Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
51 минуту назад, stalk:er сказал:
Корейцы - нет, а вот пендосы - да!
И какая связь с корейскими маслами?
39 минут назад, Роман 73 сказал:
Первый короткий видос про то, как в сабжевых моторах работают прорези в шатунах
  Скрыть содержимое
Второй видос про установленные маслянные форсунки и замеры давления с ними и без них.
  Скрыть содержимое
Но надо помнить, что у двух одинаково собранных моторов, давление при одинаковых режимах (обороты, вязкость масла и t масла) могут отличаться на 0,2-0,3бара, а давление выдаваемое одинаковыми маслянными насосами - может отличаться вообще на 1 кг/см2 (бар). Но, в итоге, установка маслянных форсунок в блоки сабжевых моторов не даёт какой-либо критической посадки давления
Насколько я понимаю форсунки распыляют масло на днище порня, то есть для охлаждения. Но как показывает практика, задирает эти моторы как правило зимой, соответственно проблема не в перегреве. Возможно в чем то ошибаюсь. Поправьте если не прав
Только что, Сергей 72 сказал:
По бОльшей теории вероятности, действительно не в перегреве! Летом эти моторы распрекрасно рысачат с любыми своими тепловыми режимами, и кстати говоря, при исправной системе охлаждения, категорически не позволяют себя перегревать, да и в целом сам мотор собран как не термонагруженный! Даже пресловутый ВАЗовский мотор почти не убиваемый по блоку 2108(21083) гораздо горячее G4NA(KD), там даже вентилятор включается на +102С против +93;95С на этих моторах. В них однозначная проблема по задиристости завязана на зимнюю эксплуатацю и обусловлена, по большому счёту, нехваткой смазки в начальные моменты работы мотора и смывом масляной пленки в цилиндрах из-за обогащённой смеси, прописанной в мозгах бортовых контроллеров. И сделано так для экологии и ускоренного прогрева катализатора, вот откуда рождается проблема, в добавку ещё и таблеточные поршни своими перекладками усугубляют травмирование стенок цилиндров. Абсолютно допустимо, что если серьёзно и грамотно подойти к перешивке контроллера на изменнение уставок топливных карт и т.п. критериев смесеобразования в наших 2,0л моторах (да и в других наверное также), то без большой крови можно решать эту назойливую проблему с моторесурсом моторов.
57 минут назад, VV"351 сказал:
Согласен на 99%.
Тоже уверен, что после холодного пуска режим прогрева на 1500-2000 об/мин, как на многих японцах, снял бы практически все проблемы с задирами этих моторов.
Изменено пользователем Mefistоf
Друзья, кто нибудь пробовал в своего скакуна заливать вот это масло: https://cupper-shop.ru/motornye-masla/xpf/cupper-xpf-0w20-4-l/
Ценник конечно не кислый на него, чем же оно так хорошо раз за него столько просят? И почему пишут, что не рекомендуется его заливать в качестве первой заливки при переходе с другого масла и без какой то там подготовки, в движок еще какую то присадочку надо плеснуть?)
Очень интересно, но ничего непонятно)).
ugentar за купорос Вам подробно может рассказать коллега @Дмитрий_. Если предлагают на рекламу на Д2, то можно взять, прорекламировать и продать потом :D. Ну или подарить врагу .  В идеале - продать врагу)).
19 минут назад, ugentar сказал:
5 часов назад, Derful сказал:
Как-то в LM, Mobil, Motul и тд есть уверенность.
имхо вот из этих трех есть уверенность только в Мобил. ЛМ не производитель. Мотюль хоть и имеет полный цикл, от добычи до реализации готовой продукции, но уже не такой как 10 лет назад.
Если Смнтек вас почему то пугает, тогда на выбор два гранда мировой маслоиндустрии  - Зик и Кикс , как говориться выбирай на вкус , один другому не уступят.
Изменено пользователем FSanek
54 минуты назад, alex323 сказал:
Пока никто не предлагал)).
То есть это полнейший шлак получается?
1 час назад, alex323 сказал:
Дмитрию, так и продали!)))
16 минут назад, ugentar сказал:
Я не готов употребить термин "полнейший шлак". Скажем так, это дорогущие масла нетрадиционной ориентации, использование которых на обычных интервалах лишено  всякого смысла.  О последствиях  использования на длинных интервалах может рассказать  выше упомянутый Дмитрий.
12 минут назад, Elrus сказал:
Не, я так понял, там было по любви)
9 минут назад, alex323 сказал:
там было по любви
честь за масло?
32 минуты назад, alex323 сказал:
Жизнь. Было по любви, а масложерчик Дима лечит в одного)
LM SPECIAL TEC F 5W30, A5/B5, он же  Meguin Surface Protection хватит на 7-8 тыс км в режиме город трасса 70/30?
кстати масло пробежало 7000 км и осталось "тихим" в отличии от масел GF - кикс, петро канада и тп, которые начинали тарахтеть к 4-5 тыс км.
3 часа назад, FSanek сказал:
Большое Вам спасибо за внятный и толковый ответ!
Посмотрел Кикс и Зик действительно очень серьёзные бренды.
Пока что остановился на Kixx G1 SP 0w20 для моего G4NA, но ещё буду думать.
