Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
1 минуту назад, Mefistоf сказал:
максимально логична установка такого датчика именно в радиаторе
В случае нештатной ситуации в работе термостата (заклинило в закрытом состоянии) в радиаторе будет холодная ОЖ и Карлсон будет спать. В случае с датчиком в блоке вентиляторы будут маслать без остановки, хоть немного обдувая подкапотку.
15 минут назад, alex323 сказал:
Я подумал, на самом деле тут в любом случае будет звезда двигателю, где бы датчик не стоял, если водятел будет игнорировать показания температуры на приборке. Где бы не стоял датчик, вентилятор не спасёт в случае клина термостата в закрытом состоянии.
Был у меня случай на ВАГе при пробеге 200 т.км, когда термостат сдох. Но он сдох в приоткрытом состоянии и уже в - 15 у меня двиг тупо перестал нагревается до рабочей температуры.
Изменено пользователем Mefistоf
VV"351 Да, именно так и зовется в миру прошивальщиков, Челяба, у меня она под Евро 2, но вроде есть и под Евро 4 не помню уже. А так много где ей прошивают, заливается также как большинство с ноута через разъем.
5 часов назад, morfeus1979 сказал:
Ну если карлсона сделали на раннее включение, то надо и термостат ставить более холодный. Иначе термостат не успевает полностью открыться, а карлсон уже включился.
Да нет, тут все продумано, делали ведь тоже не дурачки, все отлично работает, не нужно ничего допиливать.
1 час назад, ugentar сказал:
У меня машина тоже прошита, но перед тем как шить снимали блокировку с разъёма obd2 с разбором эбу, после шили через разъём. А по поводу термостата, мне кажется что лучше поменять  его на 82 градусный( у нас 88 градусный) и забыть про включение карлсона. А вам сделали включение карлсона как у двигателей 1,6. Только у них термостат стоит на 82 градуса. Они просто сняли логи с 1,6 и прописали их к 2,0. Это про не дурачков, они особо не заморачиваются.
Изменено пользователем morfeus1979
82 градуса это начало открытия термостата, полное открытие обычно + 10 градусов, тоесть 90-92 полное открытие.
Чисто для подумать. Есть теория, что задиры от перегрева двигателя. Часто её видел и читал. Так вот вчера менял масло и заметил что на пыльнике (пластиковая защита поддона) есть два продолговатых отверстия и ещё по мелочи. Вроде как упомянутый пыльник защищать от грязи и пыли должен, а все равно имеет отверстия. Собственно к чему я. Мы все ставим доп защиту железную. И там движок снизу уже закрыт наглухо. Интересно предусмотрено ли корейцами с завода железная защита картера? И, может быть, из-за доп железной защиты движок меньше охлаждается летом. И в купе с остальными факторами, например густое масло и тд перегревается и появляются задиры.
У меня оригинальная железная защита картера стоит с шильдиком и парт номером. Устанавливали в салоне при покупке авто.
Notor и видосов с южными моторами g4na с задирами практически нет. А вот с Севера - полно. Однозначно, перегрев.
7 часов назад, Notor сказал:
Задиры по большей части происходят зимой. Какой перегрев может быть? Больше склоняюсь к маленьким зазорам в цпг, цилиндр - поршень. Если не ошибаюсь две сотки с завода. При ремонте делают зазор 4 сотки, и моторы ходят.
Согласен, про зиму. Тут еще одна причина. После заводки двигателя поршень очень быстро набирает рабочую температуру и рабочие размеры. А вот блок цилиндров прогревается намного медленней. Вот вам и плюсовые размеры поршня накладываются на минусовые цилиндра. Да еще газку поддали при выезде на трассу. Греть надо перед выездом...
2 минуты назад, kap сказал:
Не надо забывать про смыв маслопленки на запусках мотора в ЦПГ, поскольку льют форсунки очень щедро в этих режимах, из выхлопа тянет свежим бензом. И да, кто не дает оборотам упасть ниже 1000 или не ждет +50С ОЖ на приборке, начинает активно ехать, тот здорово рискует довольно рано мотор угробить задираии. Эти тенденции и прослеживаются в регионах с морозными зимами. В Крыму, к примеру, практически не знают об этих бедах, только в тырнете об этом читают.
Вопреки расхожему мнению, при прогреве на холостых износ двигателя небольшой. Все мы помним шарлатанов с масляными присадками, которые часами гоняли на холостых  движок со снятым поддоном.. Смазки не было, а с движком ничего не происходило. В вот попробовали бы дать ему нагрузочку...
https://ok.ru/video/6795953451
Изменено пользователем kap
2 часа назад, kap сказал:
Согласен с быстрым прогревом поршней, видимо чуть больший зазор компенсирует это. Если не ошибаюсь с 17года, они увеличили зазор
То чувство когда тигровский мотор отремонтирован в 2 сотки...
6 часов назад, Сергей 72 сказал:
