ZIC TOP FS 0W-30 API SP свежее
ZIC TOP FS 0W-30 API SP свежее за анализ спасибо форумчанам Abrewcadabr, 77ww77, tlekhas, kir888 - ООО "Центр Автомасел".
Образец отправлял в лабораторию kir888.
ZIC Top FS 0W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgZIC Top FS 0W-30 API SP URC копия.jpgZIC Top FS 0W-30 API SP 1.jpgZIC Top FS 0W-30 API SP 2.jpg
Масло заявлено как: API SP; ACEA C2; ILSAC GF-6A; Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61; BMW LL-12 FE; Ford WSS-M2C950-A.
1) Вязкость при 100С = 9,49 - низкая, экономичная, обеспечивает малое сопротивление деталям двигателя при рабочей температуре. Полимерный загуститель здесь обязан быть очень крепкий, так как спецификации сложные, и если масло хоть чуть-чуть просядет после теста Shear Stability 90 (ниже 9,3), то не выполнит требования. Поэтому, в уме держим, что вязкость здесь просто так не просаживается. (когда будем смотреть отработки)
2) Щелочное число = 9,29 - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Не смотря на то, что это среднезольник ACEA C2. Сам ZIC заявляет щелочное = 8,9мгКОН. Плюс к этому, масло напичкано беззольными дисперсантами и антиоксидантами. Конечно, чудес не бывает, какая-нибудь Тойота или Hyundai с маленьким картером, сработает это масло за 7500км. Но в Mersedes, BMW, Ford, особенно с большими картерами - оно может работать дольше.
3) Зольность сульфатная = 0,77% - укладывается в требования стандарта ACEA C2, до 0,8%. Видно что это новинка, у него современный пакет присадок, дающий мало серы и золы. Безопасно для навороченных двигателей с системой впрыска прямо в камеру сгорания. Не вредит многоуровневым катализаторам c мелкими сотами.
4) Температура вспышки = 227С - обычная средняя. Многие ждут от ПАО большей термостабильности, но при низкой вязкости оно не дает большого прироста.
5) Испаряемость по методу NOACK (естественный угар) = 10,0% - на пятерку! При низкой вязкости, ZIC TOP FS не склонно к повышенному расходу на угар. Должно меньше испаряться и оставлять после себя меньше отложений.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5478мПас - отлично. Можно заводится в любые морозы, и в тоже время видно, что обеспечивает необходимую масляную пленку в этом классе масел 0W-30.
7) Температура застывания -56С - экстремально низкая, большой запас по использованию этого масла не только в Сибири, но и в районах Крайнего Севера.
8) Содержание серы = 0,182% - минимальное. Чистые базовые масла и современные присадки.
9) Пакет присадок Infineum P6800. ZIC работает в основном с этим производителями присадок. Здесь есть органический модификатор трения на основе молибдена - снижает коэффициент трения, прибавляет экономии топлива. Тут он прям уместен, так как масло по вязкости очень экономичное, да еще плюс молибден... Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - Бор - дисперсанты позволяющие поддерживать чистоту двигателя от отложений и загрязнений. Детергенты на основе кальция + магния. Обеспечивают снижение детонации LSPI. Крутой пакет.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + фирменный зиковский гидрокрекинг Yubase. Очень высокое содержание дисперсантов. Амины - антиоксиданты. Чистое на серу и золу, но в тоже время напичканное улучшайзерами и крутыми базами.
ИК спектр Фурье
Вывод: Шикарное масло! ПАО синтетика + гидрокрекинг Yubase VHVI. Вероятнее всего, очень крепкий полимерный загуститель. Честные и серьезные спецификации Mercedes-Benz MB 229.61 / 227.61. Низкая экономичная вязкость + молибден. Чистое масло в плане нежелательной серы и золы. Высокое, на сколько возможно для ACEA C2, щелочное число - хорошие моющие свойства. Очень много дисперсантов поддерживающих чистоту двигателя и препятствующих отложениям. Антиоксиданты аминного типа. Не спасует в любые морозы. Очень низкий порог застывания - температура застывания -56С. А спецификации API SP ILSAC GF-6A, расширяют возможности применения этого масла в японцах, корейцах, китайцах. Ведь API SP; ILSAC GF-6A масла, это часто гидрокрекинг VHVI, который в условиях экстремальных температур, не дает запаса. А тут честный и навороченный API SP; ILSAC GF-6A на ПАО, с крепким загустителем, который можно использовать хоть в Якутии. Так же, это масло должно быть легким и тихим при холодных запусках и прогревах двигателя. Хорошо подходит для гидро-компенсаторов, которые могут стучать на более вязких маслах. Думаю оно справедливо заслужило несколько номинаций в ТОПе Ойл Клуба.
132042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 1L
162042 - ZIC Top FS 0W-30 API SP 4L
SL1Масло AMSOIL SS производится с использованием запатентованного пакета присадок. Оно не имеет одобрения OEM-производителей высокого уровня. Однако оно соответствует спецификациям OEM, таким как API, ILSAC и GM Dexos1, которые имеют относительно менее строгие условия тестирования, чем европейские. Кроме того, оно не обеспечивает таких же длительных интервалов замены, как европейские аналоги. Производитель просто создал масло с длительными интервалами замены, смешав собственные присадки. Тем не менее, по сравнению с новейшими европейскими продуктами высшего класса, оно абсолютно несравнимо. По содержанию серы и золы оно явно уступает присадкам, используемым в европейских спецификациях высшего уровня. В частности, его часто критикуют за превышение спецификаций по содержанию золы. Конечно, хотя несколько высокое содержание золы является недостатком, и масло не получило официального одобрения OEM-производителей, учитывая его историю и стабильное качество, это, несомненно, отличное масло. В целом, существует тенденция рассматривать стандарты США (Северная Америка), Японии и Азии — которые ниже европейских стандартов — с большей снисходительностью. Это связано с тем, что уровни присадок там относительно ниже, чем в Европе. Они также относительно снисходительны к дизайнерским продуктам. AMSOIL SS не производит европейские масла класса C по стандарту ACEA с использованием собственных запатентованных присадок. Дело не в том, что они предпочитают этого не делать, а в том, что они не могут. Поскольку для этих OEM-классов требуется высокий уровень технической экспертизы и строгие, сложные стендовые и полевые испытания двигателей европейскими автопроизводителями, очень немногие компании, за исключением четырех крупнейших производителей присадок, обладают возможностью разрабатывать присадки для таких масел. Даже Mobil, Shell и Castrol либо платят большие суммы специализированным компаниям по производству присадок за разработку индивидуальных решений, либо используют готовые пакеты присадок. Их европейское OEM-масло, серия AMSOIL EUROPEAN, производится с использованием того же пакета присадок Infineum, что и ZIC, Valvoline и Shell. Если вы посмотрите анализы масел VW504 и 507, вы обнаружите, что в обоих используется Infineum P6080A. Состав базового масла также практически идентичен. То же самое относится и к REDLINE.
58 минут назад, Kuroneko сказал:
Да могут они, но не видят смысла, политика компании. У Амсойл лицензируются только масла стандартных серий на стандартных пакетах. Я не против топовых С6. Просто, надо понимать, что Amsoil SS это топовое бутиковое масло с TBN 12.5 и соответствиями API SP (Resource Conserving); GM dexos1* Gen 3; ACEA A1/B1; Ford WSS-M2C947-B1, WSSM2C947-A, WSS-M2C962-A1; Chrysler MS-6395; ILSAC GF-6A. В реалиях нашего бензина, высокий TBN может быть интереснее сверхстойкого загустителя. Но Амсойл сложно упрекнуть в нестойком загустителе, он декларирует для линейки SS: Normal Service – Up to 25,000 miles (40,200 km), 700 hours not operating under severe service.
Severe Service – Up to 15,000 miles (24,140 km), 700 hours.
С другой стороны, Shell ECT С6 имеет сравнимые характеристики по TBN. Вопрос стоимости и предпочтений.
Изменено пользователем SL1
SL1
9 часов назад, SL1 сказал:
SS — это масло, не соответствующее спецификациям OEM. Присадки в SS не получили одобрения OEM. Это продукт, разработанный производителем произвольно. В SS производитель добавил больше металлических чистящих средств, чтобы увеличить интервал замены. Используемые в нем присадки не получили одобрения. SS часто критикуют за превышение допустимых пределов содержания золы. С точки зрения присадок, его нельзя сравнивать с C6. C6, вероятно, является специальным решением, разработанным Infineum для Shell; в нем используются дорогостоящие салицилатные чистящие средства для достижения низкого содержания серы и золы, превосходных чистящих свойств, и он получил сертификаты высокого уровня от Mercedes-Benz и BMW. Ситуация была бы иной, если бы SS производило масло, соответствующее тем же высоким европейским спецификациям OEM, что и C6, но в реальности это невозможно. У них нет возможности проводить дорогостоящие испытания для получения одобрения OEM. В целом, такова реальность. Любой может произвести масло, похожее на SS, если у него есть необходимые материалы. Однако не каждый может произвести масло, подобное C6.
