 0W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgZIC Top FS 0W-30 API SP URC копия.jpgZIC Top FS 0W-30 API SP 1.jpgZIC Top FS 0W-30 API SP 2.jpg
Масло заявлено как: API SP; ACEA C2; ILSAC GF-6A; Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61; BMW LL-12 FE; Ford WSS-M2C950-A.
1) Вязкость при 100С = 9,49 - низкая, экономичная, обеспечивает малое сопротивление деталям двигателя при рабочей температуре. Полимерный загуститель здесь обязан быть очень крепкий, так как спецификации сложные, и если масло хоть чуть-чуть просядет после теста Shear Stability 90 (ниже 9,3), то не выполнит требования. Поэтому, в уме держим, что вязкость здесь просто так не просаживается. (когда будем смотреть отработки)
2) Щелочное число = 9,29 - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Не смотря на то, что это среднезольник ACEA C2. Сам ZIC заявляет щелочное = 8,9мгКОН. Плюс к этому, масло напичкано беззольными дисперсантами и антиоксидантами. Конечно, чудес не бывает, какая-нибудь Тойота или Hyundai с маленьким картером, сработает это масло за 7500км. Но в Mersedes, BMW, Ford, особенно с большими картерами - оно может работать дольше.
3) Зольность сульфатная = 0,77% - укладывается в требования стандарта ACEA C2, до 0,8%. Видно что это новинка, у него современный пакет присадок, дающий мало серы и золы. Безопасно для навороченных двигателей с системой впрыска прямо в камеру сгорания. Не вредит многоуровневым катализаторам c мелкими сотами.
4) Температура вспышки = 227С - обычная средняя. Многие ждут от ПАО большей термостабильности, но при низкой вязкости оно не дает большого прироста.
5) Испаряемость по методу NOACK (естественный угар) = 10,0% - на пятерку! При низкой вязкости, ZIC TOP FS не склонно к повышенному расходу на угар. Должно меньше испаряться и оставлять после себя меньше отложений.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5478мПас - отлично. Можно заводится в любые морозы, и в тоже время видно, что обеспечивает необходимую масляную пленку в этом классе масел 0W-30.
7) Температура застывания -56С - экстремально низкая, большой запас по использованию этого масла не только в Сибири, но и в районах Крайнего Севера.
8) Содержание серы = 0,182% - минимальное. Чистые базовые масла и современные присадки.
9) Пакет присадок Infineum P6800. ZIC работает в основном с этим производителями присадок. Здесь есть органический модификатор трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения, прибавляет экономии топлива. Тут он прям уместен, так как масло по вязкости очень экономичное, да еще плюс молибден... Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - Бор - дисперсанты позволяющие поддерживать чистоту двигателя от отложений и загрязнений. Детергенты на основе кальция + магния. Обеспечивают снижение детонации LSPI. Крутой пакет.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + фирменный зиковский гидрокрекинг Yubase. Очень высокое содержание дисперсантов. Амины - антиоксиданты. Чистое на серу и золу, но в тоже время напичканное улучшайзерами и крутыми базами.
ИК спектр Фурье
Вывод: Шикарное масло! ПАО синтетика + гидрокрекинг Yubase VHVI. Вероятнее всего, очень крепкий полимерный загуститель. Честные и серьезные спецификации Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61. Низкая экономичная вязкость + молибден. Чистое масло в плане нежелательной серы и золы. Высокое, на сколько возможно для ACEA C2, щелочное число - хорошие моющие свойства. Очень много дисперсантов поддерживающих чистоту двигателя и препятствующих отложениям. Антиоксиданты аминного типа. Не спасует в любые морозы. Очень низкий порог застывания - температура застывания -56С. А спецификации API SP ILSAC GF-6A, расширяют возможности применения этого масла в японцах, корейцах, китайцах. Ведь API SP; ILSAC GF-6A масла, это часто гидрокрекинг VHVI, который в условиях экстремальных температур, не дает запаса. А тут честный и навороченный API SP; ILSAC GF-6A на ПАО, с крепким загустителем, который можно использовать хоть в Якутии. Так же, это масло должно быть легким и тихим при холодных запусках и прогревах двигателя. Хорошо подходит для гидро-компенсаторов, которые могут стучать на более вязких маслах. Думаю оно справедливо заслужило несколько номинаций в ТОПе Ойл Клуба.
132042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 1L
162042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 4L
Здравствуйте, уважаемые Знатоки! Подскажите пожалуйста как это масло влияет на сальники, прокладки (пробег 230000).
6 минут назад, Постоян сказал:
или не влияет, или влияет незначительно в пределах требований спецификаций
Постоян на таком пробеге даже на минералке могут потечь, тут уже вряд ли масло глобальную роль играть будет - что износилось, то потечёт.
Понял, спасибо! Хотелось бы не усугубить.
Вижу много пишут, что масло жидкое или жидкое для лета, а чем это плохо?
У меня bmw x1 e84  2.0d, рекомендуется bmw LL-04 5w-30 этому допуску уже 20 лет, неужели залив современное масло с 0-30 мотору будет хоть чем то хуже?
2 часа назад, 4ce сказал:
Балин, так оно густое практически гуталин.
Вязкость 100с = 9,5. Вязкость 40с = 50.
Смотря с какой стороны посмотреть...
4ce потому что оно жидкое. Нельзя, есть нельзя!
BMW LL-04 основывается на стандарте ACEA C3 с HTHS > 3.5. У них вязкость 100С около 12.
В Питере у ZIC для Вас есть идеальное масло ZIC TOP LS 5W-30. Если хочется 0W-30, то например Mobil1 ESP 0W-30.
43 минуты назад, torcon сказал:
а сколько будет вязкость при 110-120гр? сильно просядет?
Одно ясно: продукты, содержащие усовершенствованные модификаторы вязкости Infineum, не претерпят существенных изменений со временем, даже при длительном использовании. Это заметят автовладельцы.
Доброго дня, подскажите пожалуйста лью Zic Top 5w30 A3B4 API SP в Mitsubishi Outlander 1 2006 год мотор 4G69, каты вырезаны, прошивка евро2. Откатал конец лета осень и всю зиму, мотор шепчет работает мягко мне нравится, но терзают смутные сомнения по поводу допусков, правильное ли я масло использую, пробег 108700км, 80% город и 20% трассы, подскажите на счёт круглогодичной эксплуатации этого Zic Top LS API SP 0w30 с допуском ilsac gf-6a, менять масло планируется раз в 7000-7500км, зимой бывает -35, а летом +40. На официальном сайте Zic рекомендует это масло в этот двигатель. Буду очень благодарен любым рекомендациям :)
Изменено пользователем M0LOt
Корректировка
53 минуты назад, M0LOt сказал:
поздно, когда
28 минут назад, dimm7777 сказал:
поздно, когда
До этого предыдущий владелец-родственник жены лил с салона mobil super x1 5w40 и менял раз в 5000-7000км на сколько я знаю (я второй владелец) мотор внутри чистый, расхода нет
1 минуту назад, M0LOt сказал:
Но хочется лить то что больше подходит этому агрегату, цена Zic меня вполне устраивает, вот и хочется узнать на сколько подходит это масло или ещё что-то из доступных можно подобрать чтобы и мотор чистый остался и защита была на высоте и на круглый год эксплуатации было оптимально
M0LOt оставайтесь на полнозольном ZIC TOP 5W-30.
1) У вас форсунки во впускном коллекторе перед цилиндром, клапана омываются и охлаждаются впрыскиваемым топливом, то есть все нормально будет.
2) В Нижнем Новгороде с вашими зимами, уместнее 5W-30, чем 0W-30.