Доброго утра, подскажите для genesis g70 (g4kl) подойдет это масло?
Тем не менее, как бы не хотелось принизить американского Amsoil. Он сделан из лучших ингредиентов и не такой простой как обычные масла API ILSAC на гидрокрекинге.
Для автомобиля требующего API ILSAC, это отличный вариант масла, лучшего чем стандартное гидрокрекинговое.
Например вот его Shear Stability 90 циклов. Плюс к тому, что у него высокое щелочное и синтетичная база с эстерами, хороший Shear 90 показывает, на сколько это масло приспособлено для более длинных интервалов смены, чем обычный API ILSAC.
1364639904_msoilSignatureSeriesSynthetic0W-20APISPShearStability.jpg.d141e53ca2837652a1cc5635148a9240.jpg
То есть, оно тоже не простое масло. Единственное в чем его минус, мы не знаем как оно поведет себя в моторных тестах по сравнинению с современными ACEA C5/C6 маслами.
torcon Мы могли бы провести сравнение только в том случае, если бы SS производилось по спецификациям C5 или C6. Но этого не будет. Это правда. SS — топливо высшего класса на рынке США. Однако стандарты отличаются от европейских. Они действуют в разных областях. На моем месте я бы не стал проводить это сравнение.:sarcastic:
3 часа назад, torcon сказал:
Всегда ли есть такая необходимость для масел типа ILSAC...
Изменено пользователем Stans
Kuroneko ты бы не стал, а человек спрашивает "что мне лить ZIC или Amsoil?" :) Поэтому мы и ответили с тобой.
Stans когда оно Amsoil, и заявляется как масло для расширенного интервала cмены (помнишь сколько они там миль обещают), тогда это важно. Обычный ILSAC просядет по загустителю, этот нет. Для этого они щелочное и подняли, отсюда и столько кальция магния :)
torcon Ах, вот что это означало.;)
Товарищи, подскажите пожалуйста, можно его лить туда где требуют stjlr.03.5007? Лил LiquiMoly Special Tec F 0W-30, но оно отовсюду пропало, у него есть допуск WSS-M2C 950-А, у этого тоже он есть, но вот лендроверовского нет, помогите разобраться
Krabby-62 по идее нельзя, нет такой спецификации у этого пакета присадок, не разрабатывался он под stjlr.03.5007.
Есть у 0W-20 stjlr.03.5006
Ищите
Mobil 1 ESP LV 0W-30
Total Quartz Ineo First 0W-30 ACEA C2
49 минут назад, torcon сказал:
Ищите
Спасибо за ответ! Но в нынешних условиях и в г. Рязань это единороги, думаю буду переходить на g-energy synthetic super start 0w-30, допуск там есть, тут разбор был - выглядит неплохо
Krabby-62 на Озоне есть проверенные продавцы у которых мы закупали образцы и тестили их. Можно купить любое. Вопрос лишь в дорогой цене.
G-Energy Synthetic Super Start 0w-30 - хороший вариант, но они тоже заменяют загустители, базовые масла, поэтому это не совсем конечно истинный stjlr.03.5007. Но лить думаю можно.
Если с этой точки зрения рассмотреть, тогда и этот ZIC лить можно :D
torcon озон вообще у меня как-то не вызывает доверия, даже с проверенными продавцами, оно, знаете и на старуху бывает, как говорится, вчера ИП решил быть официалом, а сегодня решил еще и больше заработать. С офсайта выдало в поиске некоторое количество продавцов, перекреститься и заказать, как-то так, пытался найти на оф заправках, авотнету! Пытался звонить по 8800 выяснить где же есть, но там треш полный, ничего там не выяснить. Да уже не до цены в общем-то, цена ошибки слишком высока, эти моторы и так не отличаются надежностью, а если налить туда не то чего им надо так и подавно. Я просто в вопросе допусков и масел в принципе - дилетант, всегда предпочитал "лить чего написано в бамажке", менять прост почаще. Но тоже палка о двух концах, вот взять GMовский A14NET, сначала тоже было предписано лить Dexos 2, а потом как перегородки начали ломаться - чик и стало Dexos 1 Gen 2... Но в общем мысль понятна, подкупает в ZIC что есть официальные официалы и можно пойти и купить не опасаясь подделок, но не дает покоя мысль о этом допуске, чего там такого невообразимого, что так мало масел его имеют.
